Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Re: Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Bila je prica i za ulje, da malo treba da provrti da bi se aktovorali samponi za ciscenje motora.
Pa ako i treba malo to je vrv par stotina km a ne par hiljada.
Na svaku temu ,uvek ista matrica. Prvo tvrdnje, pa onda red tvojih ličnih iskustava, i onda kreće ringišpil i kilometarski postovi i ko šlag na tortu dolazi neki pdf fajl. I tako u svakoj temi vrtiš u krug, evo već zadnjih 10 godina. I uvek se neko upeca, ali mora da odustane jer vidi da nema vajde. A mnogo puta ispostavilo da nisi u pravu, i ti se samo napraviš blesav, i predješ na drugu temu. I tako u nedogled.
Pa nećeš mene u to svoje strujno kolo, nadji nekog drugog.
- carov2
- Postovi: 5315
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Ja se prijavljujem.
@Ljubitelj
Ne verujem u to, bolji je novi filter.
@Ljubitelj
Neki od vas se sprdaju, a nisu sami proverili... Za filtere vazduha (i za hepa i slicno), ima dosta podataka da je period nakon odredjenog koriscenja zapravo najefikasniji u filtraciji, a ne kad je nov. Sto je i logicno, valjda... Naravno, kako vreme protice, ta "efikasnija" filtracija ima i negativne strane, a to je smanjen protok kroz filter.
Onaj RS6 verovatno nije imao nikakav problem filtracije, ali jeste sigurno imao drasticno smanjen protok...
Npr:
https://www.donaldson.com/en-us/engine/ ... fficiency/
"The efficiency of an air filter will increase as dust accumulates on the filter surface, right up to the point at which it needs to be replaced. This is why it is important to allow an air filter to do its job properly and not change it prematurely. In other words, an air filter that is allowed to reach the end of its life will work better than filters that are changed more often."
Npr:
Poslednja izmena od milosg u 28 Mar 2024, 22:53, izmenjeno 1 put ukupno.
- zdushan
- Postovi: 2350
Sta znaci određeni kilometri?
500km ili 10000km?
Bitno je za priču kanda
500km ili 10000km?
Pitaš mene ili nekog drugog na temi?
Ja odgovor na to pitanje nemam, pretpostavljam da proizvođač to proračunava kada definiše servisne intervale.
Ja kao i većina ljudi na ovom forumu filtere menjam pre tih intervala.
Nemaš argumente na temu, i takav je i ovaj post.member napisao: 28 Mar 2024, 20:50 Na svaku temu ,uvek ista matrica. Prvo tvrdnje, pa onda red tvojih ličnih iskustava, i onda kreće ringišpil i kilometarski postovi i ko šlag na tortu dolazi neki pdf fajl. I tako u svakoj temi vrtiš u krug, evo već zadnjih 10 godina. I uvek se neko upeca, ali mora da odustane jer vidi da nema vajde. A mnogo puta ispostavilo da nisi u pravu, i ti se samo napraviš blesav, i predješ na drugu temu. I tako u nedogled.
Reaguješ emocijama a ne racionalno, primer je da nisi u pravu nimalo ovde o temi filtera a tako samouvereno si nastupio.
Mnogo puta, uglavnom većinu, jesam u pravu i to upravo zato što stalno pratim i usvajam znanja drugih ljudi, poput ovog pdf-a (a radova na tu temu filtracije vazduha papirom je milion).
Umesto da si samo postavio pitanje i tražio objašnjenje ti si odabrao nipodaštavanja (sa)znanja koje tebi nije jasno, poznato ili šta već...a mogao si pre onakvog postovanja i da bar malo proveriš činjenice.
Što kažu "open your mind", imaš priliku za upoznavanje zašto je odgovor na tvoje pitanje potvrdan, i u čemu grešiš u negiranju dobro poznate stvari oko filtracije poroznim papirom.
Legitimno sasvim da veruješ u to, svako radi prema svom saznanju, osećaju da radi najbolje za sebe. Ja se baziram na činjenicama koje nudi teorija a onda i proverom u praksi te na osnovu toga radim prema svom saznanju. Za mene je preterano skraćen interval zamene inače potpuno funkcionalnog fiiltera pogrešna praksa pre svega zbog nepotrebnog pravljenja otpada a usput i zbog lošije funkcije uvek svežeg novog filtera.carov2 napisao: 28 Mar 2024, 21:29
@Ljubitelj
- carov2
- Postovi: 5315
- Garaža: Audi A4
Plus i više košta...
ja sam cuo da se mann filteri prozivode-prozivodili u bosni....danas sam uzeo iz delmaxa ulje i filter za motocikl,i na filteru pise uvoznik delmax,zemlja uvoza bosna,proizvedeno u juznoj africi
jel i toga ima,prvi put vidim auto deo iz afrike...
Imaš BMW iz Južnoafričke Republike, pa mislim da su u stanju da proizvedu deo za kola.
nisam to znao,ali stvarno. malo me plasi sto je filter go u kutiji,obicno bude zatvoren folijom ovo bas deluje neozbiljno za filter dobrog brenda
