I to sto kazes najbolje da cekam toplije vreme tad ce da pali normalno ionako izbegavam da vozim po ovakvom vremenu i nema nervozeRolla napisao: 15 Dec 2018, 19:35 I meni se isto desava ali ne obracam mnogo paznju na to. Prosle zime na Kopu sam ostavio auto bez paljenja 3-4 dana po onom najvevem minusu kada je temperatura isla i do -30 i upalio je sa duplo manje verglanja nego kada ga palim nakon par sati stajanja.
Najverovatnije da ostane malo plina u usisu nakon gasenja motora i do sledeceg paljenja ne ispari sve pa onda motor mora da sagori i to sto je ostalo i benzin..
Vožnja na gas - vaša iskustva
- Eskimko
- Postovi: 552
- Lokacija: Smederevo
Nisam ti rekao da parkiras auto vec da ne obracas paznju na malo duze verglanje. Ocigledno da ostane malo plina u instalaciji-usisnoj grani i auto "presisa" i treba mu tih par krugova vise da zavergla kako bi upalio.
Vozi auto na benzin par dana i vidi kako pali trece-cetvrto jutro. Ako pali normalno problem je do plina. Onda pravac kod plinadzijena resavanje problema.
- Postovi: 15902
- Garaža: Vitara S 1.4T
Danas, tri-četiri puta upalih auto, tokom dana i eto ga. Checkengine opet.
Na benzinu se nije upalio 2000+km
U pon-uto pravac Rašić, opet...
Znas li mozda koju gresku prijavljuje?
- Postovi: 15902
Katalizator
P0401 ili tako nešto, pisao sam već
Predpostavio sam.... Komplikacija.. Uglavnom se javlja problem zato sto senzori pre i posle katalizatora imaju slicne vrednosti i onda racunar "shvata" da katalizator nema funkciju.
Ovo se moze resiti podesavanjem smese, npr dodavanjem malo benzia u smesu ako plinski racunar ima tu opciju.
Uzrok mogu biti lose svecice, kada su zanji put zamenjene?
Ako je sve ispravno i podeseno, a problem i dalje prisutan onda moze da se doda nastavak na senzor iza katalizatora tako da isti ne bude na direktnom udaru izduvnih gasova.
- Postovi: 15902
Svećice su zamenjene u martu, na velikom servisu, pre nekih 12kkm.
Na benzin ne pali lampicu, čak je i ugasi, ukoliko je aktivirana.
Rekoše mi da dođem, pa da prepodese smesu, ukoliko se opet pojavi greška. Šta ću, javila se skoro pa odmah, postupiću
- Saša
- Postovi: 14667
Tu jednostavno nešto nije dobro podešeno, da li je softver/mapa u pitanju, da li je možda pogrešan promer dizni ili nešto treće... ne znam, ta lampica ne sme da se pali. Meni se recimo palila samo onomad kada je plin bio katastrofa loš. No nije više loš, popravilo se stanje, sipao sam plin svuda i više nema problema.
- Postovi: 15902
Reče majstor da sada samo do mešavine može biti, pa će da prepodesi, ako se (kao što jeste) upali.
Što se kvaliteta plina tiče, to niko više ne može znati. Valjda bi se još nekome palila lampica.
Gde sipas plin?
- Postovi: 15902
Gde i benzin, na NISu (SC, Zmaj), MOLu (Južni Bulevar) i na OMVu (Zrenjaninski put, ovde uglavnom samo plin, a i to ređe no ranije, jer mi nije toliko usput).
Kad budes kod Rasica svrati do MOL-a na Mirijevskom bulevaru. Ja tu sipam vec duze vreme, za sada bez problema.
Upalio je grešku, sad će oni da očitaju da li je smeša siromašnija ili bogatija nego što bi trebalo i u skladu sa tim da koriguju.
Ono što je greška 95% servisera je što neće u vožnji da fino podešavaju mapu. Jedini koji to rade su iz servisa Kotlajić iz Čačka 100 metara od pečenjare Dragiša
- Postovi: 15902
Ona nova pumpa?Rolla napisao:Kad budes kod Rasica svrati do MOL-a na Mirijevskom bulevaru. Ja tu sipam vec duze vreme, za sada bez problema.
Sipao sam benzin, ali ne i plin.
Spaliću ove nedelje rezervoar plina, pa ću da probam da ne sipam na NISu.
Petrol nema nigde usput. Znam (možda i sva)2-3 mesta u BGu, ali tuda retko prolazim.
