Postovi: 21861
Philipsu ne treba. Mlak jeste, vruć ne. Mogu upaljene da se drže po rukama, za razliku od halogene. Gasna nijedna nije ostala u funkciji da to uporedim. Trenutno zapušavaju rupe u plafonjeri jer sam skontao da mi ne treba toliko sijalica.
Postovi: 24740
Sumnjam da nema nikakav hladnjak, ledovi se greju i to im skracuje vek, zato dobar hladnjak cuva sijalicu.
Postovi: 21861
Skinuću jednu, ali mislim da nema ništa sem malo keramike ili tako nečeg. Mala je to snaga.
Postovi: 13609
Koliko su u praksi pouzdani zglobni nosači za TV, 40", uz uslov da će se relativno često okretati...? Ne mogu da se otrgnem utisku da je to kilavije od fiksnih kada su prilepljeniji uza zid :)
Meni je 4 godine stajao 42" i još sam na šipke stavio zvučnik, ruter i produžni.
Nije bilo nikakvih problema, ali ga nisam mnogo pomerao.
Postovi: 24740
nidza napisao:Skinuću jednu, ali mislim da nema ništa sem malo keramike ili tako nečeg. Mala je to snaga.
Ta keramika i jeste hladnjak. Svaka ozbiljnija led sijalica ima to.
Postovi: 13609
Jel imaš da preporučiš neku konkretnu marku nosača...?
Postovi: 10694
Napisao sam post pa je TT sve duplirao, obrisao post, a ti odgovorio u medjuvremenu...:-(
Najvise sam koristio S-Box.
Grujic napisao:Koliko su u praksi pouzdani zglobni nosači za TV, 40", uz uslov da će se relativno često okretati...? Ne mogu da se otrgnem utisku da je to kilavije od fiksnih kada su prilepljeniji uza zid :)
Najslabija tacka zglobnih nosaca su tiple . Ako je to reseno korektno, nema problema. Usput receno, danasnji televizori od 40" su relativno laki, desetak kg...
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Ozbiljna sijalica :kezo:
Slažem se sa Slobom. Samo dobri tiplovi. Ruka noača je od kutijastog profila i ona neće praviti problem ni sa mnogo većim težinama od jednog Tv-a.
Nemam pojma koji je moj. Uzeo ga kad i tv. Samo gledaj da su kutijasti profili i ne brini.
dragvorl napisao:
Keramika jako tesko moze da bude hladnjak, posto je izolator :)
Keramika trpi visoke temperature, pa se zato koristi tamo gde je to potrebno.
Postovi: 21861
Naterali ste me da lupim glavu o plafon malopre.
Nema ništa. Hladna je ko špricer. Nisam siguran je'l keramika ili plastika. Grlo je jedva mlako, zadnji deo sijalice potpuno hladan, glava mlaka.
Postovi: 24740
Delija napisao:
dragvorl napisao:
Mozda izolator za struju, sto ne znaci da je izolator svega ostalog.
CERAMICS: TWO JOBS IN ONE MATERIAL
It is common to optimise only the heat sink. Hundreds of designs are available, essentially of aluminium. But for further improvement it is necessary to advance or even eliminate the third group. Electrical isolation has to come from the heat sink itself by the use of other materials. Our conclusion is ceramic. Ceramics, e.g. Rubalit (Al2O3) or Alunit (AlN), combine two crucial characteristics: they are electrically isolating and thermally conductive.
Rubalit has a lower, Alunit a slightly higher conductivity than aluminium. On the other hand Rubalit is less expensive than Alunit (Fig. 3). Their thermal expansion coefficient is adapted to semiconductors, they are rigid, corrosion-resistant, and RoHS compliant. Completely inert, they are the last part of a system to die. The simplified construction (without glues, insulation layers, etc.) combined with a direct and permanent bond between the high-power LED and the ceramic heat sink create ideal operating conditions for the entire assembly. Put simply, what isn’t there won’t wear out and materials that expand in proportion to each other won’t separate. The result is excellent long-term stability, secure thermal management, and exceptional reliability. A patent has been filed and the concept has been named CeramCool.
http://electronicdesign.com/lighting/ce ... -less-more
Nidzo
Vidis da ima odvode za toplotu, naravno na gore, da odbaci sto vise moze od led elemenata. Ovi skuplji moduli sigurno proizvode manje toplote. Kod nekih LED tog tipa kao na tvojoj sici ima i simbol da se ne postavljaju u ogranicen prostor bas da bi imali gde da odbace toplotu.
Postovi: 21861
Jasno sve, samo skrećem pažnju da se ne greju značajno. Daleko je ovo od potrebe ga nekim ventilatorima, samo 4w ima.
Treba obratiti paznju na to da se prodaju po oglasima i varijante od po 9W i 12W - teski "Kinezi" koji sijaju jedva nesto jace od "krstenih" od 4-5W.
