Golf VII 1.2 TSI 86 ili nesto drugo za 16.000€
Postovi: 14309
Re: Golf VII 1.2 TSI 86
Pa da nema onda valjda ne bi bilo moguce ubacivanje u prvu bez ubacivanja u ler, mislim da je drugi razlog zasto tu mora laganije.
Moze da udje, ali malo teze. Ja nisam video razliku izmedju Juga (kad je vec pomenut), Astre i Civica - kod svakog je nekad upao lako, nekad teze, a nekad je i zakrcao - uvek sam izbegavao da to radim. Ne znam koji bi drugi razlog mogao da bude osim sinhrona.
Postovi: 10115
Na 10 kmh sigurno nece da zakrci, mozes da ga ubacis kako hoces. Danas gledao, on je na 10 kmh u drugoj ispod 1000 o/min, tako da nista ne treba ni ocekivati.
Tapatalk Post
U stvari, da, to je bas sporo - brzina hoda :)
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Mozda crni tako hoda, ja tu vec trcim :kezo:
Miljankg
Postovi: 296
Pridružio se: 02 Jul 2016, 19:30
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Citao sam i da jaci TSI (od 140ks) imaju isti problem. Jedina stvar je u tome sto sada, u mojoj 1.4 80hp fiesti, kada "nabodes" gas pri 10 na sat, ona je takodje "umrtvljena" ali opet zivlja nego TSI koji sam probao.
Ne verujem da ce biti problem da se to savlada, ako budem mogao, pre kupovine cu da rentiram auto 1 dan kako bih video moze li se problem prevazici. Inace sam ga uocio samo jednom, za ukupno 4 test voznje, svaka od po 2 ili 4 sata.
Postovi: 10115
Taj problem je svakako izrazeniji kada je upaljena klima. Tako da ako probas, probaj sa klimom. I to nije problem koji ima samo taj motor, vec velika vecina turbo benzinaca i dizela, narocito manje zapremine.
Tapatalk Post
Postovi: 21075
Valjda više ne postoje menjači bez sinhrona.
Postovi: 10115
Mislim da je to sa Fićom nestalo. :)
Tapatalk Post
Tam 4500 poznatiji kao Dajc ih nije imao. Zato se koristio međugas i dva puta stiskalo kvačilo pri promeni brzine :)
Postovi: 14309
Pa il je tam ili deutz? Ili tam po licenci dajca?
Tam po licenci dajca.
Miljankg
Postovi: 296
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Markoni napisao:Taj problem je svakako izrazeniji kada je upaljena klima. Tako da ako probas, probaj sa klimom. I to nije problem koji ima samo taj motor, vec velika vecina turbo benzinaca i dizela, narocito manje zapremine.
Tapatalk Post
Tako sam i probao i tako cu opet da probam. Trebace mi nedelja ili dve da se organizujem za voznju pa javljam utiske. A cuo sam bas i to, da svi sada turbo motori imaju slicno ponasanje, osim ako nisu bas jaki.
Heinz napisao:Valjda više ne postoje menjači bez sinhrona.
Nisu skroz bez sinhrona, ali je sinhron za 2>1 ocigledno osetno slabiji - inace bi bez problema morao da "upadne" u prvu i sa 20-30 km/h, a to nije ni blizu tako.
Nisam kamiondzija :), a i jako retko uopste ima potrebe za tim pa mi nije palo na pamet da probam "double clutching" kao da nema uopste sinhrona - da prvo izbacim iz brzine uz jedno pritiskanje/otpustanje kvacila, pa da onda ubacim uz novo pritiskanje/otpustanje kvacila. Po iskustvima ljudi na forumima, na nekim automobilima mora tako cak i pri <10 km/h.
schonenk
Postovi: 2015
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Markoni napisao:Mislim da je to sa Fićom nestalo. :)
Tapatalk Post
Moj stari i dalje vozi kadet E iz '85. Kod njega ne moze bez silovanja dok ne stanes, iako prva brzina i nije toliko kratka da bi nastala neka havarija ako slucajno ubacis pri 50 u prvu.
