Računari
Postovi: 22107
Re: Računari
Aha. True crypt ili neke alternativa. Ima free programa.
Tapatalk Pro
Postovi: 11034
Re: Računari
Može neki link za dobar Win 7? Izgleda da mi je crko HDD, tj. na onom prvom-drugom ekranu po paljenju kompjutera on ispiše da ga je vidi, i onda sledeće što vidim je daje mi da izaberem Optiarc DVD-RW blabla radi butovanja? Ništa mi nije jasno, raskačim taj HDD na kom je sistem,prikačim na drugi komp, uredno ga vidi, mogu da normalno otvaram foldere i sve na njemu(osim par foldera što su onako kao hidden/izbledeli, za to mi kaže da nemam dozvolu). Pri tome nikakve probleme nije pravio, juče ga ugasim poslepodne normalno, i sledeći put kada sam ga uključio on traži boot sa CD-a.
Sada su oba prikačena na SATA3 konektore na ploči, a CD je na Sata2, nisam detaljno proveravao, da ustanovim da li je možda problem u tim SATA2 konektorima, mada je ploča stara manje od pola godine, a i čim vidi CD drajv na njima znači da su ok.
U čemu može biti problem? I kako sada da instaliram Win na ovaj drugi HDD? Na njemu imam jednu praznu particiju od 300gb, mislim da nema baš ništa na njoj ili ima nešto baš sitno, manje od 1GB zauzeto. Može tu da se upuca Win?
Postovi: 22107
Re: Računari
Skini bilo koji sa SP, koji liči da je bez modifikacija, nikakve mambo jumbo registracije, crne edicije. Aktivacija je trivijalna stvar, ali preko PP.
Može Win preko Wina, ali ne znam šta ti je problem. Butuj sa nekog USB sa Hirens Bootom i probaj da pristupiš disku. Ne hvataj se za reinstalaciju ako nisi siguran da je u tome problem.
Tapatalk 4
Postovi: 32754
Re: Računari
Upućen sam jer sam se čuo sa Urošem. Komp mu je radio normalno, ugasio ga je i posle nekog vremena kad ga je upalio, nije mu video HDD. Skidanje i vraćanje SATA i power konektora nije pomoglo. Posle je on nakačio disk na drugi komp i tamo je mogao da pristupi podacima, ali ne i Windows folderu, ako sam ga dobro razumeo. Posle kad je vratio u svoj komp, BIOS je video HDD. Tako da je moguće vrlo da je Win nešto zakucao i ne košta ga ništa da proba sa reinstalacijom.
Sa druge strane, čudno se ponaša, a HDD je star 8 godina, tako da ostaje otvorena mogućnost i da je on u problemu. Ja bih ga svakako preformatirao i ostavio kao neki levi backup za gluposti tipa filmovi i tako nešto što mi nije neophodno da mi ostane i životu, a zamenio bi ga novim na koji bi išao Win.
Postovi: 11034
Re: Računari
Odneo sam ga u servis, pa ćemo videti šta je. Ako može da se sačuva ostaviću ga.
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Re: Računari
Post od KDman »
Imam laptop (moga deteta) Samsung NP 350 V5C koji je još pod garancijom.
Problem je sledeći. Kad se "probudi" iz stand by, ume da se pregreje. Kuler ne radi, a očitavanje temperature na TZ00 je 0C (neverovatno!) Na procesorima temperatura raste i očitava se do blizu 100C. Kad se ponovo ugasi na stand by, i ponovo aktivira, kuler redovno proradi i odmah ga ohladi. Tada je očitavanje temperature na TZ00 normalno. U momentu kad kuler ne radi ne pomaže ni trešenje, udaranje po uređaju, menjanje na silent mode, jednostavno ne radi.
Problem je po mome mišljenju nastao kada je apdejtovan BIOS. Dešava se veoma retko, recimo možda 1 mesečno a nekada (jako retko)i 2 puta u toku dana. Ajde da kažem u proseku jednom u dve nedelje.
Kako da reklamiram uređaj, kad je verovatnoća da se dogodi pregrevanje kod servisera ravna nuli? Pri tom mi se ne ostaje ni bez kompjutera neki duži period.
Koliko vidim, BIOS nije lako promeniti, bar ja ne umem.
Ima li neko ideju, kako rešiti stvar, promeniti recimo BIOS za početak pa probati?
Podešavanja u BIOS su skoro nemoguća, veoma malo opcija ima , jer ide preko AC... ili tako nekako, čak s eni temperature ne mogu očitati preko BIOSa.
Evo i sad primer. Kad god se digne iz stband by, prvo na TZ00 prijavi 0C, pa posle par sekundi promeni na normalnu vrednost. I na slici se vidi ta najniža vrednost 0C. (prka kolona su trenutne vrednosti, druga naniže i treća najviše)
Postovi: 11034
Re: Računari
Ne znam za laptopove, nikad ih nisam koristio, ali promena tj flešovanje BIOSa je u 90% slučajeva prosto, potraži na netu tutorial za taj konkretan model i odradi pa vidi šta će da se desi. Instaliraj i HW Monitor, program za praćenje temperatura računara. To što pokazuje 0 u jednom a drugu vrednost trenutak kasnije smrdi baš na problem softverske prirode.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Vecina novijih laptopova je user frendly i update biosa ide iz wina. koliko vidim na sajtu, i kod njega ima takva mogucnost.
KDman
Postovi: 335
Re: Računari
Post od KDman »
Ima on svoj program (zove se SW...) za uptade svega i svačega. iz njega je i apdejtovan BIOS pa je nastao problem. Sad trenutno nema mogućnost apdejta BIOS, a na drugi način ja ne znam da promenim BIOS ili ga vratim na pre apdejta, što bi bila najbolja opcija. Mislim da nema mogućnost za tako nešto.
Evo trenutna varijanta Samsungovog BIOS je P10AAL, pa ako neko ima kakvu ideju nek javi :zbunjen:
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Što ne pozoveš ovlašćeni servis i pokušaš da stupiš u kontakt sa serviserom, moguće je da znaju za problem te može da te posavetuje ako postoji neko jednostavno rešenje
Postovi: 22107
Re: Računari
U tom slučaju zovi servis. Sasvim je realno da cela serija ima taj problem, a samim tim verovaton i rešenje (makar privremeno dok ne izađe novi BIOS).
KDman
Postovi: 335
Re: Računari
Post od KDman »
Danas sam zavao Samsung Srbija i ovlašćeni servis u Bg. Oni nisu imali sličan slučaj, a servis kaže da pošaljem komp brzom poštom, pa će oni naći na internetu sličan BIOS ili tako nešto slično :glavomuzid:
Tako da mi se to ne radi, bar za sada. Kad bi izašao novi update BIOSa, to bi bilo rešenje, ali ko zna kada i da li će biti uopšte.
Postovi: 22107
Re: Računari
Da nije nesto do operativnog sistema? ACPI ili tako nesto? Pogledaj u Device Manager da nemaš neke upitnike pored uređaja.
Tapatalk Pro
superboss
Postovi: 3770
Re: Računari
Post od superboss »
Preko sw downgrade biosa nece ici. Sumnjam da dozvoljava. Idi peske, nije tesko naci i zameniti bios? Da nije sw bekapovao stari pre upgrade?
