Računari
Postovi: 11254
Re: Računari
Post od Ogi »
Zasto mi iz Bosne ne radi slanje maila preko aplikacije, koristim google SMTP, inace je SBB mail, normalno skidam ?
Postovi: 11778
Re: Računari
U SBB mrezi je deceniju (tj odavno) vec zabranjen relay SMTP, jednostavno receno SBB nalog moze da se koristi za slanje poste iskljucivo kada si fizicki konektovan unutar SBB mreze.
Ja sam napustio totalno SBB, ne zele da dopuste slanje poste cak ni nakon logovanja i prijema poste. Apsurdna firma i politika usluga.
Ako ti je potreban upotrebljiv e mail bilo kada i bilo gde, zaboravi na SBB.
Postovi: 28265
Re: Računari
Delija,ram,kao vise modula,navika mi je da kazem rami :)
Postovi: 11254
Re: Računari
Post od Ogi »
ljubitelj napisao:U SBB mrezi je deceniju (tj odavno) vec zabranjen relay SMTP, jednostavno receno SBB nalog moze da se koristi za slanje poste iskljucivo kada si fizicki konektovan unutar SBB mreze.
Znam ali sam mislio da cu to resiti tako sto stavim google-ov SMTP. Pitam se kako u toj varijanti mi ne dozvoljava kada uopste ne idem preko sbb-a.
U Srbiji isto koristim google SMTP jer njihov dan danas nikakav.
Re: Računari
Imam jedan zanimljiv problem, na jednom racunaru.
HDD nece da radi ukoliko na drugoj pata grani nije ukljucen CD/DVDROM?!
Ukoliko je samo HDD prikopcan, cuje se glava da zalupa, trrrrk trrrrk, i tako par puta, kao da pokusava da procita nesto, parkira glavu ili sta vec hoce. I to je to, nakon toga samo na pocetnoj stranici boot ekrana, prijavi HDD error.
HDD je proveren, smart atributi OK, onaj esential ili kako se zove, javlja 100% health, surface check 100% OK.
Ukoliko samo prikopcam opticki uredjaj na drugi kabel, na drugoj IDE grani, sve radi :)
Tako je na dva racunara, totalno razlicita. Jedan je neki brendiran DELL, a drugi je klasican zuti sklapan ovde.
Ocigledno je nesto sa HDD, posto se identicno ponasa na dva racunara, ali ne pada mi na pamet, sta moze biti. Kakav kvar moze da "sakrije" prikopcani opticki uredjaj :think:
Postovi: 11512
Re: Računari
Kako su setovani džamperi za Master/Slave/Cable Select?
Re: Računari
Probao sam i te kombinacije, sve tri.
Ali disk je sam, pa bi i bez setovanja dzampera trebao da radi.
Postovi: 13467
Re: Računari
Kabl drugi?
Re: Računari
I to :)
Da rezimiram, posto mi je problem maksimalno cudan:
- disk isproban sa svim testovima na dva razlicita racunara
- samim tim probani i drugi kablovi
- probane sve pozicije jumpera, kada je disk sam u racunaru
- pozicije jumpera, nisu igrale neku veliku ulogu kada je i opticki uredjaj prikljucen, jer su i hdd i optika na odvojenim granama, ali je i to probano
- nisam uspeo da nadjem varijantu u kojoj ce hdd raditi kada je sam u racunaru
I dalje ne mogu da verujem, kakav glupav problem. U pocetku sam bio spreman da se zakunem da ploca nije u redu, ali onda posle probanja na drugom racunaru, totalno koncepcijski razlicitom ... :kuku:
Heineken
Postovi: 6461
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Poceo Google Chrome da mi zesce baguje u poslednjih par dana npr ako otvorim sajt, forum na kome ima malo vise reklama pocne da koci kad otvorim vise tabova.. :besan:
Instalirao sam Firefox i za sada tih problema nema, desi se da stucne ali ne onoliko. Jel imao jos neko slican problem sa Chromom?
Postovi: 25055
Re: Računari
Flash reinstalirati?
Heineken
Postovi: 6461
Re: Računari
Post od Heineken »
Uradio ali nema promene...
Postovi: 25055
Re: Računari
Imao sam isti problem, ali sam vec zaboravio kako je resen. :think: Otvori task manager i otvori processes tab, tu se moze stosta interesantnog videti i svesti zakljucke sta pravi problem.
Heineken
Postovi: 6461
Re: Računari
Post od Heineken »
:pardon:
Postovi: 25055
Re: Računari
Moras upaliti Chrome da vidis sta je problem.
