Servis - Razno
Postovi: 25102
Re: Auris prva generacija 1.6 130ks.
Ako skidas volan a nije uglavljen alat spulna ce se pomeriti za neku vrednost, tako da ako alat nije stavljen pre skidanja i nije svo vreme uglavljen, koja je onda svrha?
Postovi: 12514
Valjda ima nesto kao radapciger, za izvlacenje volana?
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Kapiram. Naravno ako budem skidao glavu, uradicu hidro test.
Ako nisu creva ili neki spojevi verujem da samo tu moze da se krije problem...
Videcu od sledece nedelje. Problem je sto mi je auto za transport svakodnevno potreban pa tu nailazim na problem...
Postovi: 12514
Re: Servis - Razno
Ima test da se uradi za CO, da se vidi je ulaze gasovi u glavu, to je 10ak evra.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Nisam siguran da te razumem...
Postovi: 12514
Re: Servis - Razno
https://en.foerch.com/hand-tools/automo ... age-tester
ima test da se vidi da li ima izduvnih gasova urashladnoj tecnosti.
Postovi: 25102
Nije to poenta. Moje iskustvo je da nikad nije trebao alat za svlacenje volana (ne za spulnu), skidao sam na 3 4 vozila.
Postovi: 10732
Mene i dalje interesuje kako blokirati spulnu dok volan jos nije skinut. Kada se skine, ok, blokira se da se ne pomeri... Mada, zasto bi se pomerila, ako se ne dira...
Postovi: 25102
To je upravo ono sto i mene interesuje.
Re: Servis - Razno
IMa, ali nije pouzdan i ne odredjuje bkiže da li je dihtung ili glava problem a dodatno kod auta sa EGR medjuhladnjakom komplikuje stvari jer se gasovi mogu naći u eskpanizonoj posudi poreklom iz EGR tj iz auspuha (izduvne strane).
Zeznuto je utvrditi tačno poreklo gde se gubi antifriz i tog dimnog ponašanja pri startovanju, da se sklope kockice mozaika....
A svakako s obzirom na nisku cenu dobro je izvršiti test gasova u posudi da se dobije dodatni podatak za dijagnostiku.
Postovi: 9942
Re: Servis - Razno
ako i ne odreduje tacno dal je dihtung ili glava nema veze jer svakako skidas glavu ukolio test pokaze nesto pa ako se ne vidi nista na dihtungu onda sumnja ide na glavu, ovako bez testa mozda dzabe dizes glavu.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Jel moze link ka nekom domacem sajtu za narucivanje tog seta za testiranje? Cisto me zanima da pogledam.
dragvorl napisao: 08 Okt 2021, 09:23 Ako skidas volan a nije uglavljen alat spulna ce se pomeriti za neku vrednost, tako da ako alat nije stavljen pre skidanja i nije svo vreme uglavljen, koja je onda svrha?
Primer klipa za Toyotu, ako skineš volan pri vroćanju se stavlja nova špulna koja u sebi već ima alat za pozicioniranje i fiskiranje.
Kod nekih drugih rešenja ne pomeri se špulna jer ima drugi alat za fiksiranje i svlačenje obruča volana tako da se ne može okretati već samo po osi izvući. Uglavnom obično postoji način kako je predvidjeno raditi da se izbegne rizik.
Iz pitanja zaključujem da nisu poznati postupci rada , dugačka je priča kako se koristi alat zato sam i napisao čitati uputstvo (sa slikama) za svaki model auta konkretno.
Slično kao što se radi fiksiranje bregastih ili radilice pri radovima na zupčenju/razvodu..negde se koristi alat negde se ne koristi, negde je čak i predvidjeno reserovanje na početni položaj pa onda pomeranje remenica u krajnji korektan položaj....opet tačno prema uputstvu za konrkretan motor.
Ja znam da neko radi zupčenje i bez alata za fiksiranje iako je predvidjeno, imao sam jedan takav auto sa neobjašnjivim problemima a na kraju se suzila dijagnostika da je prilikom velikog servisa pogrešno uzupčeno, time pretpaljenje na leru je bilo 28-31 stepen benzinac.
Dijagnostika čitanjem kodova nema greške ali auto prosto nema snage u nižim obrtajima.
I na kraju se ispostavilo da je servis zupčastog radjen BEZ ALATA, što je potvrdio serviser.
Da ne pominjem koliko na kraju košta to improvizovanje da ne kažem filozofiranje i u vremenu i novcu i živcima u obilaženju servisa. I na kraju moraće opet da se motor uzubi iznova ali sada sa alatom by the book strogo.
Opel Z ..XER motor sa 2 bregaste i sa zakretanjem bregastih.
Špulna se blokira kroz otvor koji se pojavi u volanu kada se skine airbag, ubaci se kao klin ili ušrafi graničnik zavisno od alata. Onda može da se skine obruč bez ikakvog rizika da se poremeti medjusobni ugao.
Tako da pitanje zašto bi se pomerilone stoji jer se dira sve oko pa se lako poremeti. Dovoljno je da se auto pomeri na svojim točkovima napred ili nazad.
Prosto, alat je izmišljen da svako može da uradi pipav i precizan posao bez rizika i bez pretpostavki da li će se illi da li se poremetilo ili nije podešavanje. Mislim i na špulne i na zupčenje kao servisne postupke.
Bez potrebe se dovodi u pitanje primena procedura koje je fabrika predvidela, filozofiranje da sve može štapom i kanapom da se improvizuje je meni neprihvatljiv način rada u servisiranju bilo čega.
Otišli smo van početne teme, prosto je bilo pitanje da li servis koji bi radio ima potreban alat za taj posao ili nema. I eventualno kontakt od istog.
I odgovor je prost, da ima alat za x i y vozila ili nema i ne radi x i y vozila a radi neka z vozila (modele).
Postovi: 12514
Re: Servis - Razno
JA sam to usluzno radio u Kiler autu na Tosinom bunaru, NBG.
Postovi: 7662
Nisi ti ljubitelj skidao volan, cim si morao zestoko da cimas.
Nemas ti druze blage veze, i to sto imas, zakomplikujes da i ti ne razumes sta si krenuo reci.
Za tvoju informaciju, da nesto maucis, spulnaje zatvorena ne otvorena, i ne filozofiraj vise majke ti.
