Servis - Razno
Postovi: 14756
Re: Servis - Razno
ChobbyNS napisao: 21 Nov 2019, 12:43
nikaragva napisao:
ChobbyNS napisao: 19 Nov 2019, 21:23 Ja sam se opremio:)
Samo cekam da uzmem od drugara drugu usisnu granu, da je ocistim pa da zamenimo moju tom cistom i da egr resim softver/plocice.
Zasto zatvaras EGR?
Zbog ovoga. Ako je map senzor ovakav, usisna grana nije ništa bolja. Čepiranjem i gašenjem egr sprečavam taloženje čađi u usisu koji će naravno biti očišćen kada se to sve bude radilo.Slika
Taj EGR se prilicno lako cisti. Nisam cuo da je ikad ikom na mjet crkao EGR.
A sad usisna, jbg, cistis i nju, iako je komplikovana za skidanje. Mada je nikad nisam cistio, nisam siguran da ima potrebe. Stavio sam novu u jednom trenutku i iako je sve ostalo na motoru ostalo isto, samo je usisna promenjena, auto je tako isao kao da je dobio dodatnih 30-40ks :) Ali to se osetilo samo na niskim obrtajima, ili ti nizim brzinama. Kada ga drzis na preko 3000rpm, nema razlike nova usisna stara usisna, ili je barem ja nisam primetio.
Ocistim ponekad MAP senzor, mozda 1-2 puta u toku njegove karijere. Kupim nov za 15ak evra i stavim. Obicno su mi trajali oko 100.000km. To izadje ‭0.00015‬e/km, sto je po meni ok trosak.
ChobbyNS
Postovi: 1151
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Servis - Razno
Post od ChobbyNS »
Ako pločica nije progorela onda je verovatno isti kao što je bio kad si ga očistio. Egr je najveći krivac za prljanje usisne grane
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Re: Servis - Razno
Post od Ivan »
Ljubitelj objasnio, dizna mora da se raspada da primetis neke simptome i to opet vrlo cesto bez greske na bordu ili dijagnostici.
Ljudima je lakse da se lazu da su dizne dobre jer auto moze da se upali i kotrlja
Puzo81
Postovi: 3396
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
ChobbyNS napisao: 21 Nov 2019, 14:17 Ako pločica nije progorela onda je verovatno isti kao što je bio kad si ga očistio. Egr je najveći krivac za prljanje usisne grane
Ma kakvi da progori, 3-4mm prohromska je, kupio od nekog momka na ARCS pre 3godine.
Sada kada sam skidao pločicu na sredini na njoj je bila masno/garava naslaga od 2mm.
Re: Servis - Razno
ChobbyNS napisao:Ako uzmeš turbo benzin čekaju te svi dizelski problemi. Turbo, dizne plivajući zamajac, dpf Slika
Atmo, 2.0 ili tako nesto
Postovi: 14756
Re: Servis - Razno
Pa to nisu problemi :)
Ni zamajac ni turbo ni dizne ni dpf. To je jednostavno zamor materijala ili istekao rok upotrebe.
Zaista je retkost da nesto od tih delova otkaze tokom propisanog zivotnog veka.
Druga je stvar sto se kod nas uvoze lesevi sa 500.000 pa su nam krive lose dizelske dizne visokog pritiska, turbine, zamajci, dpf, ... i drugi slicni delovi.
Ne znam kako ce ljudi prolaziti tehnicki pregled, kada on zaista bude postojao kod nas, ako su poskidali sve te delove sa automobila.
Slazem se da je bolja opcija voziti atmo motor, ko nema novca da propisno odrzava vozilo sa svim tim gore nabrojanim delovima. Ali onda gubi neke druge stvari, jer danas su takva vozila sve redja, a samim tim polovna ce biti starija i sa manje opreme.
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Re: Servis - Razno
Post od mitar1982 »
Ja sam zbog toga izabrao Vectru 1.8 pre par godina. Najjednostavniji mogući auto, sa malo potencijanih skupih kvarova. Kad sam gledao novijeg dizela uslov je bio da je prešao ispod 100.000 km.
Postovi: 11526
Re: Servis - Razno
Ja sam namerno uzeo malolitražni turbo benzinac, i za sad sve okej posebno sa dpfom koga i nemam :D
OnePlus 6T via TT
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
Zamor materijala ali i kako se kome zalomi.
U mom slucaju Volvo ima pravu km skoro 250oookm nista nisam menjao sem jednom druk lager.
A licno sam video taksitu u Golfu 7, 1.0tsi sa 650000km na satu. Nisam verovao, a kaze da se svake druge nedelje menja ulje, a jednom su turbina i amortizeri menjani. Golf kao bombona ali je trosio ulje. 24h se vozi ne staje.
Postovi: 21060
Re: Servis - Razno
To je drugo. Das Auto.
Postovi: 11787
Re: Servis - Razno
cozmo napisao: 21 Nov 2019, 14:11 BSI motorni (ECU, ali francuzi sve zovu BSI) vrsi korekciju dizni, ne rade to one same od sebe. Na osnovu svih parametara. Imas u servisnom uputstvu za servise... Antipollution pali cim ne moze da koriguje zbog bilo cega. Samo treba dobar dijagnosticar.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Franczi BSI zovu BSI i to je ono sto sam opisao, kutija sa relejima, osiguracima i malo elektronike. Nema dodira sa diznama ni u kakvom pogledu.
PSA naziva tako a zove se jos i Body Computer ili CEM ili kako vec koji proizvodjac naziva.
ECU motorni je nesto sasvim drugo. I Francuzi ga zovu takodje ECU a konkretno kod PSA je Bosch ili Continental (Siemens) dok je BSI vecinom Sagem mada ima jos proizvodjaca koji su korisceni od strane PSA.
danas.
Antipolution je opsti fancuski naziv za engleski pojam error i pali se na sve zivo, pa i na protok vazduha na usisu ako se ne uklopi u sablon iz memorije.
Nesto sto bas nista ne pomaze da se shvati o cemu se radi, jedna od vecih gluposti koje su Francuzi osmislili.
Postovi: 9931
Re: Servis - Razno
ljubitelj napisao: 21 Nov 2019, 18:55
bas tako
Postovi: 14756
Re: Servis - Razno
Pjer ubacio
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
TheWickerMan napisao: 21 Nov 2019, 16:40
OnePlus 6T via TTc
Ja sam zbog toga odabrao 2.2 atmo benz i nisam se do sada pokajao. 80% voznje je na otvorenom sa njim i koristim ga za putovanja.
Jednostavna mehanika, malo jaci motor bas zbog putovanja i ja zadovoljan.
Servis retko posetim i mogu na prste da nabrojim sta sam zamenio. Jos bolje je sto pred put nema tu sta da se proverava. Ulje vidis na tabli, ako bi zafalilo antifriza opet bi video upozorenje.
Nemam zamajac, dpf...nista sto unosi dodatne probleme.
Samo napunis bojler od 80l i teras...upravo se vratio sa puta. Od juce nekih 650 km. Sutra ide jos 200 km...i tako kad god zatreba.
Za sada nemam racunicu da nesto sto stvarno lepo radi vec tri godine menjam.
Ali zato jtd koji supruga aka i ja po gradu kostao nas vremena, para i zivaca cak i prrvise...
Postovi: 25095
Re: Servis - Razno
Jel ima taj 6 brzina? Drugar ima C5 2.0 i ima samo 5, to je na AP bruka lose.
