Mobilne telekomunikacije
Postovi: 28267
Re: Mobilne telekomunikacije
Ja sam pre 10 godina sa Sony Xperia Z1 pravio slike u bazenu.
Inace, ko se nije interesovao, evo sta znace cifre kod IP standarda otpornosti:
Čvrsta zaštita:
1 Zaštita od kontakta sa bilo kojom većom površinom tela,
poput stražnjeg dela ruke, ali bez zaštite od namernog dodira sa delom tela
2 Zaštita od prstiju ili sličnih predmeta
3 Zaštita od alata, debelih žica ili sličnih predmeta
4 Zaštita od većine žica, šrafova ili sličnih predmeta
5 Delimična zaštita od dodira sa štetnom prašinom
6 Zaštita od dodira sa štetnom prašinom
Dalje, imamo ocenu vodootpornosti.
Trenutno postoje dve vodeće ocene - sedam i osam, pri čemu prva znači da uređaj može biti potopljen u do jednog metra vode za pola sata, a drugi do 1,5 metara za pola sata.
Zaštita od vlage:
1 Zaštita od vertikalne kapljice vode
2 Zaštita od vertikalne kapljice vode kada se uređaj nagne pod uglom do 15 stepeni
3 Zaštita od direktnih prskanja vode kada se uređaj nagne pod uglom do 60 stepeni
4 Zaštita od prskanja i prskanja vode u svim smerovima.
5 Zaštita od vode niskog pritiska koja se projektuje iz mlaznice sa otvorom prečnika 6,3 mm u bilo kom smeru
6 Zaštita od vode projektovane snažnim mlaznicama iz mlaznice sa otvorom prečnika 12,5 mm
u bilo kom smeru
7 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine do jednog metra (ili 3,3 stopa) do 30 minuta
8 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine veće od 1 metra (proizvođač mora navesti tačnu dubinu)
Postovi: 9259
Zamerka br. 1 na novim telefonima mi je bila što nema izlaza za slušalice. Znam da može onaj mali konverter, ali mi treba u dva auta, i možda na još 2 mesta u kući. Međutim potražim USB-C 3.5mm i vidim da postoji ceo set kablova u raznim kombinacijama, praktično mogu da uzmem te kablove i zamenim postojeće 3.5mm-3.5mm u kolima i gde mi treba. Ne moram da se drndam sa adapterom ili bluetooth fm konekcijama.
Postoji čak i kablić koji omogućava i punjenje i audio izlaz istovremeno, što mi treba na dužim putovanjima.
Postovi: 14321
Nije los usb-c ponekad. Na laptopu kroz jedan usb-c proguras dvi, eternet, usb hab i jos ga pritom i punis u isto vreme.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Post od lami »
Jeste, nije los, ali to ne znaci da treba da izbace 3.5 sa laptopa, sto i rade na novijima, pa ti kupuj nove slusalice.
Postovi: 21093
grujicd napisao: 07 Feb 2023, 12:54 Postoji čak i kablić koji omogućava i punjenje i audio izlaz istovremeno, što mi treba na dužim putovanjima.
Ako ti je kvalitet zvuka mio, uzmi Samsung kablić. Ipak je to DAC, kakav takav. A punjenje odvojeno od zvuka naravno.
Skipper
Postovi: 3365
Garaža: Toyota Avensis MK3
Post od Skipper »
lami napisao:Jeste, nije los, ali to ne znaci da treba da izbace 3.5 sa laptopa, sto i rade na novijima, pa ti kupuj nove slusalice.
Ovo malo čudo je preporodilo zvuk na mom laptopu, preporuka ko želi da za male pare solidno popravi zvuk.
https://m.nl.aliexpress.com/item/328685 ... pt=glo2nld
Postovi: 9259
Gledam testove S23 kao lud i malo sam se smorio. Pre svega, 90% njih testira Ultru, a mene zanima samo običan, sve veće mi je preveliko.
A smorio sam se zato što običan S23 i plus imaju glavnu kameru istu kao i S22. Samo Ultra ima novu. I kad gledaš slike i snimke od Ultre, maltene dslr nivo. A kad uspeš da izbunariš negde za ne-ultru, isto kao većina mobilnih iz zadnjih par godina.
Mogu da prihvatim da manji telefon ima manju bateriju, da nemaju 10x telefoto, da nema s-pen, ali da ti uvaljuju staru kameru uz i dalje jaku cenu to me baš nervira.
Postovi: 21093
Kažu neki da samo U deluje premium.
Postovi: 28267
Zasto ne probas Pixel 7 pro?
BigMazzy
Postovi: 2092
Post od BigMazzy »
Nema tu više nekih velikih skokova što se inovacija tiče, Samsung postao kao iPhone .
Postovi: 9259
Xepoj87 napisao: 09 Feb 2023, 05:30 Zasto ne probas Pixel 7 pro?
Ako mogu da biram, preferiram manje telefone koje mogu da koristim jednom rukom.
Nego sad dok gledam kameru na S10e malo više, pa ovaj Pro mod nije loš. Ne moraš uopšte da podešavaš ekspoziciju, iso i ostalo, možeš da ih ostaviš i na auto. Ali ono što nisam ranije registrovao je da se razlikuje kako mobilni obradi fotografiju. Samo pređeš u Pro i odmah budu drugačije fotke, ne moraš ništa drugo da diraš. Pro mod ima svoja dodatna podešavanja (gore desno), gde možeš da mu čačneš saturation, kontrast i ostalo. I to ostane tako setovano i kad sledeći put uđeš u kameru. Pa ako ne voliš što Auto slike imaju prejak saturation, slikaš iz Pro. Negativna strana je da u Pro modu nema HDR, e verovatno ni ne kombinuje više ekspozicija kad je slabo svetlo.
Bogdan
Postovi: 1129
Post od Bogdan »
Pa imas ove nove Sony modele fini telefoni i nisu veliki i glomazni, mislim ekran je 6,1".
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 9259
Ne vidim da tih Sony-jevih ima kod nas zvanično, šta ako ti zatreba novi ekran, baterija, nešto treće? Dosta sam blizu da uzmem S23, možda odem da ga pročačkam uživo.
Postovi: 49205
Zenfone 9 ti je skromnijih dimenzija.
Postovi: 21093
Samsung opet škrtari kod nas, sluške Buds2 daju onima koji su bili prijavljeni za prezentaciju.
