Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
nidza napisao: 03 Okt 2023, 20:23 Ne verujem da baš možeš da sipaš šta hoćeš u bilo koji motor. Možda u taj motor od GTR može. Mada ja nisam shvatio da sipaš šta hoćeš, nego da možeš jeftinije ulje da menjaš češće.
Šta raditi ako imaš moderan motor za koji praktično ne postoji jeftino ulje?
Heh, David Chao koji je intervjuisao Kurosawu, živi u Kanadi, osim što je duže vreme proveo i u SAD - a tamo se lako nabavlja jeftino ulje, po supermarketima tipa Wallmart. Obaška što su im lubrikanti najčešće višestruko jeftiniji, kao i npr. gorivo.
Evropski zahtevi (proizvođača motora), tržište lubrikanata, i afiniteti potrošača tj. kupaca lubrikanata je donekle različito (mada, u tom intervjuu se jasno naglašava da se savet o promeni ulja na 5000 km odnosi na one koji žele maksimalno da produže vek motoru.)
Kao što je u Americi za širu populaciju nacionalni vrhunski brend Mobil (iako ima i drugih), u Evropi bi to moglo da se kaže za Castrol (pogotovo jer je preporučeni brend ulja od najvećeg evropskog proizvođača motora tj. VW-a) , a i jedno i drugo ima nekakvu istorijsku podlogu.
Ovde tek od relativno skoro potrošači mogu da biraju manje poznate brendove čija ulja imaju odgovarajuće specifikacije, a uglavnom su jeftinija od npr. castrola ili mobila (recimo da bi primer bio pomenuti Mannol).
Domaći tipa Nisotec, Galax ili npr. Optima su tek posebna stvar, i najpre bih rekao da su negativno opterećeni prethodnom istorijom (u smislu odnosa potrošača prema njihovom izboru), a što se mene tiče neopravdano.
Čisto uspust, kad je već pomenut Nissan - dole je link do njihovog dokumenta o izboru svih lubrikanata za njihove automobile otprilike godišta od 1998 -2017. Što se motornog ulja tiče može se videti da ti njihovi zahtevi nisu previše striktni oim što se insistira na ulhima po ACEA C4 za renault dizele sa dpf. (iz nekog razloga se ovaj pdf jako sporo učitava u Firefoxu dok u Edge nema problema).
https://www-europe.nissan-cdn.net/conte ... 202017.pdf
Zerofive napisao: 03 Okt 2023, 23:44
A170T napisao:Prisetih se da je davno bilo nekih prica u vezi falsifikata Castrol ulja, jel to i dalje aktuelno?
To ulje se ubedljivo najviše kopira i ništa se nije promenilo poslednjih 10. god.
Što se tiče falsifikovanog Castrola, da, falsfikuje se, s tim što mislim da je to je uglavnom rezervisano za neka druga tj. masovnija tržišta, tipa Indije.
Za nabavku u Srbiji je jasno, potrebno je nabavljati ulja od SEC Lubes.
SEC LUBES d.o.o. BEOGRAD
TOŠIN BUNAR 274a
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
castrol.beograd@castrol-seclubes.com
Tel: 00381 11 22 83 018
guzva
Postovi: 152
Pridružio se: 07 Nov 2021, 01:20
Motorna ulja
Post od guzva »
Od njih se ne moze kupiti ulje u maloprodaji, vec od ovih njihovih partnera. To je sto se tice castrola, i u ovim prodavnicama ne bi trebalo da bude falsifikata. Tako su mi barem odgovorili.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala guzva na tome,, sada je još jasnije.
Pretpostavljam da bi u tim prodavnicama castrolova ulja trebala da imaju stiker od sec lubes, bar je tako bilo (a verovatno je i sada) sa totalovim/elf uljima koja imaju stiker od Total Srbija,
Takođe, verujem da originalnost ulja može da se proveri i preko QR koda, fotografisanjem telefonom.
A170T
Postovi: 2539
Re: Motorna ulja
Post od A170T »
Koga ne mrzi da pogleda, čovek je detaljno prikazao razlike između originala i falsifikata.
carov2
Postovi: 5286
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Motorna ulja
Post od carov2 »
Gde je nabavio original?
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Taj video pokazuje varijante za rusko tržište (a ima nešto drugačijih falsifikata i na drugim) - samo, mislim da su sve što je prikazao falsifikati.
Jer, ako dobro vidim - na foliji ispod čepa ni na onom što tvrdi da je original nema natpisa Castrol.
Kao što rekoh, najjedostavnije se originalnost proverava preko QR koda https://connect.castrol.com/check/
Inače,
Postovi: 24957
Re: Motorna ulja
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Zanimljivo, a ima I drugi deo.
Postovi: 9654
Re: Motorna ulja
@DS9 pozdrav kolega.
Da li mozda znas ili mozes dati savet koje ulje sipati u mercedes 1800ccm kompressor 2006god. Nigde u uputstvu nisam nasao ni marku ni gradaciju.
Hvala.
Postovi: 15732
Re: Motorna ulja
Vidi u nekom frigo/klima servisu, oni imaju iskustava sa kompresorima.
Postovi: 48915
Re: Motorna ulja
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala Geca.
Koliko ja vidim, taj mercedesov kompresorski benzinac ima kodnu oznaku M 271
pa na osnovu toga na mercedesovom zvaničnom sajtu, u sledećem dokumentu
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... engine-oil
možemo videti da se za taj motor, u zapadnoj Evropi primenjuju ulja koja imaju odobrenja/approval po MB 229.5, 229.51 i 229.52
a u ostalim delovima sveta samo 229.5 (uz određenu napomenu oko viskoziteta da se ta ulja koriste za najmanji utrošak goriva ako se u okviru norme upotrebe ulja sa nižim viskozitetom).
Zatim možemo da pogledamo na tom MB/bevo sajtu šta treba po normi 229.5 tj. ovo dole:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/226.5
a eventualno i ostale varijante predviđene za zapadnu Evropu
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/226.51
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/226.52
Šta izabrati?
Pa, zavisi u kakvom je stanju motor, da li ići na 0W-40 i 5W-40 varijante (isključivo sa spiskova) ili na 5W-30.
Da je moje - izabrao bih Optima varijante, bilo koju, ali mislim da bih najpre Optima Eco 5W-40.
Sad, kada bi me bilo baš briga (kao što ume da bude, u pojedinim slučajevima) sasvim lično bih za svoj takav auto upotrebio identično koncipirane (dakle ulja u 5W-40 gradaciji kojima stoji da zadovoljavaju i ACEA C3) varijante od Galax i Nisotec.
Ipak, prvo bih potražio Optimu Eco 5W-40.
pedja napisao: 24 Okt 2023, 20:41 Vidi u nekom frigo/klima servisu, oni imaju iskustava sa kompresorima.
:forumas:
Heh, i ja sam se prvi put iznenadio kada sam shvatio da MB svoje benzince sa specifičnim varijantama (uloge) turbina tj. kompresorima tako obeležava/naziva.
Dakle nije kompresor za klimu, nego za motor da bi bio jači/brži.
Računaj da se po neko dobro nasmejao, pogotovo oni koji su vlasnici tih moćnih kompresora.
Voze ljudi razne freze :)
Postovi: 12398
Re: Motorna ulja
DS9 napisao: 13 Okt 2023, 09:12 Zanimljivo, a ima I drugi deo.
Ja kad malo prelazim, menjam na 1.5 godinu, to mi deluje kao sigurna zona, i garazirani su mi autimobili.... Nema termo fluktuacije dok su u garazi...
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Noćas kada sam pisao gornji post bilo je problema sa internetom, pa je nekako nestala bitna stvar, a tiče se navoda u donjem citatu. Čisto da bude jasnije.
DS9 napisao: 25 Okt 2023, 01:33 Sad, kada bi me bilo baš briga (kao što ume da bude, u pojedinim slučajevima) sasvim lično bih za svoj takav auto upotrebio identično koncipirane (dakle ulja u 5W-40 gradaciji kojima stoji da zadovoljavaju i ACEA C3) varijante od Galax i Nisotec.
Treba da stoji - ... kada bi me bilo baš briga što određeno ulje nema zvanično odobrenje/approval
(pa dalje kako i stoji u nastavku)
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
DS9 napisao: 25 Okt 2023, 01:33 Hvala Geca.
Tek sada vidim da su linkovi pogrešni, valjda sam previše bio umoran
Dakle trebaju sledeći linkovi/spiskovi ulja za taj kompresor
229.5 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.5
229.51 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.51
229.52 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.52
Po tome, zvanično otpada optimina varijanta u 5W-40 gradaciji, ali ostale optime sa spiska su legitimne. Sad, sebi lično, upotrebio bih i 40ice koje nisu na spisku (nis, galax, optima ...).
Najjednostavnije rečeno, taj motor ima relativno šire preporuke za motorno ulje (što se viskoziteta tiče mogu i 30ice i 40ice), ali MB insistira na uljima sa odobrenjima.
