Računari
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Računari
Post od Nikolaa »
windows phone :thumbdown:
jel ti windoz izbacuje gresku da nece da prebaci ili?
jel si prebacio na telefonu na Mass Storage umesto MTP?
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Izbacuje grešku da, a nije do WP, neće ni na flash
Prebacivanje na Mass Storage ne postoji kao takvo, imaš browse files...itd, uvek sam sve mogao da kopiram, filmove nisam nikada pokušavao, klipove hoće, sve goće samo ne filmove. Stvar je u lockovanim fajlovima. Mogu samo na drugi hdd da prebacim, uključujući i eksterni ali neće na flash ni na fon.
Nokia Lumia 1520 & TT
Postovi: 9170
Re: Računari
Da nisu fajlovi veći od 4gb? To je limit za FAT32, možda ti je flash tako formatiran.
Re: Računari
A sunce ti žarko, umalo da brickujem ploču zbog glupavog HDMIa :kezo:
Reko ajde da puknem flash biosa, možda to pomogne. I naravno na 10% mi se ugasi računar. Kao da je neko isključio struju. Još je na UPSu, sve u fulu, ali kad je maler, onda je maler.
Nađem neku proceduru, skuvaj vranin kljun, otvori prozor na špajzu, vikni tri puta URA i uspem da povratim ploču :D
Dok sam to sve radio, tražio sam po upustvu od ploče, ima`l šta kada se sjebe bios. Nema ništa :D
Ali ima kako da se uključi HDMI :kezo: :kezo:
Treba neka dva jumpera prebaciti. Meni je podešeno na DVI. Ne može istovremeno DVI i HDMI. Može ili DVI+VGA ili HDMI+VGA :)
Postovi: 22065
Re: Računari
Šta sve čovek uradi pre nego što otvori uputstvo.
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
grujicd napisao:Da nisu fajlovi veći od 4gb? To je limit za FAT32, možda ti je flash tako formatiran.
Ne, jeste FAT32.
Nikolaa
Postovi: 1320
Re: Računari
Post od Nikolaa »
ne razumem bas najbolje, sta se tacno desi kad probas da prebacis?
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Neko vreme kao kopira i pred kraj kaže da ne može, bez errora i objašnjenja. Imam Skip ili Cancel...i kraj, a fajl nije ni počeo da se kopira. Lokovan.
Nikolaa
Postovi: 1320
Re: Računari
Post od Nikolaa »
U zivotu nisam video nista slicno tome...
Jel si probao da promenis ekstenziju na tipa .zip ili nesto peto(sto hoce da prebaci bez problema) pa onda da probas... Makar da znas da je do ekstenzije ili ima veze i velicina fajla
U svakom slucaju, znas kako ide sled kad imas problem sa windowsom. Ne znas kako da sredis -> fresh install :D
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Ni jedno ni drugo, nikako.
Re: Računari
Sad imam neki drugi problem. Koji zapravo postoji od ranije, ali nikad nisam imao vremena da ga dokučim, jer ne koristim taj računar.
Sinoć sam seo i našao uzrok problema.
Naime, kada upalim računar, uđem u bios, temperatura procesora raste u nedogled, sve dok ga ploča ne ugasi (>70-80 stepeni)
Kada upalim windows, sve je ok, temperatura ne prelazi 35 stepeni, kada se ne koristi ništa zahtevno. Međutim kada ga napržim nekim zahtevnim testom, očas posla temperatura ode na preko 70 i ugasi se opet.
Jel moguće da je procesor rikavela?
Ostalo mi je još da skinem hladnjak i očistim ga, stavim paste i probam opet. On ovako stoji otkako je otpakovan, sa onom fabričkom pastom. I uvek se nešto gasio, ali nikad nisam imao vremena da se uhvatim u koštac sa njim.
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Očisti ga skroz dobro za početak, sve, od prašine, promeni pastu pa proveri kako je namešteno hlađenje procesora u BIOS-u (kuler). Za početak. Možda i pri dizanju sistema pokušava nešto nemoguće da odradi, mada sumnjam.
TDI
Postovi: 1303
Re: Računari
Post od TDI »
Evo konkretno...ali lap top je u pitanju, sto bi mi mozda bila bolja varijanta...valja li ovo cemu?
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Ne valja AMD procesor u laptopu jer se pregreva a inače je sasvim korektan
Lično HP ne podnosim zbog konfuzne podrške za drajvere ali to sam ja.
Postovi: 10056
Re: Računari
Obzirom da nisam nesto preterano upoznat sa racunarima, interesuje me kako vam se cini ova konfiguracija posto sam dobio ovu ponudu:
DVD / CD , DVD - DVD-RW SATA SAMSUNG SH-224DB/BEBE 24x DL Black
HARD DISK - Interni 3.5" TOSHIBA 1TB TSH-DT01ACA100 SATA3 32MB
KUCISTE - Midi Tower LC POWER Pro-Line 927B ON DarkPurity
USB3.0
NAPAJANJE - 420W LC POWER LC420H-12 v1.3 12cm Fan
PROCESOR - LGA 1150 INTEL Core i5 4460 3.2GHz 6MB BOX
MEMORIJA - DIMM DDR3 SILICON POWER 8GB PC1600 CL11
M. PLOCA - LGA 1150 ASUS B85M-G
Treba da menjam racunar na poslu koji koristim vec 6-7 godina. Treba mi nesto stabilno, brzo, tiho. Ne koristim neke zahtevne programe - Office, Photoshop, itd., imam dosta prebacivanja fajlova na eksterni hard i to je to...
