Postovi: 21093
Porculanske kade su spale na 4-6 cm visine, samo se postave na pločice.
Ugradni vodokotlić može bilo gde, samo je pitanje koliko će daleko pobeći od zida.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Hvala na informacijama. U principu najvažnije je naći dobrog majstora tj. majstore. Iskreno i ne radi mi se kada pomislim šta me sve čeka. :)
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
programer napisao:Kad smo kod majstora, ima li neki lakši/elegantniji način kako ukloniti sanitarni silikon, a da nije skalpel ili onaj knauf proizvod za skidanje, koji kažu da ne radi?
Majstor stukao pola tube sanitarnog oko šukoa, sad nema šanse da ga izvučem, a treba da se menja.
Da probam opet.
Dare4x4
Postovi: 4053
Post od Dare4x4 »
Proletos sam na kući u selu uradio komplet fasadu i izolaciju. Pre neki dan se pojavio detlić i izbušio na 5-6 mesta. Probio je malter, lepak, mrežicu i stiropor i napravio rupe skroz do zida. To je uradio na nedostupnom mestu, ispod simsa na jedno 5-6 metara od zemlje, ako ne i više. Ja sam uspeo da nabudžim pur penu na letvu i da sa zemlje ispunim te rupe. Međutim, on je sutradan ponovo došao i izbušio još jednu rupu tik pored stare popunjene. Čak je malo i pur pene kljucao. Da li neko zna human način da se detlić otera, i kako preduprediti dolazak drugog, s obzirom na to da je kuća prva od šume?
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Ikac napisao: Drugo je ugradna konzolna wc šolja i vodokotlić. Kod mene u stanu, odvod za wc šolju je u podu, a koliko sam uspeo da vidim, svi tu ugradni vodokotlići i šolje imaju drugačiji odvod tj. rekao bih da se odvod se gađa sa rupom u podu. Ne znam da li je moguće da se nekom kriivnom to sprovede u podni odvod za šolju. Evo na slici dole može da se vidi na šta mislim. Dakle, da li je moguće da se doda neka krivina / koleno, na ovom delu gde je odvod tj. da se nekako sprovede u odvod na podu?
Ili je možda bolje da se ne zezam sa tim i da uzmem običnu nadgradnu šolju i vodokotlić?
Ja sam koristio ovo, ima nekoliko proizvodjaca
http://www.keeptank.rs/produ%C5%BEetak- ... vi-6-35-cm
Ukopa se u pod, skrati na odgovarajuću dužinu
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
To je to. Ovo čak otvara i neke nove mogućnosti. Samo da ne probije majstor kod komšije ispod kad krene da ukopava. :)
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Ukopa se nekih 6-7 cm, preko se stavi malter ili nalije lepak za pločice, sve ok. Ja sam insistirao da preko plastike stavi živu gumu, i zbog izolacije a i da amortizuje pritisak, pa da onda žalfije majstor. Mene je brinulo da se ne zapuši, ali poprečni presek nije mali, tako da nema problema. Koristimo u 2 kupatila godinu dana
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
Zbog odlično izmerenog ciplernika :kezo: moram da izmestim prekidač za svetlo u levu stranu par cm, tu gde je ocrtano.
Pokušao bih sam. Štemam novu rupu, ubaciti onaj sivi krug u koji upada prekidač nego kako da produžim postojeće žice ta tih par cm pošto ove neće dohvatiti do novog ležišta?
Da li sme da se uzme žice istog prečnika pa da se nastavi sa onim spojkama malim plastičnim sa šrafovima ili neki drugi način spajanja starih sa novim žicama?
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Trebalo bi da možeš sam ako misliš da možeš relativno ok rupu da iskopaš. Kupiš fi60 doznu za beton, električarski gips (tako ga ljudi zovu, valjda je alabaster) kada postaviš doznu da je on stegne, kleme da nastaviš kabl, I kabl obavezno istog preseka kao što je tu. Ne vidim lepo ali ako je za svetlo verovatno je 1.5mm2. Pošto su najčešće kablovi 3x1.5, kupi taj, skini izolaciju i izvuci 2 žice i nastavi ih na stare. Naravno pre bilo čega isključi osigurač na kom je taj prekidač.
Realno najveći problem tu je iskopati rupu.
Sent from my SM-A600FN using Tapatalk
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
Samo nove žice na stare "uvrnem", bez nekih spojki?
Da,svetlo je za kuhinju.
Ovo ostalo ok, shvatio :thumbup:
Ispod prekidača za svetlo je i utičnica koju moram da izmestim sa druge strane tog zida pa ću odraditi isto. Da li i za utičnicu ide dozna fi60?
Postovi: 8251
Ako budeš štemao ovu rupu, odvalićeš i sve okolo, nema mesta za neki ugradni prekidač u nameštaj, pa samo nastaviš žice do njega?
Izvini ali čim postavljaš takva pitanja rekao bih da se prvi put srećeš sa elektro radovima pa bih preporučio da ipak angažuješ majstora. Neće biti skupo a biće bezbedno.
ps. za nastavak postoji pribor.
nastavak u zidu NE SME luster klemom /pod šraf/, to je ono što si ti mislio da staviš.
ps 2. postoji i drugi način da se pomeri za par cm od fi 60 dozne, kao i postoji mogućnost da se uopšte ne pomera dozna a samo izmesti mesto prekidača do pola metra bez oštećenja zida kada je u pitanju ovakav jednopolni prekidač.
Postovi: 25117
Ako imas brusilicu ili mozes da pozajmis pomoglo bi ti dosta, mogao bi lepo da oivicis sa manje stete ali vise prasine. Ovaj kabl nastavis i lepo izolujes. Ali prvo iskljuci osigurac i izmeri da li ima napona, to je NAJBITNIJE!
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
@ljubitelj Da,prvi put :)
E to me zanimalo, luster klemne mada pričah sada sa kočlegom električarem u firmi, kaže samo uvrnem i nastavim kao što rekoste.
Isključio sam osigurač naravno.
Ima i ona kruna ali glupo mi da kupujem zbog 2 dozne. Imam bušilicu, brusilicu...
Rado bih da dođe majstor ali reći će mi da ga zajebavam kada mu spomenem dve dozne i par desetak cm štemanja :think:
Imate li preporuku za nekog u NS da hoće da se bakće sa tim?
Jedino što mislim da mogu sjeb je da odvalim fino zid jer sam sivonja a novo mesto prekidača je na samom kraju tog "pregradnog" zida kao što vidite.
Utičnica takođe mora sa druge strane za friz jer je ovako skrnavo a i cipelarnik će ići preko.
Može da se uradi bez štemanja i bez dozni i bez gipsiranja i obrade zida, i za prekidač i za utičnicu za frižider.
Što ne bi došao majstor, to je stručni posao za njega i nije to baš tako naivno kao što na prvi pogled izgleda za ceo komplet posao. Nema razloga da se odbija.
Kupi izolovane kompresione kleme za nastavak (imaš u NS Obo Betermann ako nema u lokalnoj radnji), nemoj luster kleme. trebaju ti 2 komada tzv. trojke. Ne treba nikakva dodatna izolacija.
(neki ih zovu "obo" kleme, pitaj i tako)
Mnogo olakšavaju posao a kvalitetan izolovan spoj je gotov bukvalno za minut.
I obavezno kabl pun presek, nikako licnasti.
Pitaj kolegu da ti pomogne i završi to,
Ja bih upotrebio jednopolni hotelski prekidač za mokri čvor/ potezni/ za potrebe sijalice, a plitku nazidnu utičnicu za frižider. Štemanje nije potrebno uz taj materijal.
Da si u BG završio bih ti posao na taj način. Više vremena treba za putovanje nego za posao.
