Računari
Re: Računari
A šta je problem? Ja godinama kupujem samo u winwin radnji i nikakv problem nisam imao. Šta god da mi nije radilo odem i zamenim.
Heineken
- Postovi: 6482
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Komp kada se ne cacka par sati kao da ode u sleep mode ( a iskljucen je sleep mod ) i posle toga ne reaguje na komande, ekran ostaje ugasen....na kliktanje misa ili tastature cuje se kratko pistanje iz kompa ( ovo sa pistanjem se ranije nije desavalo).
Onda prilikom restarta pojavi se treptajuca crtica u gornjem levom uglu, slicno nesto kao kad sistem zvekne samo sto ne pise ono please insert boot cd.
Opet reset i onda radi normalno..kada se stisne reset dugme na kucistu, komp se prvo ugasi skroz pa upali posle 3-4 sekunde
Kada je vracen sa reklamacije napisali su da je problem do drajvera maticne i da je prosao testiranje od 48h, sto je glupost nevidjena, kako je donet iz njihove radnje drugi dan problem se ponavlja..
Proban je win,7, 8.1, 10 i uvek isto. Do sistema ne moze biti Win 10 skinut sa Microsoftovog sajta, nije neki pirat u pitanju...
Poslednja izmena od Heineken u 10 Mar 2016, 12:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Ma to je neki problem do matične ploče. I ja sam tako imao čudne tripove sa starom pločom. Neki usb konektori prestanu da rade i zablokira skroz miš i tastatura. DVD čitač nije hteo da radi.
Sve se sredilo zamenom ploče.
Da li znaš koja je ploča u pitanju?
Heineken
- Postovi: 6482
Re: Računari
http://www.winwin.rs/racunari-i-kompone ... 91024.html
ovaj komp je u pitanju
mislim da je ova maticna
http://www.winwin.rs/maticna-ploca-mb-b ... 91194.html
CPU je integrisan na njoj
Re: Računari
Može li Youtube da pravi problem oko Copyrighta ako se npr. iz emisije TopGear/Fifth gear iseče neki zanimljiv deo?
Računari
Može. U najboljem slučaju nećeš moći da monetizuješ taj video.
Re: Računari
CheVolume, baš koristan programčić. Ako nekome zatreba da prebacuje zvuk po aplikacijama.
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Računari
Veoma je mala verovatnoća da će ovo nekom zatrebati, ali da napišem.
Počeo danas da mi koči kompjuter. Zamrzne se na po 30-40s - radi miš, rade prozori koji su u memoriji, ali ono što bi trebalo da pristupi disku ništa. Kad se odglavi sve bude normalno, ali se posle desio i jedan BSOD. Odem u Event Viewer / System, i vidim da malo po malo ima warning događaja za mvs91xx, a u opisu piše "request to physical disk is timed out". Potražim na guglu, vidim dovodi se u vezu sa Marvel SATA kontrolerom. Otvorim sajt za ploču (GA-Z77X-D3H) i vidim da ima 2 x Sata3 i 4 x Sata2 koja kontroliše chipset, ali i još dva Sata3 porta koja kontroliše taj neki dodatni Marvel čip.
Otvorim komp, i stvarno kabl od primarnog diska ide u taj Marvel kontroler, ti portovi su označeni sa GSATA. Isprebacujem sve kablove u Intelove portove i evo sad šljaka kako treba.
Re: Računari
Da li je to ona ploca sto je imala zestokih problema sa USB portovima?
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Računari
Kod mene ne baš žestokih, ali sam morao s vremena na vreme da prebodem neki uređaj u drugi port. Uglavnom SD card reader pa zato pre sumnjam na njega nego na ploču.
- grujicd
- Postovi: 9260
Re: Računari
Upravo sam naleteo da je Microsoft podigao lestvicu za idiotsko ponašanje. Ako su uključeni automatski apdejti na Win 7, u nekom trenutku će izbaciti dijalog gde predlaže upgrade na Win 10, ali ovaj put sa tajmerom! Ako ga ne zaustaviš dok ne istekne tajmer sam kreće sa instalacijom!
https://www.reddit.com/r/technology/com ... ported_as/
Odeš na ručak i gotovo. Ako ti hardver nije 100% kompatibilan sa desetkom ulaziš u svet bola. Ja sam inače fan Microsofta ali nemam nikakvo opravdanje za ovako nešto.
Re: Računari
Ne kontam to.
Sta ako imas licencu za WIN7, a on se updatuje na WIN10.
A ti nemas racun fiskalni za WIN10.
Jel to legalna situacija uopste?
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Može li se na samo jedan Youtube video staviti monetizacija? Kako izgleda ta reklama, jel iskače preko čitavog videa ili je onaj prozorcic u dnu videa (pa ima X da se isključi)?
Evo, na ovo mislim:
Evo, na ovo mislim:
