Putevi u Srbiji
Postovi: 15353
Re: Putevi u Srbiji
Prilična količina ljudi i mehanizacije je na Rudniku i baš rade deo od Jarmenovaca do uspona na Rudnik.
Čini se de će relativno brzo to završiti.
Inače, u naredna dva i po meseca se radi most u Užicu (tzv Ložionički), tako da se saobraćaj preusmerava kroz grad. Danas je bila prilična kolona sa obe strane. Za Uskrs će biti kolaps, a kada raja krene početkom maja sa uranka, ne mogu ni da zamislim šta će biti. Redovno je kolona do Bele Zemlje u spustu sa Zlatibora, po majskom prazniku, a sa ovim radovima će biti od Zlatibora do Užica :kezo: :glavomuzid: :kezo: :glavomuzid:
Postovi: 9463
Re: Putevi u Srbiji
Kakva je ibarska bg-lajkovac?
Postovi: 9463
Re: Putevi u Srbiji
Neko?
Nikad nisam isao tuda.
Postovi: 20487
Re: Putevi u Srbiji
Osim gužve i radara mislim da nema problema. Mada nisam odavno tuda prošao.
Postovi: 11198
Re: Putevi u Srbiji
Onako, ništa spec. Ima i zakrpa ali može fino da se vozi.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
markoue
Postovi: 983
Re: Putevi u Srbiji
Post od markoue »
Sto se tice situacije u Uzicu, ako nekog zanima mogu da napisem par alternativnih pravaca gde nema guzve kad se spusta ka gradu :)
Сад му није ништа...
Postovi: 9051
Re: Putevi u Srbiji
Daj, valjaće mi za povratak, u ponedeljak će sigurno biti gužva kad svi krenu sa Zlatibora.
markoue
Postovi: 983
Re: Putevi u Srbiji
Post od markoue »
Ovako, malo je teze objasniti nekome ko nije iz Uzica, ali mislim da ce vam uz pomoc mape biti jasnije. Postoje 2 alternative, mada sam ja uvek za prvu. Za obe se skrece na Beloj Zemlji. Jedna ide preko Zabucja, i to je maltene paralelan put sa magistralom, koji se sa njom spaja na samom ulasku u grad, tj. kod autobuske stanice ili lozionickog mosta, tipa 100 metara pre njega. Tako da tom varijantom necete bas skroz izbeci guzvu, ali cete je smanjiti bar 80%, jer od tog mesta pa do ponovnog ukljucenja na magistralu ima 100 metara. Kao sto rekoh, za put preko Zabucja (koji sam obelezio na mapi) skrece se sa Bele Zemlje, i to na 2 nacina. Prvi je kod Prljove pecenjare, za koju verujem da znaju svi koji cesto idu ka Zlatiboru. Za one koji ne znaju ona se nalazi prekoputa pumpe Knezevic petrol. Znaci, iz smera Zlatibora skrenete kod pecenjare desno, idete uzbrdo 400-500 metara, pa levo. I to je sve. Ako znate gde je pecenjara, nikako ne mozete progresiti. Obelezicu na mapi gde je. Drugi nacin je 500 metara pre pecenjare da skrenete na isti put, mada mislim da za tim nema potrebe. Kod pecenjare je mnogo lakse za snalazenje, a skretanje je direktno sa magistrale. Za drugi nacin, koji cu obeleziti, morate skrenuti sa magistrale.
Postoji i druga alternativa, koja u potpunosti zaobilazi radove. E sad, nisam siguran koliko bih preporucio taj pravac za nekoga ko ne poznaje podrucje. U principu je i taj deo lak, obelezicu ga na mapi. Pa ko je avanturista moze da proba. Put je odlican, 2 trake, za razliku od ovog niz Zabucje koji je malo uzi, mada ljudi idu dosta i njime. Na raskrsnici kod stovarista na Beloj zemlji ( obelezicu gde je ) idete putem za Sirogojno nekih 2-3 km imate skretanje levo Ljubanje,tim putem idete nekih 2-3 km i dolazite na raskrsnicu puta Uzice-Ravni(Uzice levo-Ravni desno). Za Uzice idete levo i u grad ulazite preko Vrela i Ade. Kad se spustite u Adu, tu cete imati ukljucenje za magistralu ka Beogradu. Ada je na samom izlazu iz grada, kad se prodje lozionicki most pa 400-500 metara ka Beogradu. Sad cu postaviti slike:
1. Preko Zabucja (oba skretanja na mapi prikazana):
Otprilike da vidite gde ulazite u grad
2. Preko Ljubanja (tezi nacin, skroz se izbegava guzva)
Mozda deluje komplikovano, ali je sve jednostavno. Na kraju krajeva, uvek mozete da pitate nekoga gde je put preko Ljubanja za Uzice, svi ce vam objasniti. Nadam se da ce nekom pomoci :)
Postovi: 9463
Re: Putevi u Srbiji
Moze malo pojasnjenje kad idem iz Bg ibarskom na divcibare?
gde da se iskljucim sa ibarske? na lajkovac - divci - mionica ili odmah na mionicu?
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Putevi u Srbiji
Post od Neo »
Ja uvek idem preko Lajkovca.
Postovi: 9463
Re: Putevi u Srbiji
Kakav je asfalt lajkovac-mionica-divcibare?
Postovi: 9051
Re: Putevi u Srbiji
Standardan srpski put, nit je pista nit su krateri. Ništa zbog čega bi trebao da se brineš.
Postovi: 11198
Re: Putevi u Srbiji
Što kaže Grujić, suvi prosek.
Nego Darko, vidim da ideš na Divčibare. Zašto ne ideš NS-ŠA-VA-Divčibare? Šabac Valjevo je jedan od najboljih puteva u SRB.
blaugrana
Postovi: 7283
Re: Putevi u Srbiji
Post od blaugrana »
Jos nisi otisao na Divcibare?! :)
Sent from my SM-J500FN
Postovi: 11254
Re: Putevi u Srbiji
Post od Ogi »
Prosao sam malopre semafor u Uzicu, nema guzve uopste. Ibarska plac majke Bozije.
