Servis - Razno
Eskimko
Postovi: 552
Lokacija: Smederevo
Re: Servis - Razno
Post od Eskimko »
lami napisao: 23 Feb 2020, 13:01 Neka dijgnosticar ocita prvo. Kazes nova bobina i svecice, zamenjene zbog tih simptoma ili se to javilo nakon zamene? Pitam jer znaju zamenski delovi da budu krs.
Zbog ovih simptopa je i zamenjena bobina i svecice. Stavljeno sve ngk al je problem ostao isti.
Lepi povremeno papir za auspuh. Plin je ugradjen od skoro a ovaj problem je postojao i pre ugradnje
Jasno se cuje na izduvu na svake 2 3 sekunde kako neki cilindar ne zapali smesu
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Re: Servis - Razno
Post od lami »
Smesa moze da bude bogata od lambda sonde, a moze i da zeza evap ventil. Ako dijagnosticar ima citroenovu dijagnostiku - diagbox, mozda pokaze nesto vise.
Ako nasumicno javlja greske moze da bude da je kompjuter otisao, ali da vidimo sta prvo kaze dijagnosticar.
Preko dijagnostike treba ocistiti prvo greske i videti sta ce se opet javiti. Za reset samog bsi ne znam kako odraditi, a i ne bih se zezao sa tim, ali ima ova varijanta koja nekad zna da obrise greske bez dijagnistike
Postovi: 9930
Re: Servis - Razno
probaj ovu varijantu to je manje vise isti auto....mada mislim da taj tvoj problem nema nikakve veze sa resetovanjem ecu-a....taj motor se jako dobro pokazao u eksploataciji za razliku od 16v motora, nije poznato da ima nekih bagova pre ce biti da je u pitanju mehanicki kvar
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Re: Servis - Razno
Post od dpkg »
Da javim povratnu informaciju, reseno je oko migavaca na Golfu 5- promenjena je rucica migavaca tj.ablender. Na netu deluje ne bas jednostavno, ovi su za 3 min. sve rasturili, lagano. Polovan deo i ruke 3500 din.
Postovi: 9930
Re: Servis - Razno
pa to im je mana
Postovi: 9716
Re: Servis - Razno
Da li neko da preporuci dobrog mehanicara za alfu u novom sadu?
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: Servis - Razno
Post od jovanns »
Ja radim kod Ognjena u Futogu.
On čovek samo žabare radi.
Poslato sa P30 Pro pomoću Tapatoka
ChobbyNS
Postovi: 1151
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Servis - Razno
Post od ChobbyNS »
Darko napisao:Da li neko da preporuci dobrog mehanicara za alfu u novom sadu?
Moj klupski kolega radi kao mehaničar u agrohimu, servisira dosta Alfi iz kluba.
Postovi: 11787
Re: Servis - Razno
https://youtu.be/kC8mBa2Oo7U
https://youtu.be/yK7bcKofal0
"konstruktion Fehler" kažu potvrdjeno nezvanično iz Boscha.
Novo konstruisani roler od 2012. godine u upotrebi.
Poslednja izmena od ljubitelj u 04 Mar 2020, 09:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 9930
Re: Servis - Razno
alfa odavno nije auto koji samo specijalizovani mehanicari mogu da rade
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Re: Servis - Razno
Post od mitar1982 »
bozza1979 napisao:Isti problem sam imao na ženinom Cliu. Vozio sam ga kod Neše u Pregrevicu, Zemun.
Važi za dobrog majstora, ali malo skupljeg od proseka. Nemam broj, ali može da se izgugla.
Hvala za preporuku, odvezao auto, odradio veliki servis, zamenu svećica i još nekih popravki. Nisu našli nikakav kvar za paljenje, moguće da smo 'verglali' pre nego što se ugasi blokada motora (crvena lampica između Stop i Service).
Kupio na kraju i 4 nove Riken all-season gume, sad je auto kao lutka.
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Clio 4 1.5 dci
Set kvačila i cilindar , 24k sa rukama kod Damjanovića.
Delove sam nabavio preko druga.
Treslo mi je kvačilo u prvoj kada se zagreje, sada je sve tip top.
Auto je na 80k
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Postovi: 25093
Re: Servis - Razno
Dobro je to njakano ako je otislo na 80k.
klošar_iz_komšiluka
Postovi: 54
Pridružio se: 15 Sep 2018, 13:34
Re: Servis - Razno
Post od klošar_iz_komšiluka »
Mala pomoć:
Kako se ovaj deo zove na srpskom?
Na engleskom je naziv TIMING CONTROL SOLENOID VALVE
Ivan
Postovi: 9932
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Re: Servis - Razno
Post od Ivan »
Solenoid razvoda :)
