Servis - Razno
Postovi: 15289
Re: Servis - Razno
U Massu nemaju NGK kablove, pitao sam. U AP Sportu imaju FLASH kablove za nesto ispod 3500 din. Takvi su mi vec na automobilu, ali ne znam koliko su trajali jer je auto kod mene nekih 12000 km. Moram da pogledam na jos par mesta pa cu videti sta ce biti na kraju.
Postovi: 11276
Re: Servis - Razno
Gledaj da izbegneš Flash, generalno su krš. I ja imam isti problem, samo Flash kablovi novi imaju za 75 , preskupi su a ne vredini četvrtinu cene.
Postovi: 13628
Re: Servis - Razno
Svojevremeno je bilampriča da Lika sistem na Zrenjanincu ima kablove koji su solidna alternativa za cenu koliko su koštali. Pravili su i po uzorku za neke ređe modele.
Re: Servis - Razno
Za ono doba odlični kablovi, samo nisam siguran da još postoje.
Edit: Postoje
Zrenjaninski put 114, Beograd
Telefoni: 011/33-28-111
Sent using Tapatalk
Postovi: 11276
Re: Servis - Razno
Mislim da Lika sistemi,iako postoje, više ne pravi kablove, ima godinu dana.
Re: Servis - Razno
Mislio sam da više uopšte ne postoje. Jbg nek ipak okrene pa neka pita. :nemampojma:
Sent using Tapatalk
Poslednja izmena od methane.master u 05 Jun 2015, 22:18, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 15289
Re: Servis - Razno
Wicker koje ti kablove imas na Alfi? :)
Postovi: 11276
Re: Servis - Razno
Nemam pojma :kezo: moguće je da su i fabrički, vreme im je za zamenu, vidi se da jedan blago probija.
Kao što reče MM, okreni Liku pa pitaj mada mislim da ne rade kablove više.
Postovi: 15289
Re: Servis - Razno
Meni ne probijaju, ali mi neravnomerno radi na leru i poceo je slabije da vuce pa hocu da zamenim i svecive i kablove.
Nego imam jos jedno pitanje, video sam da je na kablu od prvog cilindra prikacena neka zica koja ide do isparivaca plina. Znaci na kablu je izgleda probijena ona zastita (silikon) i na njega je prikacena zica koja ide do isparivaca, i onda je izolovano izolir trakom. Jel je to normalno kod venturi plina ili je opet neka budzevina u pitanju? Kontam da zbog toga necu moci sam da zamenim kablove i svecice. :uf:
Postovi: 11276
Re: Servis - Razno
Budževina. Zar ne treba sa bobine da se uzima impuls?
Postovi: 13628
Re: Servis - Razno
Mislim da jeste budzevina i da dobro kontaš :)
Postovi: 15289
Re: Servis - Razno
Au majko moja, sta rade ti dundjeri jbt. :glavomuzid:
Postovi: 15289
Re: Servis - Razno
Raspitao sam se za ovaj problem i to izgleda tako treba. Nije busen kabal, samo je obmotan taj namotaj oko kabla i on daje impuls varnice ako sam dobro shvatio. Receno mi je da ako menjam kablove, vratim tu zicu kako je bila i to je to.
Postovi: 11723
Re: Servis - Razno
Tako je, standardan nacin ugradnje tog sistema (jedan od vise mogucih).
Polgedaj i Buogicord kao i Pirelli kablove, moje iskustvo je da su odlicnog kvaliteta.
draganford
Postovi: 31
Pridružio se: 19 Mar 2014, 19:56
Lokacija: beograd
Re: Servis - Razno
Post od draganford »
magneti mareli kablovi 3800din bosch 5800din
