Imaš varijantu i bez podaščavanja.
- propeler
- Postovi: 95
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 12:28
- Garaža: Honda CRV 1.6 i-DTEC mk4
- Lokacija: Subotica
OSB je skroz ok ako će termoizolacija da ide sa unutrašnje strane ploča između rogova, a sa spoljne kontra letve, letve i crep (da bude ventilisan krov), što pretpostavljam da je slučaj.
Civic EG3 - ex, Prelude BB9 - ex, Civic VTI - ex, Celica TS - ex, Civic Type R - ex, Civic Type S - ex, CRV mk4 - now
Dize se krov (trenutno je crep), dize se zid 2 metra i stavlja se novi krov.
Novi krov mora biti limeni zbog malog nagiba.
Varijanta je da ide: OSB, paropropusna folija i horizontalne i vertikalne dascice.
Za izolaciju je receno da bi isao iznad tervol 20-25cm iznad rigipsa (radi se spusten plafon).
Zato sam i pitao, da li je bolje raditi dascanje umesto OSB, zbog ventilacije?
Сад му није ништа...
- propeler
- Postovi: 95
Može tako kako si opisao ali u tvom slučaju ti ni ne treba to zadaščavanje jer nećeš stavljati vunu u krovne ravni (ne praviš potkrovlje), dovoljne su ti samo letve upravne na rogove odozgo i TR lim kao pokrivač, i da se obezbedi ventilacija/promaja tog “tavanskog” prostora otvorima u zabatima ili u limu (imaš fazonske elemente za to). Parna brana ide ispod vune a paropropusna-vodonepropusna folija iznad zbog eventualnog prokišnjavanja ili kondenza na limu sa unutrašnje strane da se ne ovlaži vuna.
Leti bi mogao imati veći problem nego zimi ako ćeš tu novu sobu klimatizovati, ali ako ne štediš i staviš cca 25cm mineralne vune na plafon trebalo bi da si OK (najbolje da se uradi elaborat energetske efikasnosti i on će da kaže koliko cm i koje λ vunu postaviti za to područje).
Preporučujem staklenu vunu pre nego kamenu jer je lakša i bolja je za spušteni plafon koji je okačen o krov.
25cm izolacije je malo, na granici minimuma.
Preporučio bih da se ide na standard, na 40cm pošto gotovo sigurno ima prostora u spuštenom plafonu.
Ostalo je već rečeno, ventnilacija slemena takodje je preporuka da se uradi.
- Blackshadow
- Postovi: 832
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Ja bi tu sašio metar pa nek ide život
Послато са M2101K9G помоћу Тапатока
- Saša
- Postovi: 14447
Koliki je nagib tog krova?markoue napisao: Novi krov mora biti limeni zbog malog nagiba.
Ako ne podascas limeni krov malog nagiba, ne moze da se hoda po njemu a da se ne deformise, pogotovo ravni krov od pertlovanog lima, mada je i za crep lim potrebno. Podascati obavezno, manje bitno osb ili daske. Ostalo se slazem.propeler napisao:Može tako kako si opisao ali u tvom slučaju ti ni ne treba to zadaščavanje jer nećeš stavljati vunu u krovne ravni (ne praviš potkrovlje), dovoljne su ti samo letve upravne na rogove odozgo i TR lim kao pokrivač, i da se obezbedi ventilacija/promaja tog “tavanskog” prostora otvorima u zabatima ili u limu (imaš fazonske elemente za to). Parna brana ide ispod vune a paropropusna-vodonepropusna folija iznad zbog eventualnog prokišnjavanja ili kondenza na limu sa unutrašnje strane da se ne ovlaži vuna.
Sent from my 2201123G using Tapatalk
- zdushan
- Postovi: 2262
Ako radi letve u dva pravca, tj ventilsani, taj problem svakako ostaje
- propeler
- Postovi: 95
Podaščavanje da ako ide ravan lim pa se postavlja direktno preko ploča (što je OK za negrejane pomoćne prostorije, garaže, nadstrešnice i sl..), ali ako ide TR lim i letve kao distanceri za ventilisani krov (što je bolje za grejane/klimatizovane prostorije i sl..), nema potrebe da se podaščava (osim ako se radi kao potkrovlje) jer problem neprohodnog krova ostaje kao što reče i zdushan. Bilo kakve popravke krova će morati da se rade sa unutrašnje strane tako da bi u spuštenom plafonu trebalo ostaviti revizione otvore na par mesta, ili je još bolje da se stavi mineralni raster plafon koji može da se demontira kako oćeš, ali to je više za kancelarije. Za običan gips ostaviti po neki revizioni otvor blizu nekih kritičnih mesta (opšavi prodora oko dimnjaka, ventilacije i sl..) i nadati se da neće trebati min 10-15 god ništa da se popravlja.
- zdushan
- Postovi: 2262
Taj basic limeni kr. pokrivac je bas los izbor.
Kad bi radio za sebe odabrao bih nesto poput "Octave". Ide od 8° nagiba čini mi se..
Jako dobre karakteristike, zvučne, vetar.. a garancija 30god. Takodje imaju i sve pratece elemente - opsivke, oluci.. i 1 ekipa odradi sve (a ne posle limar krivi ove sto odrade kr. pokrivac i obrnuto)
https://www.liminzenjering.co.rs/83-gra ... za-krovove
Ovo su slike iznutra i spolja (snimih dronom).
Dakle, plan je da se izgradi zid od 2.5m i aktiviraju ove dve sobe. Neka vrsta badze, s tim sto ce se zidati.
Trenutno krov udara u plocu, kao sto vidite na slikama.
Unutrasnje dimenzije prostorije su 6.5x4.2m.
Krov ce se kaciti na rogove iznad (sece se deo krova, ne podize se ceo krov), tako da ce nagib krova biti mali.
Nece biti obican lim, nego bas namenski za krov.
U razmisljanju sam da li da stavim i izolaciju izmedju rogova (odnovsno izmedju daski i lima), pored ove planirane iznad rigipsa.
Nije neka povrsina krova, tako da i nije neki trosak. Ipak se radi jednom.
- Gazu
- Postovi: 2798
Ljudi, jel neko može nešto da kaže o onim mašinama za izvlačenje vlage iz stana nakon poplave. Ovo se parket podigao, napravio izdignuće na jednom delu. Majstor kaže da bi mašina izvlačila vlagu, pa da bi se tako znatno brže parket sušio, ponovo skupljao, i spustio dole? Inače bi se on trebao i sam spustiti vremenom, ali bi prirodnim putem to mnogo duže trajalo.
Kapiram da to jeste tako, ali da li neko nešto zna? Nema veze što "to ne bi bilo više to", nije pitanje da li će posle svega biti savršeno.
I da, kapiram da je trebalo tu mašinu uzimati odmah nakon te havarije... Al o tome ne vredi.
- shandu90
- Postovi: 13579
Drugar je susio zid u kupatilu, samo sto ga je zavrsio negde je probila voda
Izgulio taj deo i to susenje je trajalo danima. Svaki dan je isao da prazni posudu.
Izgulio taj deo i to susenje je trajalo danima. Svaki dan je isao da prazni posudu. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja držim jedan kompresorski odvlaživač u podrumu, radi mi mesecima i završava posao. Imam i odvod pa ne moram da praznim posudu.
Za poplavu u stanu treba onaj veliki industrijski, cena iznajmljivanja je od 10€ po danu.
