Preporuke za sve i svašta
Postovi: 10730
Re: Preporuke za sve i svašta
Samo 12V. Napravio sam ispravljac 220/12V sa uticnicom pa ga koristim nezavisno od kola.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Ja svoj fabrički kompresor iz Mazde koji je došao kao deo seta za reparaciju probao par puta, OK radio. Pozajmio komšiji za neki stari Pežo i posle pola minuta počeo čudno da radi, izgleda da je neki problem sa naponom sa upaljača. Sad nekako slabije zuji i izgleda da uopšte ne "pumpa". Nisam proveravao u servisu, rekoše da je kao zamenski deo bas skup.
Postovi: 10730
Znaci, da ne isprobavam svoj? A, bas fensi izgleda. Svakako nosim Michelin na putovanja, Mazdin nisam ni planirao da raspakujem.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
OK je radio mazdin, proveravao par puta pritisak, komšiji napumpali gumu ali sam koristio upaljač u svojim kolima, sve dok se nisam prešao i dao drugom komšiji da pumpa a on povezao u svoja kola. Svakako, bolje da ne treba
Dare4x4
Postovi: 4039
Post od Dare4x4 »
jocas napisao: 24 Apr 2020, 17:49Nisam proveravao u servisu, rekoše da je kao zamenski deo bas skup.
Ako ti je auto u garanciji, možda možeš da ih pritisneš da ti daju drugi kompresor.
Davne 2007. sam dobio novu dizalicu od Zastave kada sam slomio svoju. :sreckovic: Pisalo je u garanciji da obuhvata vozilo sa pripadajućim alatom. Kažu da sam bio jedini sa takvom reklamacijom :o
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
U ponedeljak će biti punih 5 godina, garancija je bila tri godine. Kupio sam odavno ćopavac, tako da mi to nije neophodan deo opreme.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Sinisa G. napisao: Koristi li neko ovaj michelin kompresor i valja li cemu?
Ja kupio ovaj manji, da zauzima manje prostora. Dosta je bucan, nisam bas siguran koliko precizan, posebno sto se crevo navija na ventil, jedino ukoliko nisam preskocio nesto.
Velika mana ovog manjeg je sto je kabl kratak, ja zadnje gume mogu da naduvam samo ako pomerim tockove tako da su ventili na najblizoj poziciji.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Jel ima neko preporuku za izbor i nacin ugradnje projektora za stan? Namjena dvostruka:
- gledanje filmova
- PS4
Hvala unaprijed ;)
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Evo da preporučim vakum pumpu za menjanje ulja ako se neko dvoumio da li da kupi.Kupljena je na amazonu za nekih 55 evra.Kupio sam je prvenstveno jer sam hteo da skratim interval zamene ulja a pošto je auto još u garanciji ovo mi je bila najjeftinija varijanta.U servisu u AT je litar ulja oko 25 €.
Što se same pumpe tiče veoma lako i prosto za upotrebu.Ubaci se crevo u cev gde se nalazi merač ulja i pumpa se jedno 10-15 puta dok se ne stvori vakuum u posudi.Bitno je da je ulje još "toplo"jer crevo nije baš velikog promera .Cela procedura traje nekih pola sata.SlikaSlika
Volvo XC90 II D4
Postovi: 49161
Da li si probao varijantu sa bušilicom?
https://www.wobyhaus.co.rs/ostali-pribo ... a-busilicu
meidling
Postovi: 1146
Post od meidling »
Nisam.Prvi put vidim ovakav sistem.Razmisljao sam o onim pumpama na 12 V ali sam odustao jer je bilo dosta negativnih komentara.Dosta su bučne i brzo im stradaju dihtunzi
Volvo XC90 II D4
Postovi: 21075
Šta radiš sa starim uljem?
Geza napisao: 27 Apr 2020, 19:27 Da li si probao varijantu sa bušilicom?
Probao ja, doduse ne tu iz Wobby. Neupotrebljivo jer na suvo nema dovoljan potpritisak da podigne ulje nagore iz kartera a da bi zapravo pocela da prepumpava treba je prvo napuniti /potopiti u tecnost koja se pretace ili da bude niza od izvora pa slobodni padom da docuri do nje.
Sa druge strane, namenska pumpa na 12V radi sasvim ok, konkretno ona iz Lidla. Moze sama da povuce ulje ali bi trebalo da je ulje dobro zagrejano inace dosta sporo i kilavo ide.
Ima i treca varijanta, sa vakuum pumpicom da se povuce a onda samostalno da se dalje sam prazni karter ali treba auto da bude podignut bar 1/2metra iznadn zemlje da ne bi trajalo cedjenje ulja vecnosti.
Uz sve te metode kod nekih motora nije moguce isprazniti ulje kako treba kroz otvor sipke ulja.
meidling
Postovi: 1146
Post od meidling »
Heinz napisao:Šta radiš sa starim uljem?
Zalijem travnjakSlika.Šalim se.
Postoje mesta u Beču gde se odlaze smeće i tamo se može predati motorno ulje a takodje i jestivo ulje iz friteza.
Inače merna šipka je bila suva a i količina koju sam izvukao se poklapa
Volvo XC90 II D4
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Moze li preporuka za neku brusilicu, koja marka i sta je bitno da gledam, snagu/obrtaje? Nikakva specijalna primena, vec kad zatreba po kuci i dvoristu.
