Računari
podvarak
Postovi: 622
Pridružio se: 06 Jan 2012, 12:00
Re: Računari
Post od podvarak »
Ovaj ima samo jednu (Radeon HD7570M)
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Interesantno.
Naturally an Intel HD 4000 Graphics is included in the CPU, however, buyers of the EliteBook 8470p with dedicated graphics cards will have to go without the energy saving GPU. Neither in the settings options of the Catalyst Control Center nor in the BIOS is there an option to activate or even select the Intel HD 4000 Graphics.
Probaj neke third party drajvere, osim oficijalnih...znaju da budu mnogo bolje optimizovani
P.S: mada sad mu gledam uputstvo, i tamo se spominje Intel HD 4000...http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocumen ... =c04163744
Re: Računari
trojanac napisao:Jesi li probao da ga povežeš na ext monitor i kako se tamo ponaša?
Kako monitor moze da ima ikakve veze ako se artefakti vide i na print screen-u? :)
Postovi: 32883
Re: Računari
Čisto da otkloniš sumnju da si poludeo i da ti se stvari priviđaju.
Re: Računari
I to je tacno :kezo:
Postovi: 22131
Re: Računari
podvarak napisao:Probao, sad mi bas stoji na dockingu, ista prica.
Zongliracu malo s drajverima i eventualno bios-om od laptopa, mada po svemu sudeci nesto je grafika u kanalu.
Ugasi akceleraciju u winu. Mislim da ima 4 koraka, pa smanjuj jedan po jedan.
Čudim se da ostaje posle print screen. Doduše ne znam po kom principu on radi. Ako skida direktno iz memorije grafike onda je to uzrok.
Probaj neki tool za OC pa je downclockuj.
Mirise mi na RAM grafičke.
Kako se hladi?
podvarak
Postovi: 622
Re: Računari
Post od podvarak »
Igrao sam malopre FarCry sat vremena i nista. Sad sam upalio render test na gpu-z i pratio senzore u full loadu nekih 15ak min, ladna ko spricer! http://prntscr.com/6v5kmc
Re: Računari
swemir
Postovi: 3886
Re: Računari
Post od swemir »
Iskusni opet nam treba lap top. E sad z50 70 sa i7 ili y50-70 sa i5 :) problem kod y sto se baterija ne vadi???? Takodje manja autonomija nema hibrid...
Kako da znam koji je brzi za rendere sta je bitno. Treba i to da moze uz stanicu bar neke
swemir
Postovi: 3886
Re: Računari
Post od swemir »
Da dodam
I5 je sa vise mhz od i7.
Koji je brzi 3,8 i5 sa ge force gtx vs 2.2 i7 sa ge force 840. Oba imaju 8 rama ddr2 tera a z 50 i ssd od 8 :)
Postovi: 22131
Re: Računari
I7 obično ima turbo kad renderuje. To je preko 3GHz.
podvarak
Postovi: 622
Re: Računari
Post od podvarak »
Delija napisao:Aj' probaj ovaj demo / test:
http://www.daionet.gr.jp/~masa/archives ... bl_1_2.zip
Probao, vrteo pola sata, nista. Ugasio sam aero pre nekih sat vremena, za sad se ne pojavljuju :)
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: Računari
Post od jovanns »
Treba mi pomoc od vas upucenijih, imam problema sa kompjuterom kada upalim neku igu npr. 2k13 ili sl. nakon nekih 5-10min iskoci blue screen.
Radio sam benchmark da proverim graficku,sve je u redu daje dobre rezultate,pa sam zatim i proverio temperaturu procesora i zabo je na 99 stepeni,inace proceseor je dual-core G630 2.7Ghz.
Da li ima nekog spasa za ovaj procesor ili da stedim za drugi.
Hvala unapred
Postovi: 28267
Re: Računari
Jel ti se desavaju neke deformacije pre plavog ekrana?
Sent from my Sony
Re: Računari
@jovanns
Proveri kako naleze kuler na procesor - najbolje je da ga skines, ocistis, naneses novu pastu i vratis. Proveri i ventilator kako radi.
Poslednja izmena od Delija u 23 Apr 2015, 09:35, izmenjeno 1 put ukupno.
