Preporuke za sve i svašta
Postovi: 25102
Re: Preporuke za sve i svašta
Ja sam pre recimo 10 godina uzeo neku tako za 20-30e, dobijes sve te nastavke, jedno vreme sam se stalno sa tim shishao, ali moras pred svako shishanje da podmazes noz. Tako da ako hoces da izbegnes zezanje bolje uzmi neku dobru i potrajace ti dugo i nema zajebavanja. Isto su Philips bile dobre.
Postovi: 21073
I profi mašinice se podmazuju.
Philips šatro ne.
A kad bih vam rekao da i kod graničnika postoji razlika, oblika noža, dužine i oblika zubaca, vrste elektromotora...
Postovi: 25102
Ovu moras pred svaku upotrebu da podmazes inace ce te pocupati pa ces na kraju opet podmazati. Zato kosta 20e jbg. Obavlja ona posao, ali eto...
Postovi: 21073
Pa i od 200e se podmazuje.
Postovi: 25102
Izgleda se nikako ne razumemo. Ovu moju ako ne podmazes pred rad neupotrebljiva je, slab motor, los noz, itd...Cisto sumnjam da ta od 200 tako radi. Cuje se kako usporava kada naidje na otpor, moras pazljivo raditi i to je smaranje, neko bi je bacio u 3PM posle prve upotrebe. Zato kosta koliko kosta. Isto kao i jeftin auto koji bruji na 120, radi on sve ali ne bas savrseno.
Puzo81
Postovi: 3398
Post od Puzo81 »
Svaka se podmazuje sa 2-3 kapi i pre i posle šišanja, uvek mora biti tanki uljni film između unutrašnjeg šetajućeg i spoljnjeg fiksnog dela noža.
Elektromagnetna, pivot motor, elektromotorna, 6-45W, 3200-8000sečenja u minuti.
Moser, Wahl, Oster, Andis, četverac profi proizvođača, kreću od 60e za emagnetnu 8-12W koja je dovoljna za kućnu upotrebu. Ako je gušća kosa mora pivot motor 13-17W, 90-120e.
Preporuka Andis US1 pro za 8soma ili Wahl taper 2000 za 9000+.
Remington, Rowenta, Philips, Braun..20-40e su komercijalni bredovi i nemaju veze sa gore navedenim.
Ako Vam treba dugotrajna najveća poenta je i servisu i dostupnosti rezervnih delova.
Oriđi ulje Andis 118ml 450din je osnovna stvar i za mašinice i trimere za bradu.
Postovi: 25102
Ovoj btw moras rastaviti noz da bi se podmazala, ne znam kako je kod ostalih. To je sve max 5 min posla.
Puzo81
Postovi: 3398
Post od Puzo81 »
Ako mašinica ima lift papučicu sa strane onda je podmažete sa 2-3kapi gore po nožu plus dve dole u donjem delu noža (jedine dve dodirne tačke oba dela noža). Ovo radite u položaju da je mašinica okrenuta na dole jer u suprotnom može da se desi da ulje prođe pored klatna u motor. Šrafovi kojima su spojeni noževi nikada ne dirate.
Ako se ceo nož skida (a to je uglavnom kod elektromotornih 150e+) pored pomenutog se podmazuje i unutrašnja bela šina (vođica) po kojoj klizi unutrašnji nož.
Keramički nož je najbolji ali i on se podmazuje.
Prodao sam jedno 5.000 mašinica :kezo:
Poslednja izmena od Puzo81 u 17 Apr 2020, 22:32, izmenjeno 1 put ukupno.
dunx81
Postovi: 5733
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Mi smo ranije imali neku Philips,keva šišala ćaleta,brata i mene godinama.
Probaću da je pronađem,mislim da nije bačena...kabel tanak,dve licne i trafo kao punjač od 3210. Nikakva mudrolija, plastično kućište koje se ne može otvoriti a da ga ne polomiš,nema šrafove već samo nepovratne kopče a unutra najobičniji mali el.motor,onaj što smo kao deca vadili iz igračaka "na daljinski" samo sa ekscentom na rotoru koji šeta gornji nož levo-desno. Koštala je možda oko 50e,čistili je posle svakog šišanja i to je bilo to. Posle 10ak god arčenja prvo je zelepio prekidač pa se mogla gasiti samo izvlačenjem iz utičnice i na kraju se raspalo plastično ležište noža u kom leži ekscentar. Frknuta u đubre i uzeta ovaSlika
Postovi: 13794
Ja sam se olindrao sa masinicom i rekao sam vise ne. Tek sad licim na nesto, posle 10 dana :kezo: Sisanje cu ipak prepustiti frizerima, za skracivanje brade i ostalog imam posebne masinice. Kad smo vec kod toga, gde kupiti onu bocicu sa uljem?
Postovi: 21073
Puzo81
Postovi: 3398
Post od Puzo81 »
shandu90 napisao: 17 Apr 2020, 23:24 Ja sam se olindrao sa masinicom i rekao sam vise ne. Tek sad licim na nesto, posle 10 dana :kezo: Sisanje cu ipak prepustiti frizerima, za skracivanje brade i ostalog imam posebne masinice. Kad smo vec kod toga, gde kupiti onu bocicu sa uljem?
https://www.alexandar-cosmetics.com/pro ... -oil-118ml
Postovi: 21073
Ja bih tu nasuo 0W-20 :)
Postovi: 9255
Ne znam za ovo “svaka se podmazuje”. Philips ne, i to nije samo na papiru, više od 15 godina mi je radila neka njihova najjeftinija, na kraju se češalj polomio. Možda sam mogao da ga tražim kao rezervni deo ali sam sad uzeo nešto malo skuplju baterijsku, kao što je neko okačio sliku gore. Inače šišam se sam od devedesetih, imao sam prvo te no name što su morale da se podmazuju, odlično znam šta znači razlika kad je podmazana a kad ne. Ali ove Philips se ne podmazuju, na koju forum ne znam, ali volim što ne moram time da se bakćem.
Postovi: 10114
I ja imam neku Philips jedno 15 godina, i nikada je nisam podmazao. Doduše retko se i koristi. Nikada nije pravila probleme.
Sent from my P00A using Tapatalk
