#1 je Otis.
- methane.master
- Postovi: 21561
Vidiš na njega sam skroz zaboravio.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Rakhil
- Postovi: 8340
U zgradi gde je zastupnistvo Shindlera su ugradjeni njihovi liftovi sa touch dugmicima za spratove koji nemaju pojma sa zivotom, carska antireklama
- starac vujadin
- Postovi: 11459
Otis i Kone kod nas.
Lift se klasifikuje po broju stanica. Onda se bira sistam nosenja potisni hidraulicki sistam sajli sa kontrategom. Zatim proizvodjac celog sistema ili delova. Izvodjac okna. Sama kabina moze da bude od vise proizvodhaca ako je elektronika na digmicima i sistem nosenja jedan proizvodjac ne znaci da je kabina njegova. Kabine uglavnom prave domaci izvodjaci koji prave okna. Ima tona kombinacija. Nazivi koje voidjamo na dugmicima mogu biti samo proizvodjac delova komponenti
Jel neko ima iskustva sa podnim grejanjem?
Šta te interesuje?
EVo ja imam stan sa podnim grejanjem vec 8 godina, sta te interesuje? Ukratko velika inercija (sporo se menja temperatura), uzivanje za decu i ukucane da se setaju bosi i jako niski troskovi (ukoliko zelis da imas stalno -24h - topao stan). Nocna mora ako pocnu da te zezaju cevi u podu posto su sve instalacije zazidane u pod, plus nikada ne sme da se busi nista u pod. Problem pri izboru laminata / parketa / zvucne izolacije posto sve treba da radi drugacije nego bez podnog grejanja (temperaturno). Do sada sam odusevljen sa njim... Ljudi pricaju da se povecava prasina i sl na podu, ali to je minimalno (bar kod nas)
Interesuje me sledeca stvar.
Nekako ne mogu da prevarim plocice u spavacoj i decijoj sobi
Nasao sam da tarket pravi neki klik klak parket za podno grejanje. Pa da li neko ima iskustva sa nekim drugim podovima, sem plocica.
Čime ćeš da greješ taj pod?
Prvo sam misli kotao na cvrsto gorivo sa nekim akumulatorom, dok ne skupim novac za toplotnu pumpu.
Struju nemam trofaznu ovde, niti dvotarifnu. Tako da bi samo ta promena kod elektrovojvodine kostala oko 1000e. To je osetno vise nego neki slabiji kotao.
Oko 90m2 ima prostorija.
Njihov laminat je strava. Ja imam nesto tamno braon, imitira drvo, odličan osećaj pod nogom, dobra izolacija i jako otporan materijal. Ljudi pojma nemaju da nije parket, jer izgleda potpuno prirodno. Odaje ga jedino što se šare ponavljaju.
Kod mene sklopljen kao leteći pod, tako da ako se neki deo ošteti, zameni se ko lego kockica.
Uživancija. Ja volim da hodam bos i odličan je.
Poslednja izmena od nidza u 28 Feb 2015, 10:46, izmenjeno 1 put ukupno.
Ok je taj parket. Jedini problem je što ne provodi toplotu tako dobro kao pločice pa ti podno grejanje možda ne bude dovoljno.
Ja imam laminat. (Ikein) plus izolaciju (zvucnu) i podno grejanje mi savrseno radi. Inace podno grejanje super radi sa geotermalnim izvorom energije, kao i sa suncevim kotlovima posto je radna temperatura jako niska izmedju 30 i 40 stepeni. Moj sistem je na gas, i najvecih problema imam oko vodene pumpe posto je ona ekstra opterecena da pumpa velike kolicine vode preko celog stana (mnogo vise nego kod konvencionalnog grejanja). Prva pumpa mi je crkla posle 5 god, a one su inace vrlo izdrzljive... Inace sami troskovi za gas su mi smesni, mada ima dosta i do izolacije...
