DPF i regeneracija
Postovi: 12398
Re: Corsa 1.3 cdti
Kako radi ovaj senzor za kontrolu viskoziteta ulja?
Sent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2
Postovi: 23567
Re: Corsa 1.3 cdti
Floyd napisao: Malo mi je cudno to razredjivanje ulja...jesi li siguran da nije neki drugi problem u pitanju?
Msm, osnovna namena malolitraznog dizela u malom autu nije da se pegla po autobahnu vec naprotiv, gradska voznja...otkud sad to da mu gradska voznja smeta :nemampojma:
Ima gore objasnjeno zasto se razredilo. Zbog nedovrsene regeneracije DPFa koju sam par puta prekinuo, gorivo se pomesalo sa uljem i tako ga razredilo, tj izgubilo je svoj viskozitet.
Problem nije u samom motoru, vec u tom DPFu koji je tu zbog jbne ekologije.
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od Dusan »
Jedino resenje DPF removal :mrgreen:, hebes garanciju. Onda ces da cadis kako dolikuje svakom pravom traktrocetu! :rofl:
ADrei
Postovi: 2699
Re: DPF i regeneracija
Post od ADrei »
kako ja da znam kad auto radi regeneraciju DPFa?
kakve to veze ima sa uljem... valjda za to sluzi ad blue koji se sipa :D
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Ovakva regeneracija se radi na automobilima koji ne koriste AdBlue.
Postovi: 11778
Re: Corsa 1.3 cdti
Bax napisao:Pa u cemu je fora, odakle raste nivo ulja?
Meni je na Astrama Classic bilo propisano da servis radim na 30.000km, imam knjizicu gde to pise.
Doduse ja sam radio na 15-20.000km, jer nisam prelazio vecu kilometrazu na godinu.
DPF nije nista drugo do taloznik cadji.
Regeneracija se svodi na to da se ubrizgavanjem dodatne kolicine goriva nakon osnovnog ciklusa sagorevanja dizela vrsi povecanje temperature unutar DPF tako da se zapali,izgori, natalozena cadj.
Potrebno je vreme za tu regeneraciju a motor mora da bude pod vecim opterecenjem da bi temperatura sagorevanja bila dovoljno visoka.
Ako ne uspe proces na predvidjeni nacin, pocinje opet ispocetka zalivanje gorivom.
Pa opet, pa jos jednom i tako sve dok se vozi po gradu, po otvorenom, bilo gde sa nedovoljnim opterecenjem motora ili dovoljno dugo da se to odradi do kraja.
Skoro svo to zaliveno gorivo se sliva u karter, tako da sada imamo mesavinu ulja i dizela, a nivo ulja raste.
Najlaske je regeneraciju odraditi tako da se nadje neko dobro brdo, jak uspon, natovari auto sa 400-500kg i pun gas.
Jak uspon tipa 12-15%i vise tako da se motor malo pomuci.
Ili visoko opterecenje na autoputu ali za to je potrebna vrlo visoka brzina, daleko iznad zakonskog ogranicenja, da bi motor osetio to opterecenje.
Cela ideja je dobra ali u danasnjim tipicnim uslovima voznje dizel motori prosto ne dolaze u fazu visokog opterecenja jer se voze (za njihovu snagu) laganim tempom.
Kada se filter zacementira sa koksom i cadji ne pomaze regeneracija na taj nacin, ili plamenik da se sve to spali ili ono sto kaze proizvodjac da se komplet izvrsi zamena filtera novim.
Usput, Ad Blue je lep naziv za mokracu tj ureu koja je osnova tog aditiva :pssst:
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
Krenes autoputem ka nisu, uz begaljicko brdo ga ubacis u drugu i drzis skoro na blokadi, osistis sve to lepo okrenes sa na naplatnoj pa nazad jos jedan ciklus i gotovo
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Besh mi sve ako bi sad kupio dizela sa DPF-om kad cujem ovo. Sta je sledece, da stavis auto u hiperbaricnu komoru jednom mesecno na 24 sata zarad dobrobiti polarnih medveda?
Postovi: 32680
I ja se :srbin: kad čitam za ove probleme sa tim DPF-om.
Ivan
Postovi: 9930
Garaža: bmw 3 f31, bmw 5 f10,
Post od Ivan »
Vozim 2 dizela sa DPFom i samo sam jedanput imao problem kada je superb upalio lampicu DPF kada su "strucnjaci" iz ovlascenog servisa intersrem u veterniku nasuli jedno pola litre preko maksimuma, otisao na izvlacenje ulja i od onda opet nikakvih problema.
Meni su tad krenuli da se pravdaju da je kao auto mozda sam digao nivo ulja, tj. da je poceo da mesa ulje i gorivo ili antifriz :o
a nikad mi se ranije nije desavalo, kao sto se nije desilo ni posle toga, sve u svemu ogroman minus za njih.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Corsa 1.3 cdti
Post od Laki021 »
ljubitelj napisao:
Odakle ovakav zakljucak?
DPF se nalazi prakticno u auspuhu, dakle van motora. On se snabdeva nesagorenim gorivom iz motora. Kada to gorivo jednom izadje iz motora, nema vise nazad, pa mi nije jasno kako ono i na koji nacin moze da dodje do kartera, koji je sasvim odvojen od DPF-a?
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Rakhil napisao:Besh mi sve ako bi sad kupio dizela sa DPF-om kad cujem ovo. Sta je sledece, da stavis auto u hiperbaricnu komoru jednom mesecno na 24 sata zarad dobrobiti polarnih medveda?
:plusone: :kezo:
Ma dajte ljudi, uopste nije toliko komplikovano odrzavanje...
Normalna voznja van grada omoguci regeneraciju ako nije skroz pun/zapusen.
Malo ostrija preticanja, malo jaci gas na auto-putu i sve to nestane. Dovoljno je do aerodroma da ga zgazis malo i bice sve ok.
Problem je kad je auto iskljucivo u gradu, lagana voznja, niska temperatura, skoro nikad zagrejan kakko treba...
Mercedesi sa DPF-om ne traze apsolutno nikakvo odrzavanje, makar se mesec dana vozili i samo po Beogradu...
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Poenta je u tome da za auto tipa corsa, clio i slicni, ne treba da bude nista nenormalno da provede u gradu 10kkm bez izlaska na autoput, jer to su gradska kola. A ispade da im to ne odgovara, jbg...Cak i da ga vozis uvek na radnoj temperaturi, a samo po gradu, opet ce da bude problem sa DPF
Ivan
Postovi: 9930
Post od Ivan »
Zavisi i kako se vozi, kao i koliko su relacije, mnogo ljudi ne zna voziti dizela, tj. stalno ga dave u nekim malim obrtajima i prosto se takmice ko vozi na manje obrtaja i ciji trosi decilitar manje.
Npr. izmedju 1500 i 2000rpm je mizerna razlika u potrosnju, ali auto na 2000rpm mnogo lepse radi, razvija cak i do 3 puta vecu snagu, lepse sagoreva itd. a opet mnogi voze na 1500rpm cak i ispod jer "moze".
