Hyundai i30
Re: Hyundai i30
Delovi su ti oko 20-30000, ruke sad već zavisi od 50e pa naviše. Sad što se tiče seta gledaj npr luk ili sachs. Najbolje je to sve u komoletu zameniti korpa lamela i druk ležaj i miran si.
Re: Hyundai i30
sta je 17.000 u Nisu, kompletno sve set+ruka ili? Ako je sve u kompletu ne razmisljaj uopste to je super cena samo treba videti koji je set u pitanju da nije neki blu print ili sl. krs.... valeo, luk, saks to se mahom ugraduje, saks je tu najbolji izbor a nisu velike razlike u ceni.
- Postovi: 25122
Re: Hyundai i30
Moj drugar je 100e platio ruke u manjem mestu u Vojvodini. Ne znam ko jos radi za 50e. Ne kazem da nema...
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Pridružio se: 02 Avg 2022, 05:13
- Garaža: Hyundai i30 1.4 16V, 2011. (plin + benzin)
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Hvala na informacijama i preporukama sto se tice setova. Ovo je servis u Nisu koji je specijalizovan za korejske i japanske automobile, tako se bar reklamira
. Raspitacu se koju marku seta ugradjuju jer verovatno je neka leca kada kosta ovoliko koliko su mi rekli, jer je ovo ukupna cena. Hteo sam samo da proverim sa ljudima ovde sta misle o tome i sta preporucuju.
Jer nije fora samo ugraditi neku bezvezariju i proci sto jeftinije, a ovo nis do sada nikada menjao i zato rekoh ovde da se informisem.
Inace, ko vozi i30 na plin ovde, ne znam kakva su vasa iskustva, ali plin je ocajan makar na Nisovim pumpama. Ja definitivno neki naredni period vozim iskljicivo na benzin koji je takodje loseg kvaliteta, ali plin je stvarno ocajan i mogu da kazem da osecam to pri voznji. Koristim plin i u domacinstvu i bukvalno se vidi garez nakon sagorevanja kao da je sagorela nafta, a ne plin koji je prakticno najcistije gorivo. Sporet ne moze da se ocisti nakon bilo kakvog kuvanja vise, strasne stvari sta se sve radi u Srbistanu i na cemu sve zakida...
- Postovi: 15901
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Hyundai i30
Ja bih Luk preskočio.
Re: Hyundai i30
u Krusevcu skoro svi (normalni majstori) uzimaju 50-60e kod jednostavnijih zahvata gde se menjac lako skida dok je 70-80e tamo gde mora ceo most da se skine ili da se rastura trap npr. reno modus je malo zeznutiji, lancia musa 1.3 mjet to je sto ja znam po svom iskustvu...ima naravno izvikanih majstora i servisa koji su skuplji ali su redji.dragvorl napisao: 14 Sep 2022, 09:03 Moj drugar je 100e platio ruke u manjem mestu u Vojvodini. Ne znam ko jos radi za 50e. Ne kazem da nema...
- Postovi: 25122
Re: Hyundai i30
Moguce da ne mogu da naplate vise. Ja ne znam da li se u NS ili BG radi jos za te pare, neka me ispravi neko ako gresim.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Nakon par meseci mi se narandzasta Check Engine lampica ugasila sama od sebe na jedno nedelju dana, bez obzira da li sam vozio na TNG-u ili benzinu. Preko 100km auto-puta sam posle duze vreme prosao na plinu i potom prebacio na benzin i vozio dan-dva tako i onda mi se prvi put od kupovine auta desilo da se dok sam na benzinu upali Check Engine ponovo sinoc, a taman sam se poradovao kako je konacno nema vise ovih dana.
Nema nikakvih razlika u voznji, motor vuce isto, gledao sam da li ima nekih izmena u izduvnom sistemu, ali nista cudno nisam primetio. Jos danas teram na benzinu, a od sutra se svakako vracam na plin.
Ako primetim neku promenu u voznji, svakako idem kod majstora, ali za sada bukvalno nema nikakve razlije ili bilo kakvog simptoma koji ukazuje na neki kvar... U Hyundai servisu mi kazu da je to sasvim normalna pojava i da je zbog loseg goriva naravno, jer tako te najlakse otkace....
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Re: Hyundai i30
Vozim godinama razne benzince, uglavnom s malo kilometara u motoru, nikad mi se nije upalila chekc engine zbog loseg goriva.
Vozio sam ne plin neko vreme, tu se lampica nije gasila.....
Re: Hyundai i30
Ovlašćeni servis Marić centar u Kraljevu je za preporuku za dijagnostiku kada je u pitanju rad na benzinu. Totalno ispravan automobil ni u kom slučaju ne treba da ima upaljen check engine. Zašto Onda nije upaljen od prvog kilometra?
Re: Hyundai i30
Auto (fabrički ECU) nema pojma da se sagoreva plin, za njega je uvek i jedino benzin poznato gorivo. (fabrički auto na benzin sa nakadno dodatim plinskim dopunama.)
Sa druge strane plin je 104+ oktana, benzin je 92-95 oktana, plin sagoreva potpuno bez ostatka, benzin sagoreva uz ostatak CO i nikada potpuno (lambda sistem teži da izreguliše ali prosto nije uvek moguće u svim uslovima vožnje da benzin ispari potpuno u paru).
Front plamena plina koji gori je sporiji u odnosu na front plamena benzina, stoga je i drugačiji ugao kada treba da se upali smesa plina (ranije 9-20 stepeni) u odnosu na benzin.
Katalizator ima beznačajnu funkciju (praktično ne radi posao) pri sagorevanje plina, nema šta da oksiduje jer je već potpuno sagorevanje izvršeno u samom motoru.
Stoga drugi senzor posle katalizatora vidi praktično isti signla kao i prvi senor pre katalizatora.
I tako...ima još nekih razlika i detalja, poput temperature sagorevanja a što je bitno za glavu motora tj sedište ventila (druga tema) i poželjnosti da izduvni ventili budu hladjeni.
Fabrička konstrukcija motora na plin i motora na benzin nije baš identična, naoko su motori isti na papiru po perfomansma,spoljnom izgledu, delovima itd ali i nisu zapravo.
Najbolji primer su Fiatovi motori 1.2 na benzin i 1.2 na plin koji imaju različite katološke brojeve za neke interne delove motora (motor za plin je podešen, ojačan).
I na sve to dolaze propisi koji su definisani za sagorevanje benzina, sa +-3$% obavezujuće toleracnije smese ( a koja okida lampicu, jedan od kriterijuma da se pali ima i drugih).
Plin koji ulazi u motor nije stabilne zapremine kao što jeste benzin i promenljiv je sa svojom temperaturom tj menja mu se gustina kada je topao u odnosu na to kada je hladan.
Benzin ima prilično čvrsto odredjen sastav tj standard dok plin je skoro pa slobodno promenljiv i menja se tokom godine njegov sastav tj mešavina propana i butana koja čini plin varira po medjusobnom odnosu.
I da ne bude dosadno, sve te varijable su od primerka motora do primerka motora manje ili više primetne ili neprimetne već prema tome kako vozač svojim čulima uspe da nešto primeti ili ne primeti na jedno ili drugo gorivo dok vozi.
Ukratko, sipati i benzin i plin i voziti....a lampica ko lampica.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Hvala @ljubitelj-u na detaljnom objasnjenju kao i obicno. Iskreno sumnjam u kvalitet goriva kod nas, kako benzina, tako i plina. Ne znam da li TNG kod nas ima primese koje ne bi trebalo, da li je zaista njegov oktanski broj onakav kakav treba da bude, a isto tako sumnjam i u benzin.
Zadnji put sam sipao benzin 100-tku, za koju niko ne moze da vam garantuje da je kvalitetniji benzin, niti da ima zaista makar tu jednu jedinu prednost da je eto manje samozapaljiv od 95-ice.
Vozicu na plin svakako, palila se lampica ili ne, ali naravno da mi smeta kada je sada posle nekog vremena konstantno upaljena jer ne znas da li postoji neki drugi od ozbiljnijih problema, a da nije vezan za sistem izduvnih gasova. Samo sto sam se brzo navikao da lampice nema uopste, ali sta da se radi. Ne primecujem nikakvu razliku u voznji ili da auto ostvaruje nize performanse od ustaljenih i zato cenim da je sve ok.
U Hyundai servisu u Nisu su mi rekli da su vozacima koji su u toku ove godine kupovali najnovije benzince Tuscone i vozili od momenta kupovine iskljicivo na GDrive-u u nekoliko navrata posle 10k predjenih km morali da menjaju neke delove motora i da je glavni krivac po njima bio upravo GDrive od 100 oktana koji je kako kazu cesto gori po kvalitetu od standardnih 95 iako je skuplji i da je GDrive kao brend goriva kod nas potpuna besmislica i marketinski trik... Novija vozila su daleko osetljivija na lose gorivo i to ima logike.
Pa, sad vi vidite kome cete da verujete, NIS-u(ili bilo kojoj drugoj pumpi, tj. naftnoj industriji u Srbistanu uopste), kontroli kvaliteta goriva koja kod nas prakticno NE POSTOJI (kao ni kontrola kvaliteta bilo cega drugog), Hyundai serviserima ili svom licnom nahodjenju?
Ali, cak i po cenu da zbog loseg plina auto pre rikne, vozicu kombinovano 80% vremena plin, 20% benzin i makar ce mi biti bolje kada znam da ipak manje zagadjujem vazduh koji ce ove zime verovatno biti najzagadjeniji do sada, ako je to uopste moguce nakon bio-hazarda od prosle zimske sezone, jer sve one brojke koje prikazuju u Bg-u su recimo u Nisu dvostruko vece jer je u kotlini, a u nekim gradovima je jos i gore.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Evo sta kaze Naftna Industrija Srbije po tom pitanju:
"Modifikator trenja stvara zaštitni sloj između klipa i cilindra u motoru, čime se smanjuje koeficijent trenja, unapređuje dinamika motora i stimuliše povećanje snage motora. Sinergijom 100 oktana i aktivnih aditiva za čišćenje i podmazivanje, motor dobija dodatnu snagu. Smanjenje trenja u motoru zahvaljujući modifikatoru trenja, sadržanom u kompleksu aditiva, za rezultat ima poboljšanje dinamičkih karakteristika vozila. To omogućava snažnije ubrzanje pri visokim brzinama, što je od presudne važnosti pri preticanju na autoputu.
Visoka oktanska vrednost i smanjenje koeficijenta trenja utiču na povećanje obrtnog momenta u širokom spektru broja obrtaja u minuti. Ovo dodatno poboljšanje pomaže pri vožnji po terenima sa velikim nagibom.
G-Drive 100 pruža motoru prvoklasnu zaštitu od korozije i sprečava stvaranje emulzije. Pored toga, G-Drive 100 uklanja nečistoće u motoru i obezbeđuje mu optimalnu snagu..."
Makretinski fazoni ili ima zaista istine u svemu tome je veoma upitno jer su razlicite zemlje testirale savremeni benzin koji je u nekim slucajevima pokazao nesto bolje performanse, a u nekim i gore u odnosu na standradnih 95 oktana, za koje je opet pitanje da li i koliko je to sve cisto. U Srbistanu svakako niko ne moze da garantuje kvalitet bilo kog goriva jer jednostavno nema kontrole kvaliteta, nema kontrole za hleb, meso, mleko, lekove itd., a tek za benzin. Ko poznaje bilo kog tehnologa moze da se raspita kako to sve funkcionise kod nas...
Re: Hyundai i30
Vozim na plin prethodnih 55k km. Auto je bio čist benzin pa je kod mene ugrađena plinska instalacija. Insistirao sam kod majstora da ugradi Stag QBox+ mada me on ubeđivao da će i slabiji sistem da radi dobro. Kod QBox-a postoji automatska kalibracija plinske mape koju ECU od plina stalno koriguje. Servise (zamenu filtera) radim na 15k km. Jednom su zamenjena creva (ne sva). Check engine se nikad nije upalio, razliku u vožnji benzin/plin ne primećujem. Na svaku potrošenu bocu plina vozim 20-30-50 km na benzin pa opet sipam plin.
Kada je dobar sistem i dobar majstor ne bi trebalo da ima ikakvih problema. A da, vozim japanca a svi kažu japanac i plin no-no.
- hyundai_i30
- Postovi: 353
- Lokacija: Niš
Re: Hyundai i30
Verovatno je presudna odluka bila sto si ugradio kvalitetan TNG sistem u tog Japanca, inace bi imao mnogo problema. Bitno je da auto isto reaguje na oba goriva i time se smanjuje sansa za raznim problematikama. Taj mikroprocesorski kontroler dosta hvale jer omogucava tacno podesavanje parametara gasa, pa zato ni nema lampice.
Iako je ozbiljna kilometraza u pitanju, kod mene je recimo sa ugradjenim TNG-om pre 10 god. izvozena 3x veca kilometraza i ako je aktivna Check Engine lampica jedina koja ce se javljati narednih nekoliko godina, a da pritom auto vuce kao sada (uz redovno odrzavanje) necu se buniti
Ako ima nekog na ovoj temi da ima ugradjen Stag u novije modele Hyundai i30, neka podeli iskustva...
.Ako ima nekog na ovoj temi da ima ugradjen Stag u novije modele Hyundai i30, neka podeli iskustva...
