carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Mobile uploads
Post od carov2 »
nikaragva napisao:Kako misliš dok bunar ne ostane bez vode?
Kakav je to tačno bunar? U kom delu Srbije? Na kojoj dubini?
Kad razmislim, to ni ne može da se nazove bunarom.
Ranije one potapajuće pumpe na jednom, slabijem rade oko 45 min, a onda ostane bez vode i krene da izbacuje mulj, dok drugi bunar, činilo se da je u stanju da radi po ceo dan.
U pitanju su bile pumpe koje verovatno izbace oko izmedju 20 i 25 l/min.
Kada je u "bolji" bunar ubačena "raketa" koja može da izbaci 65 l/min plus automatika da se pumpa ugasi na vreme da ne ostane bez vode, dobije se situacija da se pumpa za manje od jednog minuta ugasi.
Dubina tog boljeg i primarnog je po ovom koji je bušio 7.5m, ali kada sam skoro merio, dubina je bila manja.
Tu je vodeni stub vrlo nizak za takvu pumpu, zato i radi toliko kratko.
Drugi bunar, kojeg sam skoro ubacio u priču je dubine od 10m i on ima viši vodeni stub, a i nisam siguran koliko je zapravo gori od primarnog.
Nije hteo da ide dublje, kaže nema potrebe, stigao je do laporca, nema poente dalje bušenje.
Nažalost, sve ovo sam morao sam da jurim, a nisam imao, a ni sada nemam nikakvog posebnog znanja u ovoj sferi...mnogo sam se istrošio u svakom smislu.
Inženjer koji mi je radio projekat se na samom početku ogradio da nema posebnog znanja o bunarima i da je moj posao da mu vodu dovedem u mašinsku salu, a on će dalje da odradi posao.
U Bijeljini smo skoro napravili jedan poslovno-privatni prostor, jednu kuću i čovek je prihvatio posao po sistemu ključ u ruke, sam je izbušio bunare i sve ostalo. Čak je i TP sam napravio... Slika
Barem mi tako kaže. Slika
U Pirotu nisam mogao da nadjem pravog čoveka da mi izbuši bunar kako valja, ovaj što mi je radio ova dva je to uradio preko kurca.
Jurio sam ga skoro mesec dana da proba sa kompresorom da ih "razradi" , nije došao.
Niti je završio posao skroz kao što je obećao.
Klasičan bunar, prečnik cevi 160mm.
Tast me ubeđuje da ove godine izbušim pravi bunar i da rešim problem dugoročno, u firmi smo pre tri godine našli vodu na 185m (protok 7l/s)...pa me tast zeza pre par nedelja, kada se većini u Pirotu voda iz bunara zamutila nakon ovih strašnih padavina, njemu nije ništa, bunar nije osetio, tu vodu pije stalno. Slika
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Re: Mobile uploads
Post od carov2 »
@dragan
Ovaj sistem kod mene zahteva akumulacioni rezervoar iliti "bafer", kod mene je od 500l, a ova tvoja instalacija jeste velika.
Kod mene je podno u tri kupatila, tri sušača, dva radijatora i 6 fenkojlera.
Postovi: 14756
Ne znam kako buše i kakav je teren kod tebe.
I ja imam vodu na nekih 5-6m, ali to je slabo, a i prljavo.
Moj bunar (za navodnjavanje) je na oko 20m dubine, fi40.
Dešavalo mi se da zaboravim da ugasim pumpu pa ostane da radi celu noć. Napravim poplavu u bašti i okolini. Ali voda curi non stop, nema stajanja.
Mada, ovde je nekad bilo panonsko more :)
Koji je uopšte protok potreban za TP?
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Post od carov2 »
Ja sam vrlo blizu Nišave, jedno 150m ima od bunara do reke.
Kažu, što si bliže Nišavi (reci) manje vode ima.
TP po specifikaciji 0.87 l/s, proizvodjač kaže da može i 10% manje, ali ne bi valjalo još manje od toga.
Postovi: 9725
Kakva prelepost :)
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Bole ih ni oluci im ne trebaju
Postovi: 25107
Gde je ovo, Florida?
zdushan
Postovi: 2354
Post od zdushan »
3d model...
Postovi: 9725
dragvorl napisao: 28 Jan 2021, 18:46 Gde je ovo, Florida?
member
Postovi: 3786
Post od member »
Da pitam: onduline ploče- valjaju ili ne? Jel koristite i kako su se pokazale? Imam na umu neko glupiranje sa ljetnikovcima i dečijim igralištem kad pripekne sunce na leto.
Zasad sam dobio savet: "Neee,beži od toga".
Kornjaca Rade
Postovi: 3989
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Pokrivali cale i ja neki boks za dzukca. Posle par godina pocrnelo, izdeformisalo se, pocelo nesto da se budjavi, nije licilo ni na sta.
10 punih godina, zelene i braon. Baš Onduline.
Roštilj na 40cm, nema problema osim normalnog starenja materijala i što su neki ekseri (original sa sve kapicom) počeli da korodiraju vidljivo.
Upravo ta svrha, za letnji senik, za krov od boksa za pse, za nadstrešnicu za auto sasvim dobre. Iako su ravno položene praktično bez nagiba (5-10%) sa preklopom 1 1/2 nije bilo nikada prokišnjavanja.
Fino podnose opterećenje sa 30cm snega.
Za druge proizvodjače ne znam.
Postovi: 25107
Kornjaca Rade napisao: 31 Jan 2021, 21:10 Pokrivali cale i ja neki boks za dzukca. Posle par godina pocrnelo, izdeformisalo se, pocelo nesto da se budjavi, nije licilo ni na sta.
Ja to imam na kuci, isti slucaj. 10 godina je proslo i za zamenu je. Ja to nikad vise ne bih stavio. Samo onaj profilisani lim iako ima svoje mane naravno. Kapice srafova Onduline sve popucale. Onaj kao gornji sloj kao granulat u boji je vremenom otpao i zadrzavao se u oluku
Vladapetr
Postovi: 9821
Post od Vladapetr »
Izgleda da sam našao kuću kakvu već dugo tražim Slika ima malo cimanja oko papirologije, ako sve prodje kako treba cimaću vas na max Slika
Do tada jedno stručno pitanje: kako bih mogao ovo da klimatizujem?
Sobe su male da se u njih stavi standardna unutrašnja jedinica klime. Ako je stavim u hodnik, dole nema vrata pa će se rasipati plus bi onda sva vrata morala biti otvorena.
Iznad je tavan koji je potpuno slobodan, mogu li nekakvim split sistemom sa jednom spoljnom jedinicom da sprovedem odozgo u sve 3 sobe?
Postovi: 21085
Tri male klime bih ja, ali kažeš da ne može (zašto?).
Može centralna klima, ali to košta previše, još je mala površina.
Grejanje ili hlađenje?
