Auto dijagnostika
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Auto dijagnostika
Post od djiuliju »
Nisam ni mislio na izmestanje, mada se i to radi. Meni je samo promenjen konektor. Standardni OBD je 16-pinski, al racunaj da je zauzeto 10ak pinova recimo, zavisi od opreme. Promenis konektor, stavis neki od recimo 24 pina, i miran si. Majstori to rade za 20-30 evra, posao je od sat vremena
Autic Puntic
Postovi: 4
Pridružio se: 15 Okt 2012, 21:24
Garaža: Fiat Punto 1.3 MultiJet, Alfa Romeo 147 1.6 TS
Post od Autic Puntic »
Molim vas za pomoc!
Kupio sam dijagnostiku ELM 327 1.5a, a uz nju sam dobio i neke programe.
Kada sam probao da ju povezem na auto, nije uopste reagovala. Verovatno je trebao driver, a onda sam nabavio driver-e za nju i ona sada reaguje, ali i dalje ne izbacuje greske ili one parametre ... izgleda da ti programi koje sam dobio uz nju su neki Demo programi, tj samo je prikaz kako bi to izgledalo ako kupis program.
Moze li neko od vas da mi posalje neki univerzalni program ili bilo koji, koji imate?
Samo da mogu da vidim greske, a ako jos mogu da ocitam one parametre to bi bilo fenomenalno.
Hvala! :klanjamse:
Autic Puntic
Postovi: 4
Ali ovaj se placa. Ima li negde besplatan program?
Postovi: 32546
Ima ih brdo besplatnih. https://play.google.com/store/search?q= ... e=1&sort=0
Javiće se Rakhil, on je instalirao neki kod njega, probali smo na par automobila, radi korektno.
Autic Puntic
Postovi: 4
Odlicno! :presrecan:
Ako je tako onda nista ne diram, nista ne trazim, cekam Rakhila da se javi. :)
Vec sam izgubio nadu, ne snalazim se bas najbolje sa softverom.
Hvala vam puno!
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Evo, javlja se i Rakhil. Imas Torque i u besplatnoj verziji da skines odatle, mada mene nesto nije hteo da slusa, zavisi i od telefona. Racunaj da svakako isprobas vise varijanti da vidis koja ti odgovara.
Baci mejl na PP pa cu ti sutra poslati program koji mi je Veliki Bog Softvera Podvarak preporucio, fino radi i svasta ima.
Postovi: 13451
Koji je program u pitanju?
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
sale vti
Postovi: 372
Pridružio se: 06 Okt 2012, 09:37
Garaža: sivi auto
Lokacija: bgd/zemun
Post od sale vti »
E ovako, imam jedno pitanje i nadam se da ce neko strucan imati resenje, jer mi je preko potrebno.
Elem, imam dijagnosticki uredjaj "autel md801pro", i podrzava sva moguca vozila u rezimu motor, airbag, abs i menjac grupu.
Ali, za one koji mi najvise dolaze (fiat) moze samo da ocita "Live data" i eventualno gresku, znaci airbag i abs ne moze. E sad, dal ima neko prelazno resenje, neki dodatak koji treba da pustim u dijagnostiku da bi to radilo?
Iskreno nisam imao mnogo vremena da guglam, ali na autelovom sajtu nista konkretno nisam nasao.
Tnx unapred.
Honda Undetected Garage
https://www.facebook.com/profile.php?id ... &ref=br_tf" onclick="window.open(this.href);return false;
AR33401
Postovi: 61
Pridružio se: 15 Jan 2012, 23:44
Garaža: Alfa Romeo 145 1.7 16v
Lokacija: Beograd, Zemun polje
Post od AR33401 »
Imam slican uredjaj (Memoscan U581). To su sve igracke koje zapravo ne mogu nista i nicemu ne sluze...
sale vti
Postovi: 372
Garaža: sivi auto
Lokacija: bgd/zemun
Post od sale vti »
Meni zavrsava fenomenalno posao, tj da procita gresku, otklonim kvar ukoliko sam u mogucnosti i resetujem istu.
Ima live datu koja moze svasta da ti kaze ( ako umes da pametno iskoristis ocitane parametre) i od toga je dosta.
Ako si mislio da mapiram auto s njom, kodiram dizne i slicno, pogresio si, ne koristim, niti mi treba za tu namenu ;)
Dakle, ako ima resenja na moje pitanje u postu iznad unapred se zahvaljujem na odgovoru.
noob
Postovi: 1325
Post od noob »
@Rakhil, kako si spojio mob sa obd?
Postovi: 32546
Preko bluetooth-a.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
@noob - ako pitas za aplikacije za android, Dash command i Torque Pro.
