Preporuke za sve i svašta
Postovi: 21067
Re: Preporuke za sve i svašta
dispy napisao: 06 Feb 2021, 10:45 Gde u Bg da kupim pertle? Trebaju mi za jedne HTZ čizme, malo duže od standardnih ali da su jake jer ja volim da zatežem kao konj pertle kad ih vezujem (zato su i pukle). I trebaju mi jedne normalne duzine za patike, ne bih da kupujem kod kineza, nego nešto da traje malo duže.
Deichmann po tržnjacima.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Hvala svima na preporukama :)
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Pitanje jedno za vas koji imate hidrofor kod kuce ili se razumete. Kako se pravilno "naduvava" hidrofor?
U poslednjih par meseci, hidrofor na svakih 15-20 dana gubi pritisak, odnosno pocne da se pali i gasi za vrlo malo vode. Nakon "naduvavanja" hidrofora i izbacivanja viska vode, radi bez problema opet tih 20ak dana, ali ocigledno da ima neki problem. U pitanju je neki stari kazan, pa nisam uspeo da nadjem bilo kakvu oznaku, ali je boca nekih 150cm visine i mozda pola metra u precniku. Povezan elektromotor i sklopka na vrhu kazana, gasi motor na 3bara, pali na 1bar.
Ja sam izbacivao visak vode tako sto ugasim hidrofor, odvrnem slavinu i pustim da tece voda, prikacim kompresor na ventil vazduha na "kolenu" cevi od boce i pustim da radi kompresor sve dok ne krene vazduh na slavinu. Zatvorim slavinu, raskacim kompresor, zavrnem ventil na crevu odvoda vode (ako ovo ne uradim, onda duze traje nabijanje pritiska u boci) i ukljucim hidrofor. Kad stigne do 3bara, iskljuci se sam, odvrnem ventil vode i to je to.
Stric veceras rece ocu (u mom odsustvu) da ne znam da naduvam hidrofor i da ovo nije pravilan proces, pa me zanima jel stvarno negde gresim? Jer ako je odgovor da, onda super, naucicu kako se radi pravilno, ali ako ne, onda moram traziti sta je problem. Meni licno deluje da negde pusta vazduh, ali nisam siguran kako ne pocne odmah nakon naduvavanja, vec posle 20 dana. Rado bih zvao majstora da resi ovo, ali posto je u pitanju selo, ima 2 majstora i oba lazu vec mesec dana kako ce doci danas - sutra.
Vuk099
Postovi: 61
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:01
Post od Vuk099 »
Potrebna preporuka za stolicu sa podizacem,treba zeni za sminkanje :isplazijezik:
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Preporuke
Post od gazza »
Ima da se kupi drugi filter za Xiaomi prečišćivač koji je mnogo efikasniji od ovog koji je "prva ugradnja". I za kuhinjske smradove i za duvan (mada mi ne pušimo pa primetimo samo kada dođu VIP gosti koje puštamo da truju unutra...)
HEPA, ovaj:
https://www.kupujemprodajem.com/bela-te ... =650629322
Postovi: 22121
Preporuke
Svi su uz 3H dobili taj sivi uz uređaj. Sa sajta sam ukapirao da taj i jeste jača varijanta.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
pa ne znam baš. ja sam uzeo najskuplji, Pro, i uz njega nisam dobio CEPA filter. prodavac mi je rekao da se taj kupuje odvojeno i ne dobija u osnovnom paketu.
Postovi: 22121
Izgleda da treba uzeti uređaj sa oznakom H za sivi filter.
Mada, mislim da za vrstu zagađenja i osnovni filter završava posao.
Postovi: 14756
Imaju dva pro uređaja, sa i bez H.
stefankmn
Postovi: 1378
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Da li ovde ima neko ko se bavi izradom sajta? Ili moze nekog da preporuci?
U ovo vreme covid-19 mi posao ne ide baš kako treba pa bi da pokušam sa sajtom da negde budem vidjen na internetu ali sa druge strane nemam bas ni neki veliki budžet za sajt, ali nemam ni predstavu kolko moze da košta neki obican sajt sa nekih maximum 5 strana sadržaja ne toliko zahtevnog.
member
Postovi: 3785
Post od member »
fabrikasajtova.com
Nemam direktno iskustvo, ali sam čuo da su OK za saradnju.
Postovi: 11208
I ako hoćeš imaš opciju squarespace sa šablonima za izradu sajtova, pa ih prilagodiš samo.
YUgisa
Postovi: 1036
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Moj drug se bavi izradom pa ga mozes kontaktirati na:
office@webmarkstudio.com
stefankmn
Postovi: 1378
Post od stefankmn »
Super, hvala na pomoći svima :)
Djole
Postovi: 617
Pridružio se: 16 Jan 2012, 16:50
Post od Djole »
Otisli mi grejaci na golfu, citao sam da su bosch dobri ali da ima dosta kopija.
I don't have a short temper, I just have a quick reaction to bullshit !
