Led na putu - kako voziti?
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 22042
Re: Led na putu - kako voziti?
Xepoj87 napisao:
tauber napisao:Bravo!
Najveća greška početnika je panika kada se nađu na ledu. Ili stisnu gas, ili stisnu kočnicu - oboje pogoršava situaciju.
Po mišljenju mnogih u tim situacijama je (ukoliko okolo nema predmeta u koje možete udariti) je pokušati kočiti isključivo motorom i prebacivati brzine do najnižeg stepena prenosa bez korištenja gasa i kočnice - dakle nikako!
Kocenje motorom je veoma glup potez u tom trenutku.
Em ti en radi ABS tada,pa nema sta da te drzi pravo,a pogotovo kod zadnje vuce,gde bulja krece istog sekunda da baca u stranu...
Zadnja vuča je inferiorna na snegu između ostalog i zbog kočenja motorom. Sa prednjom i 4x4 itekako ima smisla.
Na kolima sa prednjom vučom bez ESP je pametno držati ruku na ručnoj po krivudavom putu, jer tako može da se vrati nos ka unutra ako je auto počeo da ispravlja krivinu. Lagano sa ručnom i ne daj bože da se zaključa u gornjem položaju.
Ja, lično, baš volim da peglam do (i preko) granice gripa po snegu i ledu. Šteta što ga nema više i nema planinskih puteva gde mogu da cepam svaki dan.
Tapatalk 4
Postovi: 13451
Kad je dobar i pravi sneg, uzivanje je ici malo preko granice, jer grip postoji uvek
Po ledu je zlo
Postovi: 15308
Zato se uvece ode na parking ispred Rode i Disa iza Zmaj pumpe i vezbas do mile volje. Jos su sada asfaltirali parking oko Disa pa nije toliko neravno. Jedino je razrovano tamo na prilazu same pumpe sa parkinga.
Postovi: 28261
Ne vidim kakvu bi prednost imalo kocenje motorom u odnosu na lagano kocenje? I kakvu prednost tu ima prednja vuca,kada ce da proklizava prednji deo?
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Post od sashicus »
ima logike kod yuga, odnosno kd je razheban kocioni sistem pa svaki tocak vodi svoju.. :dobarvic:
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Vozio sam auto sa zadnjom vučom i sa prednjom - čini mi se da sam uvek više kontrole imao sa zadnjom vučom i da je lakše iskontrolisati ako se "stvari otrgnu kontroli".
Postovi: 22042
Xepoj87 napisao:Ne vidim kakvu bi prednost imalo kocenje motorom u odnosu na lagano kocenje? I kakvu prednost tu ima prednja vuca,kada ce da proklizava prednji deo?
Uglavnom ne kliza, eventualno secne pa uhvati grip. ABS kad krene da secka računaj na duži trag kočenja. Najbolje je motorom plus lagano kočnicu uz upotrebu ABS samo da ti javi kad si preterao.
Oslanjati se samo na ABS je rizično.
Tapatalk 4
Postovi: 28261
Ma kako ne moze da kliza po ledu,ako kocnicom,gde imas raspodelu i na zadnje tockove,i bolji grip,kliza?
Postovi: 22042
Probaj, šta drugo da ti kažem. Lakše nego da ti objašnjavam. Ne mogu da se setim nijedne situacije gde mi je kočenje motorom otežalo zaustavljanje, nego naprotiv. Sa starim kolima je bilo neophodno, a sa novim poželjno.
Pričam o prednjoj vuči.
Sa ozbiljnim 4x4 te zakuca kao da nije sneg, pogotovo ako voziš sa redukcijom. Nema potrebe kočiti, samo se treba igrati sa menjačem i gasom.
Tapatalk 4
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Na klizavim nizbrdicama se po pravilu vozi u adekvatnoj brzini i koci po potrebi, kasno ubcivanje u brzinu moze da bude zajebano kao i samo kocenje u leru
Postovi: 28261
Ako dozvolis da se auto zaleti,dzaba ti sve,od pocetka lagano dozirati kocnicu,i nikakvih problema nema,ko ne ume lagano da drzi kocnicu,taj neka ne vozi po losem vremenu zimi.
Prosto nema nikakve logike da 2 tocka manje proklizavaju od 4.
A sto se tice 4x4,treba se setiti da takodje odnos nije idealan,ali kapiram da je najbolja solucija za kocenje motorom.
Nidzo,retko kada nesto pricam napamet,pa tako i sada,iz iskustva.
Postovi: 22042
Takođe.
Nisam napisao da kočenje motorom menja kočnicu, ni obrnuto, nego da treba koristiti pametno obe mogućnosti. Uvek koristim obilato kočenje motorom, nikad me nije prodalo na klizavom, a kočnicu doziram pažljivo do granice ABS, a onda je puštam i ponovo tražim granicu do paljenja ABS. Naravno da znače i zadnji točkovi, ali ne previše. Kada povučeš ručnu na klizavom, vidiš koliko slabo ima efekta, ali svaka trakcija sa podlogom dobro dođe.
Tapatalk 4
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Одг: Led na putu - kako voziti?
Post od sasa lbg »
nidza napisao:
Xepoj87 napisao:
Tapatalk 4
Teoretski mozda i da ali prakticno ovo ti treba kao i trece oko.
neXus 4
Postovi: 22042
Zeza te Nexus. :-D Ako misliš na ručnu, samo figurativno je spominjem da ko ima dilemu koliko mu koče zadnji točkovi na klizavom neka proba.
Tapatalk 4
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Da mislio sa na rucnu...i to ispravljanje rucnom,zaboravi.
Kako moze zezati nexus? Do mene je
neXus 4
