Motorna ulja
Re: Motorna ulja
Pa to je čist motor, normalno radno stanje. Što bi prao, nema potrebe...
Motor se pere kada je mastan na sve strane, kada nešto curi iz njega pa se pomeša sa prašinom sa puta, kada je natopljen uljem, itd itd....
Pravilo po preporuci proizvodjača je da se nakon pranja uradi antikorozivna zaštita motora voskom ali to gotovo niko ne radi, barem ja ne znam.
Re: Motorna ulja
ljubitelj@
Hvala na objašnjenju, što se tiče pranja motrora pitao sam jer se vidi masnoća (po dubini na prvoj slici) https://ibb.co/6t2kR59, na to sam mislio, zato su mi rekli da ne diram ništa, da tako ostane.
DS9@
Uglavnom je gradska vožnja, malo se na tranzit izduva zbog gareži. Nikad nisam obraćao pažnju kada sam terao auto u servis, ali mi je čudno bilo... ne sećam se tačno koliko ali mi se čini da sam uvek morao da se potpsujem 4x a možda i 5x (jedan je potpis da se kupuju delovi koji se ugrađuju, drugi valjda ovlašćenje servisu da radi, ostali stvartno neznam), mislim da pri kupovini auta se ne potpisuje toliko papira.
Hvala na detaljnom objašnjenju, sve dileme su razjašnjene. Ako treba još neka stranica iz servisne knjižice da se postavi na site-u recite, skeniraću ih.
Bax@
Hvala na savetima.
DS9@
Bax@
Hvala na savetima.
Re: Motorna ulja
U vezi masnoće. ne bih baš da licitiram o čemu se radi jer to sigurno vide majstori u servisu, pa znaju da li je alarmantno ili je uobičajeno. Vremešni motori. pogotovo dizeli teško da će biti sasvim suvi jer umeju da kaplju na raznim delovima - i to ume da traje godinama a da ne predstavlja bitan problem. Sa druge strane, u zavisnosti o kom se delu radi i mala kapljica može da bude znak ozbiljnog problema u najavi.
Koliko sam shvatio, u servisu rekoše da ovo sa slike i nije nešto bitno. Moj dizel ima fleke na više mesta, pa o njihovoj pojavi i potrebi rešavanja slušam majstora. Uspostavilo se da sam npr. u cilju sprečavanja nekih fleka mogao da ga angažujem da promeni npr. dihtung poklopca ventila pre više godina odnosno 80,000 km, ali je ispalo zgodnije da se to uradi kada se ionako taj poklopac skidao zbog promene podloški dizni. koje su obavezno morale da budu promenjene. Najjednostavnije rečeno - ekonomičnije je da se krupniji radove odrade odjedanput.
U vezi navoda knjižice o izboru ulja, vidi se npr. da se Opel poziva isključivo na ACEA norme (dakle evropske). što se inače retko viđa (kod navoda knjižice drugih evropskih proizvođača, tog i bliskih godišta) jer se po pravilu navode i (američke) API norme zbog toga što su one postojale kada ACEA nije bila ni osnovana (tj. osnovana je tek 1994.). Prva tzv. sekvenca, tj. popis zahteva šta treba da zadovolji ulje određene ACEA norme je kreiran 1996., a ovde vidimo pozivanje na njihovu drugu sekvencu dakle iz 1998. Ako bi vas baš zanimalo šta podrazumeva sekvenca iz 1998. donji dokument ukratko to objašnjava.
https://www.lube-media.com/wp-content/u ... ewhere.pdf
Međutim, ulja koja su danas dostupna, tj. namenjena vozilima iz perioda okvirno 2000-2015, po pravilu zadovoljavaju ACEA sekvence iz 2008, 2012 ili 2016 (kao i kombinaciju toga, tipa da neki zahtev zadovoljavaju iz 2008, a neki drugi iz 2012.). Ja ovo ne bih pominjao, ali ste pokazali interesovanje za tim, pa čisto da upotpunimo priču. Dole je sekvenca iz 2012. i ona će vam prikazati šta se tačno podrazumeva da neko ulje zadovoljava, i kako su uopšte ulja klasifikovana, Namerno ne pominjem najmodernije norme/zahteve jer se u ovoj priči radi o pogodnom ulju za dizel od pre dvadesetak godina
https://www.acea.auto/files/2012_ACEA_Oil_Sequences.pdf
Evropski proizvođača motora koji su inače osnivači ACEA. razvijaju i sopstvene (tzv. in-house) norme koje se oslanjaju na uopštene ACEA norme. uz dopunu tipa da se zahteva određeni test na nekom određenom motoru koji ne podrazumeva ACEA sekvenca, pa tako postoje razne VW, PSA, Renault, MB itd norme. Kasnije od godišta vaše korse Opel je bio razvio svoje norme, ali su i one danas smatraju zastarelim jer ih je GM objedinio u Dexos1 i Dexos2.
Re: Motorna ulja
Zaista ste pretemeljni u navođenju informacija, hvala Vam na tome.
Re: Motorna ulja
Nema na čemu, ja volim da pišem za one koje interesuje nešto što eventualno umem da objasnim.
Suštinski - sve prethodno je napisano sasvim ukratko sa obzirom o čemu je reč (odnosno sa obzirom kako i koliko izuzetnih naučnika po vrhunskim laboratorijama istražuje i raspravlja o detaljima ovoga što se u korisničkim knjižicama svede na dve/tri rečenice).
Takođe, ja i nisam nešto temeljan kako to neki zaista umeju da budu.
Na primer, dr Steva Dimitrijević (magistar fizičke hemije i doktor tehnologije), tj. Steva/Stalker je čak i na svetskom nivou napravio odličan blog o praktičnoj upotrebi i izboru automativnih maziva. On je toliko toga napisao da gotovo i ne mora ništa drugo da se čita. Doduše, od kako je pre par godina doktorirao, a i nabavio novi auto, zbog poslovnih i porodičnih obaveza nema vremena da piše toliko kao pre.
http://motornaulja.blogspot.com/2013/08 ... -prvi.html
Pre par godina ga je angažovao srpski deo Total-a, pa je za njih napisao par tekstova koji mogu biti korisni svakome koga interesuju opšte stvari o motornim uljima. Recimo, sledeći njegov tekst bi mogao biti interesantan vama, kao i svima koji su u dilemi da li npr. fabričku preporuku za upotrebom 5W-30 ulja da zamene sa npr. 5W-40 uljem.
https://totalenergies.rs/sr/saveti-i-pr ... -vas-motor
Na CBC forumu je dugo bio aktivan pa je tamo kreirano više interesantnih tema, inače mu je tu nick - expendable (sad, možda naiđete i na nešto što sam ja tamo pisao, ali je to uglavnom specifično vezano za ulja namenjena PSA HDI motorima).
https://cbc.rs/forums/118-Motorna-ulja
Dalje. recimo Dr Mile Stojilković je praktično kreator maziva koje je razvijao NIS (kroz nekadašnji brend Novolin i sadašnji Nisotec) i autor vrlo informativnog sajta o osnovnim karakteristikama maziva.
http://www.maziva.org/izbor-maziva/moto ... ifikacije/
Za "fanatike", forumi poput američkog BITOG https://bobistheoilguy.com/forums/
ili ruskog Oil-club.ru https://www.oil-club.ru/forum/
su nešto gde se saznaju aktuelnosti ili vrlo stručne (laboratorijske) analize.
Oni koji bi voleli da upoređuju različite norme motornih ulja može da bude koristan sajt jednog od najvećeg (i najrenomiranijeg) svetskog proizvođača aditiva tj. Lubrizol-a
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
A oni koji vole da mućkaju ulja različitih viskoznosti ili prikažu njihove vrednosti grafički sasvim je od pomoći sajt Widman International
https://www.widman.biz/English/Calculat ... tures.html
Kad sam već naveo ovu lektiru za one kojima su interesantna mašinska/automobilska maziva dole ide spisak selektora maziva koji sam inicijalno sastavio za srpski nezavisni forum ljubitelja citroena tj. CFS.
Taj spisak postoji na više mesta u ovoj temi, ali proizvođači s vremena na vreme promene linkove pa ga i ja povremeno ažuriram, tako da mislim i da može nekome biti koristan ko ga nije primetio na prethodnim stranicama. Total je na prvom mestu jer je više decenija preporučen brend od strane PSA. Spisak je koristan i za slučaj kada se nema korisničko uputstvo ili se želi saznati potrebna količina nekog od fluida.
Inače, moji najomiljeniji proizvođači kao što su FAM, Nisotec, Galax, Optima... (i INA) nisu na listi jer nemaju svoje ovakve vodiče.
Pozdrav društvo,
donji linkovi sadrze većini poznate i vrlo renomrane uljare, preko kojih možete pogledati njihove preporuke fluida za određeno vozilo. Ovaj spisak sam sastavio na osnovu prisustva stranih brendova do kojih se uglavnom (manje/više) može doći kod nas u Srbiji i okolnim državama.
Potrebno je naglasiti da preporuke motornih ulja nisu bezuslovne i da najpre vaze za vozila kada su ona bila nova, ali da svakako sa njima tesko moze biti grube greske pri izboru maziva za auto.
TOTAL
Nordic https://nordic.totalenergies.com/sv/tjanster/oljeguide
Francuska https://www.total.fr/mon-vehicule/preco ... oteur.html
U.K. http://total-gbr.lubricantadvisor.com/
Shell http://lubematch.shell.com/landing.php? ... &brand=113
Mobil https://www.mobil.co.uk/en-gb/b2c-product-selector/
Castrol http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng/advancedsearch
Havoline (Chevron/Texaco) http://serbia.havoline.com/sr-RS/oil-selector.html
Valvoline http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... x?lang=eng
Lukoil https://lukoil-lubricants.com/consumers/selectionofoils
Fuchs http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/de ... x?Lang=eng
Repsol https://www.repsol.com/es_en/fenix/lubr ... ntes/beta/
Liqui Moly https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html
Motul https://www.motul.com/rs/sr/lubricants
G-Energy (Gasprom) https://new.g-energy.org/en/match-oil
Mol http://molserbia.rs/sr/vozite-se-sa-nam ... ase-vozilo
Comma http://www.sr.commaoil.com/products/index/
Addinol http://addinol.oilfinder.net/addinol_oilfinder_1.html
Divinol http://zellergmelin.lubricantadvisor.co ... x?lang=eng
Ravenol https://www.ravenol.rs/pronadi-uljeterm%3Avocabulary
Kroon http://www.kroon-oil.com/en/
Petronas https://www.pli-petronas.com/en/home?io=y
Selenia (Petronas) https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... d_lingua=2
Eneos http://eneos-europe.ewp.earlweb.net/ (uz zahvalnost forumašu JankoP za link)
Eni (Agip) http://eni-ita.lubricantadvisor.com/def ... x?lang=eng (uz zahvalnost forumašu ivanjovana za podsećanje)
Champion http://www.championlubes.com/EN_EU/prod ... fault.aspx
Wolf https://www.wolfoil.com/en_com/default.aspx
Rowe http://rowe-mineraloel.com/service-und- ... wegweiser/
Yacco http://www.yacco.com/page/12-entretenir ... vehicule-/
Pozdrav društvo,
TOTAL
Re: Motorna ulja
@DS9
Drugar je u Hondu svemirca, 1.8 benzin, u servisu dobio 5w40 Total Quartz 9000.
On je ocekivao da ce mu sipati Eneos kao i do sada, medjutim u gepeku je nasao ovu ambalazu.
Sad se zabrinuo kad je vido cene tog ulja, da se ispalio. 4litra je 2000.
Sta je ovo po sredi, da li da prosipa ulje, ili moze da vozi tako, i na koliko da ga promeni?
- Uroš S.
- Postovi: 11035
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
Da prospe, Total nemači pojma a Eneos bogovi lubrikacije
Re: Motorna ulja
Ja furao total, ništa mu nije falilo. I majstor i Vedran (on je osnivač Honda kluba, vozi Honde x godina) mi rekli da je skroz ok
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Ovaj Total je jeftinije i od Nistec 5w40 ulja.
JA recimo Eneos polusintetiku 10w40 placam 800rsd litar za Punta, ovde je 5w40 500rsd litar.
Covek voli svoj auto, i ne zeli da sipa najeftinije moguce ulje u njega, ako vec ne mora.
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Kvalitet ulja najvise dodje do izrazaja pri ekstremnim uslovima i recimo posle nekog vremenskog perioda, sto kvalitetnije ulje ostaje duze u standardu, tj. sporije menjaju svojstva.
Re: Motorna ulja
Kom servisu?Bax napisao:@DS9
Re: Motorna ulja
Da ništa ne dira, da vozi auto, i da posle 15-20,000km ponovo poseti servis radi zamene.
To je odlično ulje, cena i treba da je približno tolika, ti si sa 800 dinara debelo preplatio polusintetiku (treba da košta reda350-400 dinara max za litar ta klasa ulja, na veliko i još manje).,
Ne zaboravi da servisi uzimaju ulje približno sa 30-40% rabata od cene koju vidjaš kod 5tog u redu preprodavca u maloprodaji u nekoj prodavnici. Slično ti je i sa gumama, 40% cene je nadogradnja nakon VP... tako da cena nije merilo kvaliteta tih roba.
E sad druga stvar ako je ulje neko drugo sipano a ne to sa nadjenom praznom ambalažom, što nije očekivan scenario ali nije i nemoguć.
- Uroš S.
- Postovi: 11035
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
Za polusintetiku danas ne bi dao ni 200 kinti.
Full synth Bardahl 10w-30, prilično specifično ulje za Honda motocikle, jedino takvo dostupno u Srbiji (pored OEM Hondinog), koje takođe koriste alternativno u Delti sam platio ispod 800 dinara u maloprodaji.
Re: Motorna ulja
MA oni su sad nesto zakomplikovali te notacije, na toj Eneos boci 10w40, pise da je to sintetika -
synthetic.
sa sajta proizvodjaca
https://eneoseurope.com/products/eneos-pro-10w-40/
synthetic.
Specifications and Approvals: API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1
Product Description:
Synthetic engine oil, recommended for a wide range of gasoline and diesel engines. Because of the high viscosity index and the synthetic base stocks, it ensures an excellent cold start with outstanding lubricating film at high temperatures. Thanks to the chosen additive package, it takes care of the trouble-free functioning of the engine. In addition, together with the excellent detergent and dispersant properties, this oil guarantees a clean and reliable engine.
Category: Passenger Car Oils
