Dobro veče
Postovi: 13754
Re: Dobro veče
Ma primljen on odavno, samo ne priznaje :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
Šta bi moglo da bude kada ti u toku vožnje povremeno blonka lampica akumulatora, a auto se normalno ponaša?
- prazan aku
- prazne ćelije, pa potrebno sipati destilovane vode
- alternator zeza
- nešto deseto - i šta to
Postovi: 10087
Re: Dobro veče
U svakom slucaju nesto zeza... :mrgreen:
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
Nemoj kasti. :kezo:
Postovi: 11578
Re: Dobro veče
Alternator je prva pomisao. Koji auto?
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
Logan
Postovi: 14756
Re: Dobro veče
Ta lampica se pali samo za punjenje, odnosno alternator.
Nema to veze sa akumulatorom, maker neposredne.
U prevodu: nece se paliti za prazan akumulator.
Ali hoce, ako npr. nemas punjenje akumulatora, nego ga trosis za dnevne potrebe :kezo:
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Dobro veče
Post od Stjepa »
Ček, ček. Kad lampica sija znači da alternator ne puni, kad ne sije sve je normalno?
Dakle alternator mi baguje i ne puni konstantno?
A remontovan je pre jedno 2 godine jer je servo ulje iscurelo po njemu. Nije valjda opet majku mu. :glavomuzid:
Postovi: 14675
Re: Dobro veče
Možda proklizava remenica alternatora pa se pali lampica povremeno.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Meni kada alternator nije radio(pukao spaner, spao kais, pa nije vrteo uopste, jos par stvari prestalo da radi), prvi mi je izbacilo neka obavestenja na bord, a tek posle jedno 5 km i par paljenja i gasenja, to jest, kada se ispraznio akumulator mi je upalio lampicu za akumulator.
Ta lampica pokazuje iskljucivo orazan akumulator, a to sto blinka moze pokazati da sa aku nesto nije u redu.
Idi u prodavnicu aku-a i neka ti urade test.
Rade ovi ovde kod mene besplatno, pri dnu Cvijiceve, Black Horse, dodjes i trazis im da ti provere, da nas da li da menjas aku ili nesto drugo.
Sent from my Sony
snork
Postovi: 4967
Re: Dobro veče
Post od snork »
Noviji Mercedesi su posebna priča jer nemaju lampicu (ili poruku na displeju) da se akumulator ne puni. To svaki auto u poslednjih 60+ godina ima, a oni, eto odlučili da izbace. Mom prijatelju je na W211 ispisivao neke besmislene poruke, pa onda da se akumulator brzo prazni i da će ugasiti sve "non-essential" potrošače, itd. Čovek zameni akumulator, kad ono opet isto. Tek su u servisu, spajanjem na dijagnostiku ustanovili da je crkao regulator napona (na srpskom: spannung regler :D ). Inače, regler izgleda isto kao što je izgledao i na Renou 4 - mala crna kutija sa jednostavnom elektronikom unutra. Ništa hi-tech.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Stigao novogodisnji poklon od Telenora, od 1. februara poskupljuju postpaid pakete, svaka cast, odlicni ste. :bravo:
Re: Dobro veče
snork napisao:Noviji Mercedesi su posebna priča jer nemaju lampicu (ili poruku na displeju) da se akumulator ne puni. To svaki auto u poslednjih 60+ godina ima, a oni, eto odlučili da izbace. Mom prijatelju je na W211 ispisivao neke besmislene poruke, pa onda da se akumulator brzo prazni i da će ugasiti sve "non-essential" potrošače, itd. Čovek zameni akumulator, kad ono opet isto. Tek su u servisu, spajanjem na dijagnostiku ustanovili da je crkao regulator napona (na srpskom: spannung regler :D ). Inače, regler izgleda isto kao što je izgledao i na Renou 4 - mala crna kutija sa jednostavnom elektronikom unutra. Ništa hi-tech.
w211 ph1 ima dva akumulatora.
Kada alternator zajebava, upali crvenu poruku na displeju da napon akumulatora nije ok. Ako si u voznji vec (meni je izbacio posle 300km u cugu), logicno da zajebava alternator.
I logicno da i kada ti upali na bilo kom autu, pre zamene akumulatora proveris punjenje alternatora.
Na w211 moze da se udje u "test mod" kada ti na bordu ispise trenutno punjenje...
snork
Postovi: 4967
Re: Dobro veče
Post od snork »
Pa ok, vlasnik je tako bio odlučio. Nego, nisam znao da ima dva akumulatora. Jedan je standardno u gepeku, a drugi? Da nije ispod suvozačevog sedišta, kao u M klasi?
