Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Da, jasno je naznačen Shell. Eventualno bi mogao da bude slučaj da je VW promenio dobavljača u poslednjih par godina zbog bregzita, ali je to samo pretpostavka.
Marko81
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Avg 2020, 14:55
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
gavran napisao: 14 Jul 2022, 19:12 Hvala puno na odgovoru. Onda cu uzeti to OEM VW LL3 0w-30. Mene je, zbog kilometraze koju motor ima iza sebe, plasilo da to ulje nije tanje od 5w-30 i da ne krene da mi trosi ulje vise nego do sada.
Imam isti auto/motor vec par godina koristim wolf 5w30 ll 504/507 trenutno na satu 390.000km nikada nikakav problem.
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Motorna ulja
Post od sarajevo123 »
Pozz
Ds9, pitanje.
Danas sma pocpupao dpf, egr, sve pogasio sto se pogasit moze :D
Jel mogu preci na 5w40, 505.01 normu, za turbake ali bez dpfa?
Dosad sam 5w30 504/507 zbog dpfa sipao.
Mislim da ce ovo bolje stiti motor?
Hvala i LP
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
Postovi: 25102
Re: Motorna ulja
Jel to posle cipa pocupano sve?
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
sarajevo123 napisao: 19 Jul 2022, 21:57 Pozz
Ds9, pitanje.
Hvala i LP
Zavisi od eksploatacije. Ako je to urađeno, kako kaže dragvorl, zbog čipovanja tj. da bi se vozilo teže eksploatisalo, onda je verovatno zgodnija 5W-40 gradacija. Sad, da li će to više (ili manje) prijati turbini teško može da se pretpostavi. U vrelim danima koji nas očekuju će sigurno prijati, a pitanje je da li će tako biti i na zimskim ambijentalnim temperaturama
Btw, zamoliću ponove članove foruma (kao što sam to činio više puta), da ako/kada se traži odgovor - jasno naznače o kom se vozilu radi, tj. model, tip (motora/kubikaža/kW) i godište.
Jer, mislim da taj Suzuki SX4 4x4 2012 Navi 1.6 benzin 88kw ni fabrički nije imao DPF, i da mu nije ni propisano ulje po VW normama (iako bi eventualno moglo da se razmisli o upotrebi). :forumas:
Postovi: 49154
Re: Motorna ulja
@DS9
Audi A3
2.0 tdi
125kw 170ks
Quattro
2011g
viewtopic.php?f=2&t=7055
Postovi: 25102
Re: Motorna ulja
Valjalo bi da clan osvezi podatke o vozilu ako je vec upisao u profil. Koliko vidim Sx je prodat
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Motorna ulja
Izvinjavam se, predstavio sam audija ali nisam izmjenio profil.Ide odma.
Neko je napisao vec, 2.0 tdi cr motor iz 2011.
Tako je, povadjeno poslje cipa.Trebalo je odma al jbg.U principu nisam imao veliki problem.Upalila se CE lampica.Greska prebogata smjesa lamda sonda.
Nakon par mjerenja parametara ustanovljeno je da su dizne ok, kao i sam senzor te da dpf pravi problem.Auto je islo ok, nije trosio nista vise, nije bilo dima..nista.Samo ta lampica.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala (i na pitanju).
Jednostavno nemam iskustvo sa tako nečim - mogu samo da pretpostavljam.
Ne znam da li će i koliko će čipovanje da izvrši (ili neće da izvrši) veće opterećenje na razne delove tog motora. Ako bi bilo tačno da su svi ključni delovi (sa kojima motorno ulje dolazi u kontakt) identični kao i kod motora kome je propisivano ulje po 505.01 onda bi pouzdano moglo da se odgovori potvrdno. Međutim, smatra se da je norma 504/507 striktnija tj. neko bi rekao da su delovi u smislu habanja zaštićeniji.
Samo, što tako nešto može da važi samo pod određenim uslovima a pod drugima ne. U celoj toj priči su i različite gradacije.
U vezi poređenja normi - lubrizolova altka ume da bude informativna (treba uraditi refresh stranice sa normama da bi se sve prikazale).
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Čipovanjem se stvari verovatno podižu na drugačiji nivo, a zbog toga mi se čini da bi za tako nešto možda najzgodnije bilo ulje drugačije (robusnije) koncepcije. Recimo da mi prvo pada na pamet ACEA C3 ulje za one novije motore kojima bi gradacija xW-40 odgovarala, tj. Yacco Galaxie A SAE 0W40
https://www.yacco.com/en/our-products/a ... e-0w40-323
Sad, vrlo verovatno da bi i neka standardna 5w-40ica završila posao, kao što je npr. nisotec-ova, ali se tada postavlja pitanje koliko se ima namera da se taj motor teže eksploatiše - u odnosu na stadardnu eksploataciju (tj. da li će mu standardno ulje 5W-40 gradacije biti adekvatno ili treba nešto što je bliže sportskim namenama, kao što je pomenuta varijanta Yacco)
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Motorna ulja
DS9 napisao:Hvala (i na pitanju).
Auto se u principu koristi slicno.Ja sam 70% u gradu tako da nemam gdje aman koristiti te konje.
Sarajevo je puno brda i tu mi dobro dodje malo vise momenta za lagodniju voznju, te naravno otvorena cesta, kod preticanja isl.
Sve u svemu 90% upotrebe auta je ostalo isto kao prije cipa.Ne tjera se u neke obrtaje bas cesto...
Primarno me interesovalo prije i poslje DPFa.Tj sad kad ga nema da li je 5w40 bolji izbor.
Hvala svakako.
friend
Postovi: 107
Pridružio se: 28 Feb 2016, 17:49
Re: Motorna ulja
Post od friend »
Pozdrav,
Ulje za Golf 5 1.9Tdi 2004, mislim da je bez pdfa.
Trebalo bi nesto tipa 5w40, 505.01 medjutim sta kaze forumski savet :)
Postovi: 10112
Re: Motorna ulja
Baš to. :)
Ja u poslednje vreme koristim Ravenol na preporuku par ljudi sa foruma. Mislim da sa njim nema greške.
Tu specifikaciju svakako ima gomila proizvođača ulja, tako da je bitno samo da se kupi kod ovlašćenog uvoznika.
friend
Postovi: 107
Re: Motorna ulja
Post od friend »
Fala za savet..Vidim imaju i zvanican sajt kod nas pa je original.
1) Sta kaze forum za Nisotec? Znam da mozda nije na glasu ali ima ga ima na svakoj pumpi.
2)Rodjaci vozaci me savetuju za Shell ili Mobil. Ima li to smisla?
Inace ne prelazim mnogo godisnje, jedna Grcka i jos mozda 3-4000km.
Postovi: 9716
Re: Motorna ulja
Koje od shellovih ulja da sipam u 2.0 hdi 66kw (2005 god bez dpf). Na shell sajtu mi izbaci 0w30, a siguran sam da ne ide to.
Postovi: 25102
Re: Motorna ulja
Ja sipam 5w40 u Stila.
