Nameštaj - uređenje životnog prostora
blaugrana
Postovi: 7476
Re: Nameštaj - uređenje životnog prostora
Post od blaugrana »
Da li pomazu alu folije koje se stavljaju iza radijatora?
Postovi: 21107
Pomažu prodavcima magle sigurno :)
Postovi: 15898
I prodavcima alu folija.
T-T
blaugrana
Postovi: 7476
Post od blaugrana »
Pa, ono kao reflektuje toplotu na unutra
Postovi: 28267
Ne zadrzava alu toplotu, nije izolator.
A pogotovo sto 0.x mm debelo bilo sta ne moze da zadrzi nista.
Ne zaboravi da su sada radijatori pretezno aluminijumski...kako bi grejali da zadrzavaju toplotu unutar radijatora :)
Drugo, ne treba ti refleksija toplote, poenta je da zagreje zidove, a u zidovima imas izolaciju koja zadrzava toplotu.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 01 Nov 2019, 15:06, izmenjeno 3 puta ukupno.
blaugrana
Postovi: 7476
Post od blaugrana »
E, onda ste mi ustedeli pare :)
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Namesti stolariju na zimski rezim, pomoci ce dosta i ustedeti novac.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Kako se to radi?
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
snork
Postovi: 4967
Post od snork »
blaugrana napisao: 01 Nov 2019, 12:52 Da li pomazu alu folije koje se stavljaju iza radijatora?
blaugrana napisao: 01 Nov 2019, 14:21 Pa, ono kao reflektuje toplotu na unutra
Xepoj87 napisao: 01 Nov 2019, 15:06 Ne zadrzava alu toplotu, nije izolator.
Xepoj, niko ne kaže da alu folija skladišti toplotu, niti da sprečava provođenje toplote (alumijum je zapravo dobar provodnik toplote), već da odbija toplotno zračenje, a zračenje je primarni način na koji radijator greje (odatle mu i ime :) ). Uostalom, kao što odbija i svetlost, ili radio talase. Ovde ne govorimo o druga dva načina prenosa toplote (provođenjem i strujanjem), već samo o prenosu zračenjem.
Ja sam jednom u kući imao peć koja je bila blizu zida, a i iz određenih razloga nisam hteo da grejem prostoriju s druge strane. Postavio sam običnu alu foliju na zid iza peći i ona je uspešno vraćala izračenu toplotu nazad na peć, a zid s druge strane više nije bio topao.
Da li ovo treba raditi sa radijatorima u stanovima, koji se nalaze pored dobro izolovanih zidova, a bitno je i da zid greje kad su radijatori isljučeni? Pretpostavljam da ne treba, tj. ja to ne bih radio. Ali da će folija smanjiti gubitak toplote prema spolja - hoće. Po cenu smanjenja komfora, jer neće grejati zid.
Inače, kao u slučaju moje peći, povećaće se i temperatura između folijom obloženog zida i radijatora, što će dovesti do većeg zagrevanja vazduha u tom prostoru, a stoga i većeg zagrevanja strujanjem dok radijator radi. Opet, ako imate svoju peć ili svoje radijatore koji greju 24 h (odnosno kad vi želite), ovo može imati smisla. Ako zavisite od radijatora koji toplana isključuje noću, tada su bitan izvor toplote zagrejani zidovi.
Postovi: 8251
Imaš onu foliju što gipsari stave kad izoluju spoljni zid unutra, s jedne strane je parna brana a sa druge alu folija.
blaugrana
Postovi: 7476
Post od blaugrana »
Na ovakve folije sam mislio
Sami iskljucujemo i ukljucujemo radijatore. Ovo bi uradio jer mi bas nesto ne izgleda dobra izolacija spolja
ikac2000
Postovi: 5857
Post od ikac2000 »
Pazi, folija ce da reflektuje toplotu ka unutrasnjosti, i to ce doprineti termalnom komforu oko radijatora, bice toplije, ali toplotni bilans celine ostaje isti, jer folija je neznatni izolator (samo reflektuje i eventualno izoluje taj mali komad zida) , pa u celini ces isto da platis grejanje, mozda sitno manje. Pricamo o zidovima sa izolacijom, a takvi su u ogromnoj vecini u DE.
The reflective panels are most effective in uninsulated solid walled properties – and will have negligible impact in a property that already has wall insulation.
In a typical semi-detached, gas-heated home with uninsulated walls, installing DIY radiator panels could save you around £10 a year on your energy bills.’
Ugradi termo ventil, sa stelovanjem temperature na gazdin racun.
Postovi: 28267
@snork
"Although the foils are termed "reflectors", they do not have much effect on radiated heat or its reflection. As radiators work at a relatively low temperature, the Stefan–Boltzmann law[note 1] means that they are weak radiators of heat. Most heat from a domestic radiator is as convection currents of heated air. Where a reflector foil also has some insulating ability against conduction (i.e. losses through the wall), it may have some useful effect. This is most pronounced when the wall itself has poor insulation performance: in a wall constructed to modern standards of insulation, even this effect may be reduced to a negligible benefit."
Dakle, radijator greje vazduh, a jako malo isijava toplotu.
Zato kada de udaljis od njega na metar, ni ne osecas ga, dok recimo ir grejalicu osecas da przi.
Kako vec i rekoh, radijatori se prave od aluminijuma.
@blaugrana ne bacaj pare, ako i ima ustede, to je fazon 500 dinara po sezoni.
Dodatno, folija zaustavlja protok vlage.
Ne znam da li i koliko utice na vlagu u zidu, ali ne vidim nikakvu logiku iza tog poteza.
Da je to tako predvidjeno, izvodjaci/prodavci radijatora bi to radili, koji naplate hiljade evra za svoje sisteme.
Da imas ir grejalice recimo, imalo bi smisla i to opet svega 2, 3 % ukoliko imas izolaciju, duplo vise ako nemas bas nikakvu izolaciju.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Valjda nisam omasio temu...potreban mi je nov uređaj inverter pumpi za centralno grejanje.
Razmisljao sam ovog puta da narucim uređaj koji ima svoju bateriju, jer predpostavljam da su te baterije bolje i trajnije od varijanti sa akumulatorom.
Sad me zanima da li bi mi ovakav uređaj sa baterijom https://www.borikplus.com/pretvara%C4%8 ... erije.html izgurao obe pumpe (1 je za radijatore i koristi prvu brzinu, 2 je za podno grejanje i koristi trecu brzinu) na jedno 1-2h rada ako dodje do nestanka struje....
Pise da jednu pumpu moze i do 6 sati da gura kada nema struje...
Postovi: 25120
Ja bih prvo pogledao koja je struja i snaga pumpi.
EDIT:
Mislim da ovde cak i imas odgovor https://www.borikplus.com/images/sertif ... ik200b.pdf
