Motorno ulje za opel turbo benzinac
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorno ulje za opel turbo benzinac
Post od DS9 »
U vezi prevencije LSPI, bar što se izbora ulja tiče - eventualno sledeće može pomoći (dakle po pravilu ulja po Dexos1 Gen3):
zvanična lista https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html
odnosno npr. ovaj LM
https://www.liqui-moly.com/en/special-t ... html#20967
Cruzer
Postovi: 3
Pridružio se: 28 Jul 2024, 17:08
Post od Cruzer »
Pa i da ja ne otvaram novu temu.. (ako ovdje jos ima zivih), imam Chevrolet Cruza - 1.6. - 83kW - 2010. s kojim sam presao 280 000km - motor F16D4 Ecotec - prvi sam vlasnik (vise nisam sluzbeno, vozi ga brat) - u njega sipano samo GM dexos2 - 5W30 .. sad sam smanjio interval zamjene na 10-15 000km.. međutim u januaru je pišao ulje ispod motora sa strane gdje je zupcasti i skinut je zupcasti, promenjene su brtve, novi zupcasti, spaneri, komplet ostalo remenje i vodna pumpa i remenica alternatora.. cca 600€ dijelovi (Gates,Conti,Pierburg,SKF)+ posao 200€ - međutim otada do sada sam vec ukupno 1l ulja morao dosipati.. sad moram opet mijenjati ulje (vec je proslo 10 000km) i sad neznam dal opet staviti GM dexos2 5w30 ili bi bilo bolje uzeti neko 5w40 možda? Mehanicar je majstor ali malo "cudan" - nikad ne daje preporuke za neki dio, vec ugradi ono sto mu se donese tj. zove jedino ako nesto ne pase od donesenog. I sad ja nisam pametan šta uzeti.. nebih da zaribam motor nekim experimentom sa uljem.. a vozi se uglavnom dnevno 50km otvorena cesta + grad cca 10km..
Postovi: 22082
Sipaj preporučeno, nema razloga da menjaš ukoliko nema nekih jasnih problema. Imaš na sajtovima svih proizvođača ulja selektore za ulje po modelu automobila i tačno će ti izbaciti šta da kupiš od izbora koji imaš u prodaji.
Cruzer
Postovi: 3
Post od Cruzer »
Jeste, svaki proizvođac ulja ima kompatibilno ulje, ali nije svako ulje iste kvalitete (ili je?) bez obzira na norme koje zadovoljava... Svejedno mi je hocu li za 5l GM dexos2 5w30 dati 35€ ili za neko drugo ulje (a mozda kvalitetnije za toliko predenih km i istrosenost motora) dati 50€ pa cak i 70€ ako to znaci da ce "jace" stititi motor i delove.. Recimo, posto su ljeta jako vruca a zime blage, bil po oznakama onda trebao staviti 5W40 umjesto 5w30, to onda znaci da je ulje gusce pri vecim temperaturama?
milekmilek
Postovi: 495
Post od milekmilek »
Sipaj 5w40, možeš Dexos2 a nožeš i full saps ulje (a3/b4). Ja sam u taj motor već od prvog servisa išao sa 5w40 gradacijom koja je i propisana (podjednako kao i 5w30).
Cruzer
Postovi: 3
Post od Cruzer »
A koje točno ulje si sipao? Kojeg proizvođača? Recimo, Valvoline Max Life 5w40 ili Castrol Magnatec C3 5W-40?
milekmilek
Postovi: 495
Motul X-Clean 5w40, Dexos2.
Aleksandar9
Postovi: 48
Pridružio se: 02 Dec 2020, 16:53
Garaža: Golf Mk7.5 1.5 TSI
Post od Aleksandar9 »
Doso na red drugi mali servis za tatinu opel Corsu E 1.0 Turbo. Prosle godine ulje kupljeno u Autoprometu ali bilo zavrzlame oko datuma proizvodnje, ulje bilo starijeg datuma (najsvezije je bilo satro 2-3 god). Pa bi ih iz tih razloga preskocio ove godine ako mogu. Sta sam uspeo da nadjem kod nas od ulja a da ispunjava odobrenje za ovaj motor su ova dva ulja, pitanje koje ulje kupiti ?
https://lubricants.catalog.totalenergie ... -fgc-5w-30
https://www.motul.com/en-RS/products/17 ... LITE+5W-30
milekmilek
Postovi: 495
Motul naravno. Ali nećeš pogrešiti ni sa ovim drugim. Bitne su redovne izmene.
Aleksandar9
Postovi: 48
Motul onda, hvala @milekmilek.
Ajeto
Postovi: 39
Pridružio se: 10 Okt 2022, 06:39
Garaža: Opel Astra J sedan 1.4 turbo
Post od Ajeto »
Meni u servisu sipali Dexos1 Gen2.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
Aleksandar9
Postovi: 48
Kod caleta na Corsi E 1.0 turbo komp kaze da je jos malo pa vreme za servis, 4500km pesao od februara. Ovaj put razmisljam da mu sipam jedno od ova dva ulja, koliko vidim ispunjavaju odobrenja. Koje sipati ?
https://www.wolflubes.com/en-us/product ... oduct-info
https://www.liqui-moly.com/en/nz/specia ... html#20967
milekmilek
Postovi: 495
Nećeš pogrešiti ni sa jednim al' ako već pitaš, LM.
Aleksandar9
Postovi: 48
Porucujemo LM, hvala @milekmilek.
