Ševrolet problemčići
Re: Ševrolet problemčići
Ovaj prethodni senzor koji je kao pokazivao da je nesto jako blizu, sam bas iz tog razloga stavio na drugu poziciju, i opet je merio da je nesto jako blizu, bas ne kapiram sta zejebava?
Jel mozes onaj iz rezerve da zamenis pa da onda proveris sta je i kako je. Nesto smeta definitivno.
Nemam vise rezervi, imam vec dva koja su vrisnula, mada taj jedan, sto je detektovao blizinu, mozda i nije ciknuo, kad ovo pogledam sta je danas bilo.
Mozda mogu od ta dva sjebana ponovo da napravim jedan koji radi, ali nem vidim vise svrhu toga ako tako lako ciknu, onda ima neki drugi problem....
REKAPITULACIJA:
1. zakljucavanenje brave desnih vrata, sredjena sajla
2. levi zmigavac napred, sredjena dozna
3. levi zmigavac, diode u retrovizoru, propalo od vode, zamenjeno,i osposobljeno
4. konektor klime na kompresoru, skinut polomljen, i vezano bez njega
5. konektor solenoida serva, skinut polomljen i vezano bez njega
6. cep rashladnog sistema, vise ne kljuca auto, popravljen raspadnut ventil
7. curenje jednog creva, skraceno je
8. curenje plina kroz diznu, zaustavljeno zaprivanjem sa Loctite super lepkom(nadam se da ce potrosnju malo da smanji)
9. kvaka koja se ljuspa predjena sa folijom
10. sredjen prednji Chevy amblem na masci
11. uklopljen zadnji branik, sredjen neki zljeb koji je bio izasao iz ose.
ostalo:
-senzori za parkiranje, su polureseni, nestabilno rade
-jos jedno crevo je u problemu na spoju, u toku je resavanje
-bord komp ne crta prosecnu potrosnju (ovo me bas mrzi da gledam)
Trosak,
25 evra, parking senzor
4500 mali servis
1000 dinara za rashladnu
REKAPITULACIJA:
ostalo:
Trosak,
4500 mali servis
Da li se taj ventil na čepu raspao sam od sebe (teško) ili kao sigurnosna mera, spuštanje prevelikog pritiska?
Raspao se ko zna kad, nije planirano da se raspadne kao sogurnosna mera. Moguce da de radpao od nekog jakog kljucanja.
On treba da otpusti visak pritiska i da se vrati od opruge koja ga gura, meni je bio raspadnut od prvog momenta.
Od kad je sredjen nema vise kljucanja, ali pisa na dva spoja creva, jos nisam siguran da li tu ima nekog nabijanja kompresije iz glave...
ako mozes da nadjes na netu semu ovih parking senzora, mozda imaju negde spoj pa time varaju da je nesto blizu ili brzo riknjavaju. uzmi onaj unimer i redom proveri.
Ima sema, ali, to je sema kabliranja, nema samo stempe centrale, nema nigde.
Ma ako radi radi, ako ne, ubacicu Kineza za 15 evra, dosta cimanja sa senzorima.
Ipak je neki prekid u kontaktu izgleda, jer sad park senzori, malo rade, pa malo ne, mislim da znam i koji je, probacu, malo da ga ocistim.
Sto se tice rashladne, sad sam opet malo u zbunu, ova creva sam kao malo sredio, ali naizmenicno te dve selne koje dotezem, malo pusta jedna, pa druga.
Ako se uskoro ne umiri situacija, imam cini mi se dve mogucnosti, ipak ulazi kompresija u sistem (glava), druga je, da kad sam vracao oprugu na ventil cepa prelivne, da je prejako stegnut.(bila je malo istegnuta od fabrickog setupa), E sad nisam siguran da li taj ventil stalno treba da dise, ili da dise samo u slucaju prebacivanja nekog limita?
Napominjem da nista ne forsiram auto, vec ga normalno vozim...
Uradicu test sa penom, da na mestu curenja probam da vidim sa li izlaze gasovi(mehurici), ako je tako dizem ruke, od daljih aktivnosti...
Sad cak imam i sumnju da je neko namerno ostetio ventil na cepu, kako bi prikrio da je glava lose uradjena, a i burazer mi je napomenuo u razgovoru, da mu je majstor posle generalne rekao, da kao ne steze cep da mu ne bi pucala creva???
Videcu, koliko ce jos da me drzi elan...
Mozda bi trebao, da odem da vidim, da li u rashladnoj ima izduvnih gasova...
Ispustam svu vodu iz sistema, da bar sredim kako treba ovo sugavo cerevo sto je puklo na spoju sa motorom. Imam mala pipa na hladnjaku ispod auta pa preko nje, ide polako, cekam da iscuri...
Uradio sam presecanje creva, i to posle par sati posla, i vracanje komplet antifriza, i ozracivanje.
Mekana su creva, deluje da ne curi, ako posle voznje probije, onda verovatno imam problem sa glavom.
Cistio sam kontakt na parking senzorima, nije do onog na sta sam sumnjao.
Samo glupa glava da nije probila, ostalo cu da napravim....
Losa karma, ne vredi vise da se cimam.
Taman kad sam sve resio sa crevima, i prestao da curi na spojevima, desilo se ono cega sam se plasio, jedno od onih sugavih (domaca radinost) creva je puklo.
Opet je ceo antifriz ispod auta.
Nesto mi nije jasno nikako, ako taj sistem radi recimo na 1 bar, posto je cep na 1,2 bara.
Ja creva dok je zagrejan auto, mogu da stisnem, i maltene spojim kraj sa krajem, bar ova originalna koja su savitljiva, koji mu je djavo, sto pucaju? Bas pred pucanje sam ih bez problema stisnuo i spojio?
I uvek mi puca isto crevo?
Sto bas ono, ako je ceo sistem pod pritiskom.
Ili je to crevo trulo i lose, ili ona tuzna varijante, glava je ostecena, i baca kompresiju u sistem.
Nema vise kud, morace kod nekoga sa ozbiljnim alatom i instrumentima.
Nije mi jasno, ustvari popizdeo sam.
Sad sam skinuo to puknuto crevo, ono je tako tvrdo i krto, cim ga malo savijes krene da puca, usto je i nastavljano. Pa tolike pare su date tim slepcima, da naprave taj motor, oni ostavili neka trula creva, i otkacili ventil u cepu da ne pucaju.
Ima dva te creva iz domace radinosti, ostala su normalna lepo savitljiva, i fabricak.
Ja ne verujem ko se bavi sve poslom...
Gde ima da se nadju ta creva boljeg kvaliteta, da ih uzem, zamenim, i oteram auto da mu izmere CO2?
Sve sto se desava, konstantno mi unosi, zabune.
Taman pomislim evo pucaju creva, pukla je glava, kad to crevo sto je puklo, zivi les od creva.
Nikako da mu stanem vise na rep, mogu misliti da sve puca na nekom putu, ovako se svi testovi obavljaju kontrolisano u garazi...
Uskoro...
Odo da sredim bajs, koji krs od auta.
Eto kako od pristojnog auta, dobijete tokom godina raspad, ubacuju se raspad jeftini delovi, popravlja ga svaki slepac, i posle vise nemas pojma sta zbog cega puca...
Uradjen nov motor, ostala Yugova creva, iz Stare Pazove.
Pošto je originalno crevo?
