Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
MarjanKG
Postovi: 324
Pridružio se: 02 Avg 2022, 15:45
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Pređi na Meguin,to je Lique molly ulje i imaš ovlašćenog distributera za Srbiju iz Kragujevca.
zarekg
Postovi: 104
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Re: Motorna ulja
Post od zarekg »
milosbj napisao: 30 Mar 2025, 12:47 Pojma nemam dal je orginal, nikad se iskreno do sad nisam zamarao sa takvim stvarima ali nisam pametan. Svakako bih uzeo neku drugu marku ulja, samo ne znam u kojoj gradaciji.
U istoj fabričkoj gradaciji u istom zahtevanom standardu.
Postovi: 24874
Re: Motorna ulja
Prvo proveri koju specifikaciju i gradaciju zahteva taj motor. Ako ima DPF obavezno low saps ulje.
Postovi: 11739
Re: Motorna ulja
milosbj napisao: 30 Mar 2025, 11:46 Pozdrav svima, vozim VolvaXC60, 2015 godiste, 133kw-181 KS, D4 motor je u pitanju
Ako je to motor tzv. VEA serije, a moguće da jeste prema godištu, bojim se da nije ulje problem nego pohabanost motora. Ti motori imaju konstrukcionu grešku i vole da piju ulje...takvi su pa je Volvo uradio reviziju motora nakon par godina i tek tada je rešno.
Ako je pohabanost uzrok jedino trajno rešenje je popravka /generalna tzv/ motora ili zamena motora a treba pitati i Volvo da li je po broju motora taj konkretan primerak možda obuhvaćen opozivom.
Ako jeste tada Volvo plaća popravku, ili jedan deo zavisno od istorije održavanja u zvaničnom servisu.
Nije navedeno koju kilometražu ima motor, od kada troši toliko ulja i u kojim uslovima upotrebe auta pa da se može proceniti nešto preciznije stanje.
ps. gušće ulje još dodatno pogoršava problem (karike) i može da poveća potrošnju još brže u tim motorima.
Plus pitanje turbine uz pregusto ulje.
Postovi: 24874
Re: Motorna ulja
Gusto ulje nije bas pravilan izraz.
milosbj
Postovi: 4
Pridružio se: 21 Dec 2023, 18:26
Re: Motorna ulja
Post od milosbj »
Auto je kod mene godinu dana, presao je oko 300.000km, najnormalnije radi, vuce, ne dimi, ne prijavljuje greska. Do sad sam jednom uradio mali servis i sada je vreme za drugi. Ulje krene da trosi nakon 4000-5000km nakon servisa. Hvala na odgovorima svima.
Postovi: 24874
Re: Motorna ulja
Moguce je i da su slepljene karike pa ulje ostaje u cilindrima da sagori, to je mana mnogih modernih motora, mahom zbog retkih servisnih intervala i/ili neredovnog odrzavanja prethodnih vlasnika.
zarekg
Postovi: 104
Re: Motorna ulja
Post od zarekg »
Ako je motor produvao, trošiće ulje odmah posle servisa. Nešto manje u početku dok je ulje novo ali će trošiti, pa sve više kako uništava ulje. To ovde nije slučaj. Kao što nije slučaj slepljenih karika jer bi opet trošio ulje od starta. A ne posle 4-5000 km kada "ulje" ispusti dušu.
Ja bih probao sa nekim originalnim uljem a bežao što dalje od Castrola. Ima širokim masama dovoljno "nepoznatih" ulja koja su kvalitetna i originalna. Npr. Kron, Wolf, Meguin... sva "fabrička" ulja sa pumpi (Luk, Mol, Eko, Petrol...). Ima tu da se izabere bez problema. Pa tek sa kvaltetnim uljem videti da li se ponaša isto ili ne.
Postovi: 11739
Re: Motorna ulja
dragvorl napisao: 30 Mar 2025, 15:38 Gusto ulje nije bas pravilan izraz.
Gusto, retko pravilno nepravilno, bitno je da onaj ko pita razume.
Komentar je prilagodjen pitanju i adekvatan načinu kako je postavljeno. :)
Postovi: 11739
Re: Motorna ulja
milosbj napisao: 30 Mar 2025, 17:00 Auto je kod mene godinu dana, presao je oko 300.000km, najnormalnije radi, vuce, ne dimi, ne prijavljuje greska. Do sad sam jednom uradio mali servis i sada je vreme za drugi. Ulje krene da trosi nakon 4000-5000km nakon servisa. Hvala na odgovorima svima.
To znači da još ne poznaješ auto, menjaj ulje redovnije da se pročisti i prati stanje što češće.
Nisi naveo koji je motor tačno, oznaku, u pitanju a od toga zavisi i koje ulje odgovara.
Ali je čudno da 4-5,000km ništa ne troši a onda krene naglo da troši, nije uobčajeno ponašanje niti ulja niti motora.
Volvo je imao softverskiih problema da se ulje zalva dizelom pa pri proveri stanja ulja i to treba imati u vidu.
Dizel razredjuje ulje.
Postovi: 24874
Re: Motorna ulja
milosbj napisao: 30 Mar 2025, 11:46 Pozdrav svima, vozim VolvaXC60, 2015 godiste, 133kw-181 KS, D4 motor je u pitanju i trebala bi mi pomoc koje ulje da sipam u njega tj znam da "fabricki" ide 0w-20 ali njega mi bas trosi nakon 4000-5000 od malog servisa. na svakih 700-1000km mi trazi 1/2l. Moje pitanje je, da li smem da probam sa 5w-30 i ako sme koje preporucujete? Do sad sam sipao Castro Edge Proffesional. Hvala unapred, Milos.
Da li si siguran da uopste ne trosi pre tih 4-5kkm?
ljubitelj napisao: 30 Mar 2025, 18:13
Svakako nije po servisnom prirucniku.
milosbj
Postovi: 4
Re: Motorna ulja
Post od milosbj »
Motor D4204T5 ovo bi trebalo da je oznaka motora. Sto se tice potrosnje u prvih 4000-5000km od servisa verovatno i tad nesto potrosi ali mi nista ne prijavljuje, tek nakon toga pocinje sa porukom da nedostaje 1/2l ulja i da sipam. I onda tako na svakih 700-800-1000km. Zivim u Beogradu, 99% su kratke relacije i nije agresivna voznja. Hvala svima na odgovorima, probacu sa nekom drugom markom ulja a verovatno cu ostati na 0w-20 jer koliko sam guglao zadnjih mesec dana samo to navodno odgovara za ovaj motor pa da ne naprvim nesto jos gore.
Postovi: 11739
Re: Motorna ulja
dragvorl napisao: 30 Mar 2025, 18:22
Kom :rofl: :navijamo:
Postovi: 11739
Re: Motorna ulja
milosbj napisao: 30 Mar 2025, 18:30 Motor D4204T5 ovo bi trebalo da je oznaka motora.
VEA motor, tako je kako je. Ti motori troše pa troše, godišta do 2018.
Samo proveravaj redovnije nivo i dolivaj po potrebi.
zarekg
Postovi: 104
Re: Motorna ulja
Post od zarekg »
Kada motor troši, on troši uvek. A ne počne da troši posle 4-5000 km.
