Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Evo bas sad sam pogledao oglase i ni jedna A klasa nema bilo kakvu šelnu na tom crevu, mogu da eventualno stavim plasticnu vezicu mada nema potrebe.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15318
Re: Servis - Razno
Pa to bi trebalo da je vakuum crevo, nema potrebe za selnom.
Re: Servis - Razno
moze da ima selne ali sam vidjao i bez zavisi od auta do auta, generalno vakuum creva ne idu sa selnama....takodje vecina map-a za koje ja znam su bez creva posto postoje dva principa sa i bez vakuum crevceta...ako si vec video da je crevce spalo tj ako mislis da spada, stavi obicnu plasticnu vezicu, bice dovoljna da drzi, deluje da je crevce na krajevima ispuckalo pa je zbog toga i malo labavije
Re: Servis - Razno
Ma ne desava se da spadne samo od sebe, verovatno je majstor slucajno iscupao kada je menjao filter goriva koji je tu u blizini.
Praticu svakako situaciju pa ako treba stavicu neku šelnu ili vezicu.
Re: Servis - Razno
Ako nije labavo i na spada onda nista ne diraj
Frostensen
- Postovi: 71
- Pridružio se: 30 Nov 2019, 17:31
Re: Servis - Razno
Pozdrav narode. Vrata su mi malo spala. Spolja se ne vidi ali kace kuku na stubu i to se cuje. Deluje kao par milimetara samo ali dovoljno. Koliko sam razumeo to se steluje, valjda postoji i neka podloska koja se rotira ali posto sam slab sa vremenom otisao bih da mi neko ko je vec to radio zavrsi. Postoji li neki servis za VW ili Seate koji bi preporucili i gde bi mogli to da mi urade bez "Sacu ja to" i onda uzme i na silu iskrive vrata na gore?
Re: Servis - Razno
Ne treba nikakv specijalan majstor za to svrati u bilo koji servis resice ti to za par minuta ako te vec mrzi ili ne umes sam
Re: Servis - Razno
Da se nadovezem na ovu pricu, dosao sam do jos nekih otkrica...A170T napisao:Mislim na ovo:
https://www.autotav.com/Pressure-sensor ... ake-Sensor
Nalazi se direktno ispod haube, sa jedne strane ima neki konektor, sa druge ide neko crevce od njega do motora.
Nakon zadnjeg malog servisa primetim da mi na uzbrdicama nesto slabije vuce auto, podignem haubu i vidim da je crevo koje ide od tog senzora do motora izvadjeno. Vratim nazad i cini mi se da auto vuce kao i ranije. Verovatno je majstor nesto skidao i zaboravio da vrati nazad.
Vec sam pisao da je mehanicar tokom servisa zaboravio da mi vrati nazad ovo crevce tokom servisa. Isto tako sam primetio da je na tom mestu motor izbacivao ulje, sto se da primetiti po ovim crnim tackicama na slici.
Nakon samog servisa ulje je bilo skoro na maksimumu, sa tim raskacenim crevom sam presao nekih 50-60km. Danas bacim pogled na sipku i ulje je nekih 2-3 mm iznad minimuma. Da nisam slucajno otvorio haubu i video da je to crevo raskaceno, motor bi polako izbacio jos vise ulja dok ne bi otislo ispod minimuma. Eto kako jedna nepaznja moze da dovede do kvara motora. Da napomenem da do sada nisam imao nikakvih problema sa potrosnjom ulja, od servisa do servisa nisam dolivao ni kapi.
- Uroš S.
- Postovi: 11034
- Lokacija: BGD
Re: Servis - Razno
Od min do max obično ima litar. Ove kapljice me deluju baš kao pola kile i više ulja.
Re: Servis - Razno
Nije ni meni jasno sta se desilo, eventualno da se negde slivalo sa strane. U svakom slucaju ulje je nekom magijom isparilo za nekoliko dana.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15318
Re: Servis - Razno
Ne prolazi ulje kroz to crevo.
Re: Servis - Razno
Da to znam, ali je tokom voznje odatle izbijalo ulje. Parkirao sam auto na ravnom pa cu ujutru opet proveriti nivo ulja. Ako je ista situacija moram mehanicara da pitam koju varijantu 5w-40 ulja je sipao pa da dolijem isto. Ako opet gubi ulje moracu da trazim dalje sta nije u redu.
- Postovi: 25030
Re: Servis - Razno
Proveri da li ti dobro dihtuje zaptivka oko meraca ulja prvo, da li je dobro zavrnut cep ulja, cep kartera i tako neke ocigledne stvari prvo.
Re: Servis - Razno
Ok, provericu. Mada da pusta na čep kartera imao bih fleke na betonu u garazi, ali nema ničega osim nekih kapljica koje povremeno pusti menjac.
Re: Servis - Razno
Koliko vremena treba da se ulje vrati u karter na motoru koji je zagrejan na radnu temperaturu?
