Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Yoca
Postovi: 13
Pridružio se: 26 Jun 2024, 22:19
Re: Motorna ulja
Post od Yoca »
pozdrav ekipa..
koje ulje ide u passata b6 1.9 dizel?
sta preporucujete i gde nabavljate isto?
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Ide bilo koje ulje koje ima odobrenje po normi VW 504/507.
Zvanična VW lista je ovo https://erwin.volkswagen.de/erwin/downl ... _50700.pdf
Sa te liste bih, da imam tog pasata, izabrao Optima Eco Plus 5W-30. https://modricaoil.com/Product/Read/opt ... ducttype-7
Ako njega ne bih mogao da nabavim, naručio bih galaxov Syntec Low Saps 5W-30. .
https://galax.rs/shop/galax-syntec-low-saps-sae-5w-30/
To što nema VW odobrenje me ne bi sprečilo da ga upotrebim.
carov2
Postovi: 5296
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Motorna ulja
Post od carov2 »
sebekkg napisao:Ja sam do sad koristio ravenol vmp 5w-30 ali vidim da ga nema kod uvoznika pa rekoh da uzmem nešto drugo. Ovo fusch je najpovoljnije, a sem toga bih gledao ili liqui moly top tec 4200 ili motul specific 504/507. Ova dva su 9-10000 za 5L
Moj ćale baš pre neki dan kupio za A4 B8.
Postovi: 11180
Re: Motorna ulja
Koliko je bila dostava?
Postovi: 11180
Re: Motorna ulja
Ladno im pretraga na sajtu ne radi lepo (čari WordPress-a).
Naručio sam ga. Hvala @carov2
Yoca
Postovi: 13
Re: Motorna ulja
Post od Yoca »
jel moze taj ravenol 5w30 u passata?
Postovi: 11180
Re: Motorna ulja
Imaš na njihovom sajtu oil finder.
Pa ubaci svoje podatke i dobićeš odgovarajuće ulje.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Yoca napisao: 29 Jun 2024, 16:27 jel moze taj ravenol 5w30 u passata?
Naravno da može. Piše mu na nalepnici sa slike da ima FREIGABEN/APPROVAL tj. odobrenje za normu VW 504/507, a takođe to se ulje nalazi na zvaničnoj VW listi iz mog prethodnog odgovora.
Postovi: 12460
Re: Motorna ulja
Opet kad sam kupovao ulje zaboravio sam da Eneos nudi citav spektar 5w30 ulja.
Sad sam uzeo Hyper Multi 5w30, da li ce ono biti adekvatno za Toyotu Auris 1.6 Valvematic 132ks 2011?
https://eneos.technolub.rs/proizvodi/mo ... -5w30.html
PS. Do sada sam sipao uvek Eneos 5w30 i nije bilo problema, verovatno uglavnom samo Hyper 5w30 model.
Skipper
Postovi: 3343
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Motorna ulja
Post od Skipper »
Ulje za ZR-FAE motore treba da zadovolji Acea C3 standard, za ovo sa linka ne piše. Opet javiće se stručniji.
Postovi: 12460
Re: Motorna ulja
Benzin
Dizel
Ovo mi stoji u knjizici, mada ja i ne znam bas koji je model mog motora.
Postovi: 11778
Re: Motorna ulja
Pa od toga zavisi, kako ne znaš za koji je motor ulje koje tražiš.
Obično u toj knjižici je negde pri kraju dat pregled karakteristika vozila a u tom poglavlju su navedeni i motori koji se ugradjuju po oznakama, snazi, kubikaži, obrtnom momentu.
Vidi da li ima u knjižici.
10w30 se teže nalazi kod nas, umesto njega ja koristim 5w30 ili 5w40 i to potpuno zadovoljava za naše klimatske uslove i normalne uslove eksploatacije motora.
AKo si bio zadovoljan sa time što si do sada sipao zašto ne bi nastavio nadalje sa istim uljem.
Postovi: 12460
Re: Motorna ulja
Po wikipediji je verovatno ovaj motor 1ZR-FAE, ali taj i nema u mojoj knjizici.
A problem oko Eneos 5w30 ulja, je sto imaju 8 vrsta, i ja se ne secam koje sam pre sipao, a nisu mi bas najasnije ni razlike u kontekstu mog motora. Znam da je ta Sustina neko top ulja, ali za ostala mi nije jasno da li imam neki problem sa njima....
EDIT:
da odgovorim sam sebi, nasao sa test ulja na jednom Poljskom forumu, a evo ga i zakljucak:
https://www.oilclub.pl/index.php?thread ... w-30.3371/
Summary:
A correct oil, although definitely from the old school and rather aimed at markets where cars from before the era of direct injection and turbo are often present. It also lags behind the oils from the main series of this company with level VI (where in the Sustina or Ultra series it definitely exceeds 200).
We strongly advise against using it in cars exposed to the LSPI phenomenon, but it can be used without any problems in MPI and diesel engines. In our opinion, it will work great in naturally aspirated petrol engines of brands such as Kia or Fiat. The disadvantage of the oil is its so-so availability and poor price, partially compensated by the strongly "full" SAPS package, which is not obvious these days.
Tako da zvuci da moze lagano u mog Aurisa.
Skipper
Postovi: 3343
Re: Motorna ulja
Post od Skipper »
Ako ti je valvematic onda je 1ZR-FAE.
Postovi: 12460
Re: Motorna ulja
Jeste, ali ga nema u knjizici.
