Merenje ulja u motoru...
Iskustva sa gorivima i uljima
kojot
Postovi: 555
Pridružio se: 05 Okt 2018, 22:33
Re: Merenje ulja u motoru...
Post od kojot »
Posledica cele te veće potrošnje ulja je da je u motoru uvek sveže ulje i servise možemo da radimo ređe pa za 5 godina uštedimo sigurno jedan mali servis :D Malo šale, ali možda ima malo istine :)
cozmo
Postovi: 5297
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
OMP napisao:
cozmo napisao: 15 Jan 2022, 10:34 Ja na 1.6 HDI nemam potrosnju ulja, bar ne primetnu na meracu, za 62.000 km koliko je kod mene.
svasta, to ne treba napominjati, do sad i vrapci na grani su skontali da je tvoj auto cudo tehnike i prirode u svakom pogledu
Evo , fotkacu ti sipku meraca posle 12.000 km od malog servisa, pa ces se uveriti i sam.
Sent from my moto g(9) plus using Tapatalk
2.0 HDI 66KW u Picassu nam trosi 500-600 ml na 10.000km, ali on je presao vec 500.000 km.
Tek 500,000km, sa uljnom karikom od 3mm visine nema ni razloga zašto bi trošio ulje.
Kao i drugi slični po tome motori, potrošnja ulja nije tema.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
dzonic87 napisao: 15 Jan 2022, 10:38 Sve zavisi od auta do auta i od šipke do šipke
Sad SUS motori moraju da troše ulje, tako su i konstruisani - sve dok nije alarmantno (tipa 5litara na 10k km) samo pun gas Slika
:plusone:
.. .a to bi moglo da se definiše - i sve dok su izmereni parametri izduvnih gasova u normalnim/propisanim granicama.
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Post od Morse »
Kod mene na meraču se ne vidi značajno opadanje nivoa ulja, ali sad kad sam menjao izašlo je malo više od 3.5 litara, plus verovatno nešto što je ostalo u filteru (recimo 0.1L) posle 7k km; sipao sam nešto manje od 4 litre prošli put, dakle potrošio je recimo pola litre što je prihvatljivo, pogotovu za ovaj motor (4A91) koji inače često ima probleme sa potrošnjom ulja. Ovaj put je bilo dosta gradske vožnje i kraćih relacija pa je verovatno i to imalo nekog uticaja. U motor inače ide 4.2L, sad trenutno Ravenol VST 5W40.
Inače, nije sve ni u zapremini ili izmerenom nivou ulja, ulje može biti i razređeno gorivom pa da na oko izgleda kao da nema potrošnje, ali to je već druga tema.
Da, pisano je o tome.
Kod benzinca je to manje izzražen efekat jer oni genelrano imaju više radne temperature ulja a i sam benzin (tj pare) ispari iz ulja dok je kod dizlea taj scenario dosta redji i teško se dogodi jer dizel teško prelazi u stanje gasne faze/pare na tim temperaturama plus je obično niža radna temperatura i motora i samim tim ulja.
Pojednsotavljeno, kod benzinca se jasno vidi trošenje ulja i nema zalivanja gorivom (ukoliko nije nešto baš neispravno pa ekstremno naliva benzin) dok je kod dizela stanje da se povećava nivo ulja usled dizela koji ostaje u karteru i ne ispari.
A za svaki pojedinačni motor i slučaj može se razmatrati koliko je taj efekat porasta ulja usled slivanja goriva manje ili više izražen/ primetan izmedju 2 zamene ulja.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
:plusone:
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
A sad jedna zanimljivost tj. nedosednost koja može da napravi problem.
Mislim da sam više puta u ovoj temi naglašavao kako dokumentacija ume da bude nedosledna. U ovom slučaju se radi o korisničkom uputstvu za Škoda Fabia 1.
Suština priče je da je prevodioc ili onaj koji je kucao uputstvo na srpskom napravio previd pa je umesto slova B naveo slovo C.
We recommend maintaining the oil level within the range B if the engine has been
operating at high loads, for example during a lengthy motorway trip during the
summer months, towing a trailer or negotiating a high mountain pass, but not
above this
Prilikom izuzetnog opterećenja motora, npr. na dužim putovanjima leti, prilikom
vožnje sa prikolicom, ili u vožnji po planinskim putevima,preporučujemo da
održavate ulje u oblasti C, ali ne i više
Engleski, strana 155 https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualS ... Manual.pdf
Srpski strana 145 https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualS ... Manual.pdf
Posebno je interesantno što je suštinski VW odlično koncipirao merenje i objašnjenja dopunjavanja ulja - time što je kreirao merač/šipku sa tri oblasti, i shodno tome dao adekvatna objašnjenja (u engleskom prevodu, a tako piše i u nemačkom).
Dakle, treba da bude u oblasti B, a ne u oblasti C.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
Na koji način senzor meri količinu ulja u motoru(karteru)?Kod pojedinih automobila je potrebno posle zamene uraditi kalibraciju samog senzora.
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
pedalaš
Postovi: 1869
Post od pedalaš »
Čitao sam jednu nedavnu prepisku jednog vlasnika automobila marke Volvo ( koji se žalio servisu da računar vozila daje poruku da je potrebno da dolije 1 litar motornog ulja ) i kasniji odgovor servisa, nakon prijema vozila ( koji veli da je dijagnostički aparat precizniji i da on za to vozilo kaže da je dijagnostički aparat vodi zaključku da je nivo ulja "na pola" i da može ( a ne mora ) da se dolije samo 1/2 litra ulja ).
