Računari
Postovi: 9259
Re: Računari
Uradio bekap sistemskog diska i pustio Windows 10 upgrade. Najviše me kopka da li će svi drajveri da rade i da li će promene u audio podsistemu da me zezaju, ostalo me ne brine previše.
Što se tiče zvuka imam malo egzotičniju situaciju, eksterni DAC istovremeno povezan i USB-om i optikom, pri čemu na optiku ide Stereo mix recording device. Ima razloga zašto je tako, sad samo da vidim da li na Win 10 može tako da radi.
Postovi: 8251
Re: Računari
je l može samo serial da se dobije novi - dam stari sa zadnje strane laptopa i dobijem novi? :D
da instaliram na drugi ssd na laptopu...
Postovi: 21107
Re: Računari
@gruiicd
Ja sam SSD sa W10 koji je bio na 965 ploči prebacio na kompletno novu konfiguraciju sa B85 i iz prve je sve najnormalnije proradilo.
Postovi: 9259
Re: Računari
Desilo se ono čega sam se bojao, muči me Windows 10 na audio planu, ali to je do drajvera. Pošto nekoliko novijih VIA HD drajvera nemaju to što mi treba (Stereo mix), a što je radilo normalno na Win 7, sad pokušavam da mu uvalim neki od starijih drajvera. Ako ne uspe moraću da se dignem ruke od desetke za sada.
Ovo je najpre zato što imam komplikavan audio set up, normalni ljudi nemaju ovu vrstu problema.
Postovi: 21107
Re: Računari
Probaj Che Volume.
Postovi: 9259
Re: Računari
Zanimljiv je ovaj Che Volume ali mi ne radi posao. Rekao sam da imam nenormalne potrebe :mrgreen:
Ne očekujem pomoć po ovom pitanju, pošto retko ko tera ovakvu konfiguraciju. Čak se ni na Hi-fi forumu niko nije javio kad sam opisao moj setup da kaže da koristi sličan princip.
Ukratko, imam stereo pojačalo, DAC i 2 prednja zvučnika koji su Hi-Fi nivoa i njih želim pored muzike da koristim i za prednje kanale u surround režimu. To se obično rešava tako što se uzme risiver koji radi dekodiranje signala, i plus radi kao pojačalo za zadnje zvučnike. Za prednje zvučnike prosleđuje samo linijski nivo do glavnog stereo pojačala koje radi taj deo posla. Međutim tako DAC ispada iz igre, tj. koristi se onaj iz risivera. I treba ti solidno skup risiver koji nudi ovakvo povezivanje (pre out), a praktično ga trošiš na zadnje zvučnike.
Moje rešenje je da uzmem još jedno stereo pojačalo i dva surround zvučnika za zadnje kanale. Dekodiranje radi PC. Zadnji izlaz iz integruše ide u to lošije stereo pojačalo, odatle u zadnji par zvučnika.
Lako rešenje je da i prednji par zvučnika ide iz integruše u dobro pojačalo koje pogoni prednje zvučnike. Pošto mi je prednji par mnogo važniji od zadnjeg, čak i kad su filmovi u pitanju, ja bi da to prednje kanale proturim kroz DAC. To sam i uspeo na Win 7. Uključio sam Stereo Mix kao recording device, i rekao mu da ono što se trenutno pušta pošalje na optički izlaz. Sa optičkog izlaza idem na DAC, on u pojačalo za prednje kanale, itd. Caka je da taj "Stereo mix" uzima u obzir samo prednje kanale, čak i kada se pušta surround materijal! Ne znam da li je ovo do drajvera ili do Windowsa, ali mi je omogućilo da prednje kanale koji završavaju 95% dobijem na optičkom izlazu, a zadnje kanale na običnom linijskom.
Probao sam i sa par starijih drajvera, čak i sa onim koji su radili na Win 7, i ni u jednoj varijanti nisam uspeo da mi "Stereo mix" proradi na Windows 10.
Poigraću se još malo sutra, pa ako ništa ne uspe vraćam sedmicu.
Postovi: 11234
Re: Računari
Ms-u smeta jaka sedmica. :-)
Sent from my SM-N9005
Postovi: 21107
Re: Računari
Možda da se u samom playeru nešto od toga podesi?
Postovi: 9259
Re: Računari
Ima Kmplayer opciju da šalje stream na 2 nezavisna izlaza, ali sam zaboravio zašto mi to nije radilo. Možda što bi jedan trebao da bude surround, a drugi samo prednji kanali.
Nije ni bitno, vratio sam se na sedmicu. Kao prvo, u samoj destki postoji opcija "Return to previous OS" (ili tako nekako). Meni to nije trebalo pošto sam napravio svež System Image sa kog sam mogao da vratim prethodni sistem, sa idejom da je bolje da vratim ceo disk u originalnom stanju nego da Win 10 čisti svoje tragove posle instalacije.
Tu je nastao mali problem. Kad kažeš desetki da uradi Restore, kaže ne može zato što je to sistemski disk sa kog se pokrenuo OS, već treba da dignem recovery sa butabilnog DVD-a. Ok, pokrenem instaler za sedmicu sa DVD-a i u njemu stignem do recovery opcije, međutim kaže treba ti boot disk od 64-bitni Win-a pošto je i image 64-bitni :glavomuzid:.
Na tom mom disku piše univerzalni 32, 64-bit instaler, izgleda da to nije bilo dovoljno dobro. Po meni, totalno glupo, šta recovery disk briga koji je OS, samo treba da taj imidž vrati na originalni disk. Tako da sam prvo uradio povratak na prethodni OS iz desetke, pa jednom kad sam stigao do sedmice napravio sam System Recovery DVD i sa njega vratio imidž koji sam ranije snimio.
Cela ta procedura je bila prespora, i instalacija desetke i ovaj povratak. Nije pomoglo ni što u tim recovery operacijama ne radi USB 3 već samo USB 2, sem da učitavam drajvere na ruke. Sledeći put kad budem probao desetku instaliraću je na drugu particiju čisto da vidim da li su audio drajveri popravili to što meni treba, i tek onda idem na pravi upgrade.
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Momci imam problem. Imam adsl i mrežu sa 4 računara, štampačem i 5-6 telefona koji je koriste. Na jednom od računara je win10 i svaki put kad se taj računar upali, nestane internet u celoj mreži. I to ne da se zabrljave ip adrese, nego pukne adsl veza. Šta bi moglo da bude uzrok?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Kako mreža izgleda tj. opiši fizički raspored konekcija, šta je na šta povezano i kako (da li imaš switch ili ne, sa koliko portova ... sve je važno znati)?
Da li si probao da na taj kabli, na kome je problematičan računar, doneseš i povežeš jedan od ona tri "ispravna" račnara ... da nije problem kabl (mada sumnjam).
Da li si probao da problematičan računar, samo njega (ostali da budu fizički diskonektovani sa mreže), spojiš na drugom mrežnom mestu?
Postovi: 15898
Re: Računari
:plusone:
Zamena kabla i porta su prvi koraci.
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
maxer napisao:Kako mreža izgleda tj. opiši fizički raspored konekcija, šta je na šta povezano i kako (da li imaš switch ili ne, sa koliko portova ... sve je važno znati)?
Ništa od navedenog nisam probao jer je sve radilo kako treba dok je na tom računaru bio win7. Mreža ide ovako:
Na adsl ruter je kablom vezan taj računar. Drugi kabal vodi do wifi rutera na kom je isključen dhcp i radi kao switch (i daje wifi, naravno). Od njega, opet kabal u drugi ruter koji je isto tako konfigurisan. Onda, na jedan od ta dva wirelessa je spojen komšijin ap klijent, sa isključenim dhcp-op i jedan računar. I još na tom klijentu je povezan wifi ruter ali ima svoj ip opseg i dhcp. I sve je to super radilo do windowsa 10. E da, na adsl ruter jer povezan i štampač ali on ne utiče (verujem).
E sad na tom problematičnom računaru je sve podešeno kao i na ostalima, tj da automatski dobija ip. Samo se OS razlikuje.
Inače neko je spominjao problem sa zvukom na w10. Nije ni mene zaobišao ali pre neki dan sam apdejtovao ručno one via hd drajvere i sada je kao sve u redu.
pedja napisao::plusone:
To bar nije problem, isprobaću.
Samo da pojasnim. Kad se problematični računar upali, internet nestane ali posle par minuta se opet uspostavi konekcija i sve radi najnormalnije do narednog gašenja i paljenja računara.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Prilično čudno :think:
Ispada da ADSL dobije neku komandu od Win10-ke ili neko skeniranje mreže/portova, zbog koga se ADSL na kratko resetuje (ili nešto sl.).
U svakom slučaju, obavezno bih probao ono što sam naveo, pa bi tek onda dalje razmišljao "šta i kako" tj. radio bih pretragu na internetu u vezi ovog problema.
Takođe bih ovako proverio šta se tačno dešava sa ADSL-om u trenutku paljenja spornog W10 računara: preko nekog drugog računara bih se nakačio i otvorio html stranicu za podešavanje ADSL-a (adresu verovatno znaš, obično bude 192.168.1.1) i gledao stranu o trenutnim parametrima ADSL veze, zatim bih upalio sporni računar i u narednih minut vremena neprekidno proveravao da li mi je i dalje dostupan ADSL tj. njegove opcije, i da li će se neki od parametara ostvarene ADSL veze promeniti ... nadam se da si svatio na šta ciljam.
Moguće je da se ADSL bukvalno resetuje, moguće je da samo "otpusti" i ponovo "zatraži" novu dinamičku IP adresu od centrale ... svašta nešto bi tu moglo da se dešava, treba videti šta će biti kada se gospodin Win10 upali.
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Računari
Post od Dare4x4 »
Danas sam bacio pogled na ruter kad sam upalio taj kompjuter i nije svetlila lampica za adsl niti za internet. Ubrzo se upalio adsl, pa internet i sve proradilo.
Mogu ja i taj računar da prebacim na wifi. Imam usb adapter.
