Vožnja na metan/CNG/KPG - vaša iskustva
AleksandarAca
Postovi: 1278
Re: Vožnja na metan/CNG/KPG - vaša iskustva
Post od AleksandarAca »
Zna li neko kakva su iskustva sa novijim VW i Audi gtron modelima na CNG? Najvise me interesuje mogucnost popravke ukoliko nesto otkaze, da li postojeci servisi za ugradnju CNG uredjaja mogu i hoce da otklone kvar na necemu sto oni nisu radili?
Postovi: 14639
Teško će ti to neko moći reći sa sigurnošću. No uvek ti ostaje opcija klasičnih ovlašćenih servisa tih brendova jer to spada pod njihove delatnosti takođe.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Daleko pouzdaniji sistem nego tng.
Pre će crći motor i propasti opruge na zadnjem trapu nego što će se pokvariti CNG sistem.
Prilično dobri G motori, za klasu pouzdaniji i kvalitetniji od benzinaca.
Nije nadogradnja CNG na benzinca.
Imaju dosta internih izmena u konstrukciji.
U Nemačkoj se servisiraju samo u VW ovlašćenim, prilično su "blokirani" i softverski i veoma je integrisam CNG sistem u auto tj motor. Ovde ne znam kakvo je stanje, pogotovu sa ovim 2015+ godište i EUro 6.
Skorije imam kao korisnik iskustava sa Caddy EcoFuel ali je to 2,0 CNG motor.
Inače TNG i CNG su praktično isti sistemi, ista je elektronika, iste su dizne, isti senzori, ista priprema motora a razlika je u boci(bocama) i reduktoru pritiska (TNG je jednostepeni a CNG je dvostepeni).
Pouzdanost im je slična ili bi trebala biti bez bitnih razlika.
Lampredi
Postovi: 9
Pridružio se: 11 Nov 2013, 20:07
Lokacija: BG
Post od Lampredi »
Ima li neko iskustva sa VW Caddy 2.0 ecofuel ? Interesuje me ima li motor nekih velikih mana, dali je lenj na gasu.. Hvala unapred na odgovoru
Postovi: 11207
Da se ne lazemo svi su ti auti za preteznu voznju van brdskih predela jer em su automobili teski, em je i instalacija teska jos kad se potrpaju ljudi i prtljag unutra onda bude i te kako kilavo. Takodje treba uzeti u obzir da su ti automobili kupovani da se dosta voze, pa sada tu treba i redovno odrzavanje ili zamena delova usled zamora materijala.
Još je kratko iskustvo, za sada bez problema sa motorom.
Korektan je, nije lenj jer je to ipak 2,000 kubika a zbog težine je nešto kraći prenos u menjaču. Svih 5 brzina su kratke tako da pri 100 km/h je već na 3,000 obrtaja u petoj.
Motor je dobro izolovan i ima fini zvuk, jedva se primećuje.
Vibracija nema. Dobro vuče sa 5 odraslih i jedno 300kg u gepeku i pri 4% uspona ne oseća se napor.
Zadnji trap je na ovom zreo za remont, težina boca očigledno ima uticaja. Nekih 55mm je prenisko pa očas posla zapne za najmanju prepreku ili neki kamen i slično na putu a preko ležećeg mora skoro da se stane.
Ovaj primerak je takav, istorija nepoznata, godište 2007.. Stanje kilometara na satu nije merodavno pa i ne pominjem.
Postovi: 25101
Koji je to model i motor da je na 3000rpm u petoj na 100kmh?
Pomenuti Caddy Eco fuel 2,0 (CNG pogon) sa 24kg i 13litara za benzin.
Mogu da obratim pažnju sledeći put na tačno koliko je pri 100, ako je bitna preciznost.
Postovi: 25101
Ima 5 ili 6 brzina menjac?
Lampredi
Postovi: 9
Lokacija: BG
Post od Lampredi »
5 brzina. Koliko u proseku predjes km sa punim rezervoarom? Ja sam u malom mestu tako da neverujem da ce biti strasno a 90 voznje mi je grad i okolina do 50km.Po BG je dosta vise predpostavlajm zbog guzvi, kreni-stani itd...
Ne čeka se baš da stane na metan ali otprilike oko 300-350km dok skazaljka ne dodje na nulu, mada još može da se vozi u toj nekoj rezervi.
5 brzina je menjač, ali bi isto bilo i da je 6 brzina jer je ista jačina motora nevezano za broj prenosa u menjaču.
Lampredi
Postovi: 9
Lokacija: BG
Post od Lampredi »
Super, jos samo da se skupe parice i da trazimo primerak :presrecan:
Imaj u vidu da se vozi u najvećem bgd špicu, i ta je tada prosečna brzina oko 10-15km/ pola sata kreni stani vožnje.
Sada je 1kg metana 122din i opet izadje najjeftinij pogon za vozilo takve veličipne, težine i tovarenja svaki dan.
Neki utisak je da je VW lepo odradio auto, sedišta su solidna, ergonomija je dobra, ali je kabina pozadi goli lim bez ikakvih obloga i ima pomalo čudnovate šiber prozore.
Onako, oseća kratke neravnine i nije baš udoban, nekako je tvrd i kao da nije baš dobro naštimovano vešanje.
I da, osetljiv je na vetar, nisu se dovoljno potrudili u fabrici oko aerodinamike, naročito na bočni vetar je problematičan.
Vrata se dobro i široko otvaraju napred, pozadi su klizna i ok su iako nemaju servo pa se teže otvaraju i nešto lakše zatvaraju. To se lepo primeti kada je auto parkiran na nagibu bilo uzbdici ili nizbrdici pa treba iz kabine da se otvore vrata i izadje.
Pojasevi i napred i nazad su dobro postavljeni i lako se koriste, sve pohvale.
Mana je što nema nikakvu pregradu niti zaštitu izmedju tovarnog dela i putničkog dela, tako da pri ne daj bože udesu verujem da bi bio prilično nebezbedan auto.
Konzola iznad prednjih sedišta je otvorena, fina je za korišćenje ali isto tako nebezbedna/ neobezbedjena od ispadanja stvari.
Kasetu ispred suvozača nema.
U principu radna mazga i dobro radi taj posao.
Vidi se po detaljima da je VW ipak neka donja kategorija proizovodjača, da ne ulazim u detalje obrade kabine i naročito gepeka.
Lampredi
Postovi: 9
Lokacija: BG
Post od Lampredi »
Predpostavljam da imas Caddy Combi.. Life verzija bi trebalo da je ususkanija vise kao putnicki auto.. kakva je situacija sa delovima oko CNG sistema ako se uopste kvari sta?
