Vesti iz auto-industrije
Postovi: 49166
Re: Vesti iz domaće i svetske auto-industrije
Malo vozila iz Japana.
Suzuki Alto.
Daihatsu Move.
Subaru Levorg.
Postovi: 49166
Mercedes GLS, naslednik GL-a.
Postovi: 49166
Puritalia 427
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... klntDYX2Sc
Postovi: 49166
Od 2018. svi novi automobili će nakon prometne nesreće zvati 112
http://www.tportal.hr/autozona/362961/O ... i-112.html
Europska unija možda ne funkcionira na svim razinama podjednako dobro, no kad je prometna sigurnost u pitanju, mora se priznati da Bruxelles vuče odlične poteze
Nakon što su elektronsku kontrolu stabilnosti učinili obveznim dijelom opreme na svim automobilima namijenjenim europskom tržištu, Europski parlament i vijeće to su odlučili provesti i po pitanju sustava eCall od 2018. godine.
Ovaj elektronski mehanizam nakon prometne nesreće upućuje poziv dežurnoj službi na broj 112. Čak i ako putnici ne mogu pričati, automobil će odaslati minimalnu količinu podataka o lokaciji, vremenu nesreće, tipu vozila i gorivu koje koristi.
Sustav eCall moći će se i ručno aktivirati za poziv upomoć, a u Europskom vijeću predviđaju kako će ova tehnologija skratiti vrijeme odaziva za 50 posto u ruralnim, odnosno 60 posto u urbanim područjima čime će brojni životi biti spašeni, a povrede umanjene.
Prošle godine na europskim cestama poginulo je 26.000 ljudi.
Postovi: 49166
Nakon 50 godina Ford je zatvorio fabriku u Genku. Dobar video na linku.
http://nieuws.vtm.be/binnenland/120646- ... f-gesloten
https://www.youtube.com/watch?v=Tn6yATnLa2g
Postovi: 11472
Cadillac ATS-V
Any chassis engineer can tell you that curtailing wheel mass reduces unsprung weight, which pays dividends in terms of ride, handling, and wheel control. And Cadillac’s decision to offer just one wheel size allowed GM’s suspension wizards to concentrate on just one wheel-and-tire package, rather than on several to account for a range of rolling stock. Even the regular ATS sedan offers buyers just 17- and 18-inch wheel choices, and the ATS coupe is available only with 18 inchers. And both ATS versions boast class-leading—and BMW 3- and 4-series–thwarting—handling.
Bracketed by the ATS-V’s front wheels is the car’s twin-turbocharged 3.6-liter V-6. The six started life as the LF3 found in Cadillac’s larger CTS Vsport model, where it makes 420 horsepower and 430 lb-ft of torque, but is overhauled for ATS-V duty by way of new crankshaft counterweights, titanium connecting rods, and stunted intake runners. The oil pan features unique baffling to better manage flow during high-g cornering (it’s still a wet-sump design), and the turbos are unique, too. Peak boost sits at 18 psi—6 higher than in the LF3—and higher-flow fuel injectors deliver appropriately more go-juice to match the extra air being forced into the combustion chambers. This results in a new engine designation: LF4.
Would a V-8 have been cool? Of course, but the M3/M4 ditched the old M3’s eight for a turbo six, and it’s difficult to complain about the ATS-V’s tentative rating of 455 horsepower and 445 lb-ft of torque. The ATS-V sends its prodigious output to its rear tires via a six-speed manual transmission with GM’s no-lift-shift feature and a driver-selectable rev-matching function, or the very same 8L90 eight-speed automatic from the 2015 Chevrolet Corvette Stingray. The Cadillac uses the same ratios as the Vette, but the gearbox programming is intended to impart a slightly gentler personality. With either transmission, the ATS-V gets launch control and an electronic limited-slip differential.
Cadillac already has given us a taste of what the ATS-V’s small-diameter rear tires are capable of in an intoxicating burnout video, but the company now has revealed what it thinks the 3700-pound car can do: 60 mph comes up in less than four seconds, and top speed is a loin-tingling 189 mph. Stopping is handled by a wheel-stuffing Brembo big-brake kit utilizing 14.6-inch front and 13.3-inch rear rotors squeezed by six- and four-piston calipers. No carbon-ceramic brake option will be offered.
To help ensure that those 18-inch wheels and the suspension have the strongest base upon which to work, the ATS-V’s body is given extra engine-bay bracing, including an aluminum plate fitted to the bottom of the front subframe. Torsional rigidity is up 25 percent relative to the ATS. Spring rates are up 50 percent all around, and the bushings and ball joints are all new. GM’s Magnetic Ride Control magnetorheological adaptive dampers are present; in this car, they offer a 40-percent better response time and can adjust damping force more than once every inch of road traveled at 60 mph. Cadillac tuned the ZF-sourced variable-ratio electric steering rack to be 14-percent stiffer. Five different driving modes help fine-tune the setup on the fly.
The front track is an inch wider on the ATS-V sedan and 0.2 inch on the coupe (the non-V coupe already has a wider track than the sedan); the cars’ rear tracks shrink by 0.5 inch and 0.3 inch. The Michelin Pilot Super Sport tires measure 255/35 in the front and 275/35 at the rear. They should impart sufficient stick for the occasional track day, and—to really beat the wheel/tire horse—their smallish size means replacements should be relatively affordable.
Don’t let the wheel size fool you into thinking the ATS-V coupe and sedan can go incognito. The profile views are a bit subdued, sure, but the ducktail spoiler, aggressive front splitter, hood vent, quad exhaust outlets, grille mesh, and V badges on the trunklid and each front door clearly pronounce this ATS’s V-ness.
The V transformation is more low-key inside, where V-standard sport front seats face a dashboard inlaid with either with real carbon-fiber trim or wood. Three color schemes will be available: all black (with the standard seats), black with gold-colored—sorry, “saffron”—seat inserts and stitching, or light gray with black accents (the two-tone schemes pair with optional Recaro seats). The Corvette’s camera- and GPS-based Performance Data Recorder also makes the options list.
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Koja je fora sa tim no-lift-shift?
Послато са GT-N7100
Postovi: 49166
2016 Cadillac CTS-V, 6.2-l V8 640 KS, 0-60 mph 3.7 s, vmax 322 km/h.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... r3VKRRdv8I
Postovi: 11472
Sledgehammer! :)
Postovi: 49166
Volvo S60 Cross Country
Kia Picanto
Chevrolet Volt II
Postovi: 49166
Postovi: 49166
Volkswagen starts sales of black-box recorder for vehicle data
http://europe.autonews.com/article/2015 ... hicle-data
VIENNA (Bloomberg) -- Volkswagen plans to sell a little black box in Austria that records trips and tracks the location of a car to gauge European demand for connected-vehicle services.
The DiBox allows the user to access data on the car via a smartphone and is available for new as well as old VW and Audi models, Porsche Holding, Volkswagen’s Salzburg, Austria-based retail unit, said Wednesday in a statement.
The device, which connects to a vehicle’s electronics system, will cost 299 euros ($350), plus an annual subscription fee of 49 euros.
Volkswagen and BMW are among manufacturers developing wireless links for cars to add features that warn other vehicles of traffic jams and ultimately facilitate autonomous driving.
Regulators are also backing the spread of the technology, with the European Union planning to require that new cars be equipped with a system that automatically notifies emergency services after a serious crash.
By offering the DiBox also for older vehicles, “we’re democratizing the connected car,” Alain Favey, the head of Porsche Holding, said in a statement.
Volkswagen has a target of selling 6,000 DiBoxes this year and will eventually offer the device for the automaker’s other brands, said Richard Mieling, a Porsche Holding spokesman.
Together with Telekom Austria, which is supplying some of the technology, the carmaker plans to expand the service to other European markets.
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Počelo je, počelo!
A onda, jednom mesečno, daljinski, policija "očita" kutijicu i pošalje kazne.
Dzoni_m
Postovi: 1993
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Nista sto par isecenih zica ne resava
