Koliko troši?
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Re: Koliko troši?
Koliko vidim, sipali su neko eko gorivo cim ima 93 oktana..
Sta mislite o ovom bio dizelu sto uskoro krece kod nas? Bice oko 80rsd litar jer drzava ne moze da se ugradjuje jer je eko gorivo?
99% sam siguran da cu poceti da ga koristim po gradu..
Re: Koliko troši?
http://www.youtube.com/watch?v=tIOsqNrPvSY
ovi likovi su uspeli da spuste potrosnju ispod fabricke, ali pogledajte na sta lici ova voznja
Re: Koliko troši?
Treba ti auto koji moze da ide na biodizel...
Brate,ovi likovi teraju za 1l manje od fabricke za otvoren put,ali po dozvoljenim brzinama i ko zna kojim forama...
Ovde se pominje da Civic 1.8 benzinac na brzini od 130-150 trosi 5.5l,dok mu je to fabricka specifikacija za otvoren put...
Ja ne znam kako onda nasi dizeli trose vise od toga na tim brzinama... Sta znam,mozda sam ja glup.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 31 Avg 2012, 18:26, izmenjeno 1 put ukupno.
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Re: Koliko troši?
Zar bio dizel nema svojstva kao i obican dizel?
Samo sa manje oktana npr.
Re: Koliko troši?
Ne,sjebava neka creva i sta ti ja znam,ne secam se tacno sta treba da je drugacije...
Motoru ne bi trebalo da steti,ali ostali delovi treba da su drugaciji...
Ne secam se,mislim da sam citao na Wikipediji pre par godina...
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Koliko troši?
Ja ne umem, al eto da je moguće. Pritom ono je AT menjač i ima manje rpm pri većim brzinama.Xepoj87 napisao:Svaka vama cast kada uspevate da trosite dosta manje od fabrike...
Re: Koliko troši?
skoro sam siguran da ga nikada necu sipati u auto... To one friteze koje mogu to da koriste neka koriste, al da se igram sa CR dizelom, neka hvala...Day Walker napisao:Koliko vidim, sipali su neko eko gorivo cim ima 93 oktana..
Re: Koliko troši?
Remap ne bi trebalo da laže ništa, a ECU je svestan svih parametara u remapu - tako da sigurno reaguje i potrošnja adekvatno.mr.Big napisao:![]()
Remap laže bord oko litar...
Re: Koliko troši?
Tako je, u uputstvu za eurodizel motore i stoji da ne sme da se sipa bio dizel. Verovatno na kratke staze ne bi bilo posledica, ali na duže ne sme.Xepoj87 napisao:Ne,sjebava neka creva i sta ti ja znam,ne secam se tacno sta treba da je drugacije...
EDIT by mod: nemoj pisati uzastopne postove.
- Uroš S.
- Postovi: 11037
- Lokacija: BGD
Re: Koliko troši?
Sudeći po netu, to je bilo davno(važi za motore pre 1992.), sada se pravi non-reactive biodizel koji ne razgrađuje ništa, čak ima bolje podmazivanje motora od petrodizela sa smanjenim nivoom sumpora, čak se i dodaje u ultra low sulphur dizele jer ta sumporna komponenta koje zapravo nema, inače podmazuje motor, pa se dodaje u nekoj meri biodizel da poboljša podmazivanje, i produžuje vek trajanja sistema ubrizgavanja.Xepoj87 napisao:Ne,sjebava neka creva i sta ti ja znam,ne secam se tacno sta treba da je drugacije...
Komšija moj na vikendici je hemičar i kaže da je pravio pre par godina biodizel i da ti se ne isplati da ga praviš sam, nego tek na veću količinu može da se uštine par procenata u ceni, ali se situacija menja ako imaš besplatnu sirovinu, kao on, pošto je uzimao od restorana ulje.
Re: Koliko troši?
Što je manje u mom slučaju?Xepoj87 napisao:Svaka vama cast kada uspevate da trosite dosta manje od fabrike...
4.8 je fabrički podatak za otvoreno, 6.0 za mešovitu vožnju (carfolio, na nekim sajtovima stoji i manje). Ni po fabričkim specifikacijama ovaj motor nije naročito žedan kao što se priča. Jedino što je fakat je da je auto težak, što se itekako odrazi na gradsku vožnju.
Menjač je dugačak, auto veoma aerodinamičan, gume ekonomične - po mom mišljenju ispod 5 litara na magistrali i 6ica na autoputu su skroz realni podaci. Još je ovom mom zatvoren EGR, za koji kažu da smanjuje potrošnju, a DPF je sigurno smanjuje jer nema ciklusa regeneracije gde se ušpricava žestoka količina svežeg goriva u izduv.
Re: Koliko troši?
Provereno i viđeno. Potvrdiće ti svaki objektivni ,,tjuner''...nidza napisao:Remap ne bi trebalo da laže ništa, a ECU je svestan svih parametara u remapu - tako da sigurno reaguje i potrošnja adekvatno.mr.Big napisao:![]()
Re: Koliko troši?
Urose,koliko se secam,dozvoljeno je do oko 20,30% bio dizela u gorivu,ali mislim da i dalje ne moze cist Bio dizel da ide...
Ovo samo pricam iz glave sto se secam,nisam siguran ni za sta...
EDIT:
Evo,sada sam pogledao na Wikipediji:
http://www.afdc.energy.gov/vehicles/diesel.html
Ja ne znam da li je to to,ali ja imam neki poseban rezervoar u jednom mom automobilu,E 290 TD karavanu iz 98-e...
Ja mislim da je to za Biodizel:
EDIT:
Evo za listu vozila koja podrzavaju:Biodiesel can be used in pure form (B100) or may be blended with petroleum diesel at any concentration in most injection pump diesel engines. New extreme high-pressure (29,000 psi) common rail engines have strict factory limits of B5 or B20, depending on manufacturer.[citation needed] Biodiesel has different solvent properties than petrodiesel, and will degrade natural rubber gaskets and hoses in vehicles (mostly vehicles manufactured before 1992), although these tend to wear out naturally and most likely will have already been replaced with FKM, which is nonreactive to biodiesel. Biodiesel has been known to break down deposits of residue in the fuel lines where petrodiesel has been used.[8] As a result, fuel filters may become clogged with particulates if a quick transition to pure biodiesel is made. Therefore, it is recommended to change the fuel filters on engines and heaters shortly after first switching to a biodiesel blend.[9]
Distribution
Since the passage of the Energy Policy Act of 2005, biodiesel use has been increasing in the United States.[10] In the UK, the Renewable Transport Fuel Obligation obliges suppliers to include 5% renewable fuel in all transport fuel sold in the UK by 2010. For road diesel, this effectively means 5% biodiesel (B5).
Vehicular use and manufacturer acceptance
In 2005, Chrysler (then part of DaimlerChrysler) released the Jeep Liberty CRD diesels from the factory into the American market with 5% biodiesel blends, indicating at least partial acceptance of biodiesel as an acceptable diesel fuel additive.[11] In 2007, DaimlerChrysler indicated its intention to increase warranty coverage to 20% biodiesel blends if biofuel quality in the United States can be standardized.[12]
The Volkswagen Group has released a statement indicating that several of its vehicles are compatible with B5 and B100 made from rape seed oil and compatible with the EN 14214 standard. The use of the specified biodiesel type in its cars will not void any warranty. [13]
Starting in 2004, the city of Halifax, Nova Scotia decided to update its bus system to allow the fleet of city buses to run entirely on a fish-oil based biodiesel. This caused the city some initial mechanical issues, but after several years of refining, the entire fleet had successfully been converted.[14][15]
In 2007, McDonalds of UK announced it would start producing biodiesel from the waste oil byproduct of its restaurants. This fuel would be used to run its fleet.[16]
Re: Koliko troši?
Da pohvalim auto - Octavia sa punim rezervoarom do paljenja crvene lampice presla 996km
Sad ovako iz glave ne znam tacnu zapreminu rezervoara, ali neka je ~5xl...
I sa ukljucenom lampicom za rezervu moze po bordu da predje jos 100km.
I da se sada ne raspravljamo koliko je bilo u crevu van rezervoara, kolika je zaista rezerva...
AUTONOMIJA od preko 1000km!
Da ne izvlacimo sad prosek potrosnje i raspravljamo se ciji je veci, ali kako da prokleto ne volis takav auto posle obicnih benzinaca koji srcu gorivo kao da su sundjeri!
Re: Koliko troši?
@Heroj
Rapsöl ti je jestivo ulje od uljane repice.
Sipaj i vozi
Sipaj i vozi
