DPF i regeneracija
Postovi: 10024
Re: Corsa 1.3 cdti
Taman srede limariju kad motor pocne da im truli :nonono:
"Moj voljeni TDI, uradicu ti veliki servis samo iz zahvalnosti sto mi ne pricinjavas ovakve neprijatnosti <3" :D
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od kvcali »
koji je tebi euro jel 4 ?
Postovi: 10024
Re: Corsa 1.3 cdti
Ako je pitanje upuceno meni, ne znam, ali verovatno jeste...
Citao sam nesto, posto se motor proizvodi od 2001. ne mora da bude...
kvcali
Postovi: 3007
Lokacija: Kraljevo
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od kvcali »
Da tebi :D
mozda je i e3, zato nemas ovih problema problema ovi su e5 !
Postovi: 23572
Re: Corsa 1.3 cdti
daka napisao:Ma da,zahteva se da se motor drzi preko 2000 obrtaja u voznji( u 5-toj to je 100 km/h)...meni s upalilo prvi put neposredno pre dolaska na posao,pre toga vozio neprekidno 50km,jos ga drzao na leru jedno 15-tak minuta preko 2000obrtaja i odustao,ko mu hebe-mater!!
Moras preko 3000 obrtaja da ga vozis, rekose mi u servisu da tih 2000 nije nista.. dakle ubacis u 3. brzinu i drzis ga na 90km/h
Postovi: 10024
Re: Corsa 1.3 cdti
A isti k kao i 1.9TDI PD, samo mu je odsecen jedan cilindar, tako da su vrv ista euto norma, a on je euro 3 ja msm...
Postovi: 14639
Re: Одг: Corsa 1.3 cdti
Rekoh ja lepo šta diže nivo ulja. Ili - ili... :)
Ah, da, ima i treće: opizdiš/ulubiš negde karter odozdo (a da ga pritom ne probiješ) i porašće sigurno nivo ulja. :)
Postovi: 14756
Re: Corsa 1.3 cdti
daka napisao:
nikaragva napisao:Ako sipaš GM ulje, a verovano u ovl. servisu jesi, meni se to dešavalo da se ulje razredi na nekoj određenoj kilometraži i počne auto da ga troši. Do tog momenta ne troši ništa i onda za 500km potroši pola litre.
Ja presao 45000km i uvek je na meracu bilo na MAX ulje,nikad ali stvarno nikad nije potrosio ni "kap"kod svake zamene!
Dobro, taj auto je u tim danima imao barem 400,000km :D
Mada promenom ulja je to prestalo da se dešava.
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od MAD MAX »
Regeneracija DPF filtera se svodi na rad na prazno na oko 3000rpm, uz povećanu kolicinu goriva, da bi podiglo temperaturu izduva na dovoljnu za sagorevanje ugljenih čestica u filteru.
Slično se desi kada se zapali odžak, kad počne gar da gori.
Uzrok nakupljanja naslaga u DPF filteru je vožnja gde nema uslova za samočišćenje, goriva sa povišenim sadržajem sumpora i drugih primesa, motori koji troše ulje...
Redovno, bar jednom u toku rada navucite motor na 4000rpm. Iskoristite to u preticanju, na uzbrdici pun gas koji kilometar na 3000-4000rpm. Najbolje je auto put, 1,3 multi jet, pun gas 140-150km/h, bar nekih 5-10min vožnje, jednom u 1000km, ko vozi po gradu.
Ovi motori pate u gradu.
Veoma je teško da dizel diže nivo goriva prodorom nafte kroz karike... Upravo čađ diže nivo i to primetno u gradskoj vožnji, posebno kad zapuši DPF filter.... Zato idu posebni uslovi za ulja tipa ACEA C1---C4, 5W-30 poželjno. Ulje vremenom postaje gušće a ne ređe na ovim motorima, a povećana potrošnja ulje pred kraj je vezana za gubitke drugih njegovih osobina. Čim se primeti povećana potrošnja ulja, krajnje vreme je za zamenu.
RINGE
Postovi: 382
Pridružio se: 06 Jun 2012, 08:52
Garaža: Suzuki SX4 GS
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od RINGE »
Kako onda da održiš potrošnju od 4.1? :rofl:
Postovi: 12513
Re: Corsa 1.3 cdti
Kako ne sjebe izlazne ventile od prebogate smese?
Sent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od MAD MAX »
Dizel motori nemaju nikakvih problema sa ventilima i sicevima, sve dok ima zazora ventila kako tako. Jedino kad ventil ostane da "visi" i ne dihtuje nastaje problem. Prvi znak lošeg dihtovanja ventila može biti teško jutarnje paljenje ili u početku rad na 3 cilindra.
Pored ostalog, viškom goriva se povećava temperatura izduva, jer grivo u njemu sagoreva a tem. pokretnih delova motora možda i pada.
Re: Corsa 1.3 cdti
Day Walker napisao:Opel isto ima fiksni na 15k kod nas, 30k u Evropi... ali u Srbiji ocigledno nema kad je dizel sa DPFom u pitanju.. Posto je razredio ulje, morao sam da odradim servis.
Malo mi je cudno to razredjivanje ulja...jesi li siguran da nije neki drugi problem u pitanju?
Msm, osnovna namena malolitraznog dizela u malom autu nije da se pegla po autobahnu vec naprotiv, gradska voznja...otkud sad to da mu gradska voznja smeta :nemampojma:
Postovi: 14756
Re: Corsa 1.3 cdti
To sam i ja hteo da pitam, otkud da taj auto pati u gradu?
Ako je tako, onda još jedan plus za ove nove male benzince i twinair-e :)
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od MAD MAX »
Pati u gradu, jer se zbog loših uslova sagorevanja stvara povećana čađ na izduvu, a pored toga temperatura izduva nije dovoljna da sagori naslage, čime se one gomilaju, sve dok senzor ne pokaže suviše veliki otpor u DPF filteru. Tad sistem traži regeneraciju. Ako se ona ne odradi na vreme, filter može da zablindira i mora zamena. Nema dalje.
Poslednja izmena od MAD MAX u 06 Feb 2013, 22:10, izmenjeno 1 put ukupno.
