https://www.homestyler.com/floorplan/
Tu sam pravio za svoj stan plan, ima i 3d vizuelizaciju, skroz je ok.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Hvala, deluje dobro
Probacu.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
- shandu90
- Postovi: 13799
Jel ima nekog iz Krusevca?
- shandu90
- Postovi: 13799
Sta treba?
Pozdrav,treba da radim fasadu demit. 8 cm stiropor. Zanima me nekih 10 tacaka ili koliko vec koje moraju obavezno da ae ispune u vezi fasade.
Zanima me na koju marku robe da se osvrnem,koji lepak,stiropor. Hvala
Ceresit prvi izbor, drugi weber treci mozda bekamnet.
Da nadjes dobre majstore a ne fusere.Nemoj da ti majstori lepe stiropor na pastetice nekgo da prave okvir i najbolje tri trake unutra.Da lepo table legnu jedna na drugu.Da lepo ukroje oko prozora, vrata... Da preklapaju mrezicu koliko je propisano.Ako se tipluje stiropor nikada nemojte tiplovati na ivicima nego pmerite tiplove 15cm od ivica a moze i vise.
Pogledaj jub video na youtubu bice ti jasnije neke stvari.
Moja preporuka je da staviš deblji stiropor, bar 10 cm, a najbolje bi bilo 12 ili čak 15cm. Izolacija se ne radi svake godine, a isplatiće se sigurno. Mislim da je po nekim građevinskim standardima kod nas tj. za naše klimatske uslove minimum 12, a preporuka 15cm.
Slažem,ali pošto ima 3 stirpor u zidu mislim da je 10 ok
Preporuka za nase klimatsko podrucje je 12cm, 10 zavrsava posao i mahom se tako radilo do pre nekih 7-8 god kad se krenulo na 15 pa mu to sad dodje kao default varijanta
Malo teže da je 15 cm defolt,pre bih rekao mrtva trka izmedju 5-8 cm . Ispod 8 ne treba ,10 je taman,12 nema potrebe a 15 je bezveze.
Mislim da preko 12cm nije bas dobro zbog losije parapropusnosti(hidrofobnosti) striopora.Negde sam citao ali ko da se seti.Za vunu moze deblje.
12 je tehnički minimum za našu klimu, 15 je standardna debljina nove gradnje a za renovaciju je standardno 8-10 zavisno od uslova.
5cm je ok za štale, svinjce i ostale nenastanjene pomoćne objekte.
ps. preciznije, po proračunu je minimum 11,2cm ali svi to zaokružuju na 12cm.
Stiropor je paropropustan, stirodur nije. Ogromna razlika u načinu primene.
