Dobro veče
Re: Dobro veče
Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Post od Ogi »
Zvecka nesto i izludjuje me. Danas su mi u servisu rekli da ce ga skinuti i pogledati i nisu to uradili a rekli su da jesu. Oni su nesto poremetili kada su menjali podizace, sto posto. Kupio sam samolepljivi sundjer i hocu da oblozim vrata iznutra. Pa makar sve izlomio. Iovako su mi vec polomili poklopac od srafa, neka dva mala zubca.
Postovi: 10745
Re: Dobro veče
Samo polako. Ako vec nisi, nadji uputstvo.
Sent from my MI 9
Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Post od Ogi »
Gledao zam klipove, u sustini mozes da polomis zabice a i ne moras. To je je citava nauka.
Postovi: 13474
Re: Dobro veče
Kako izgleda taj samolepljivi sunđer?
Postovi: 10745
Re: Dobro veče
Nema razloga da ih slomis... To lome po servisima, kao sto su ti polomili taj poklopac. Sa jednim srafcigerom rade sve, mrzi ih da uzmu odgovarajuci alat. Ja sam na SX i 206 puno puta skidao sve tapacire i nikad nista nisam polomio. Samo polako...
Sent from my MI 9
Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Post od Ogi »
McGruja napisao: 30 Jul 2019, 20:41 Kako izgleda taj samolepljivi sunđer?
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Post od Kornjaca Rade »
Uradi sam radi do 22h ako si bas zapeo da radis to sad.
Postovi: 21127
Re: Dobro veče
Ima u Lindi nekih bitova na akciji.
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
Ako ima neki vodovodzija na forumu za pomoc :D ... naime, na vikendici imam bure sa vodom od 1000l u koje sam stavio potapajucu pumpu i ona gura iz bureta u sudoper vodu preko creva od pola cola. Da objasnim, ceo sistem je low-budget i primitivan, treba mi sto jeftinije resenje. Pumpa koju koristim je ova: https://www.kupujemprodajem.com/Dvorist ... -oglas.htm
Posto nemam nikakvu slavinu a hteo bi da malo smanjim pritisak vode tj. mlaz koji izlazi iz creva interesuje me da li bi bilo dovoljno da montiram klasicni kugla ventil (slavinu) kojim bi redukovao pritisak, ili bi bilo bolje da stavim npr. trokraki kugla ventil kako sistem ne bi bio pod jakim pritiskom vec da se visak vode vraca u bure?
Znaci ne radi se o pritisku kao u redovnom vodovodnom sistemu, ona gura svega 12l/min ali treba jednostavno da smanjim mlaz u sudoperu, e sad ne znam ako bi stavio klasicnu slavinu (kugla ventil) da li bi to vrsilo odredjeni pritisak na samu pumpu, da je ne optereti, jer bi ona gurala 12l do slavine, a na izlazu iz slavine bi islo npr. duplo manje? Zato sam razmisljao da ubacim trokraki ventil, pa da taj visak vraca preko jos jednog creva u bure, ali vidim da su ti trokrakti ventili nesto skupi, oko 5000-6000din, dok se klasicni ventil (slavina) moze naci za 500-1000din.
Ako postoji neko drugo resenje, pisite...
Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Post od Ogi »
Ima ovde i vodovodzija. :rofl:
Postovi: 14756
Re: Dobro veče
Ako nisi kupio pumpu, onda nađi oni koja može da meša vodu, ne smeta joj ako je "stskaš" ventilom.
Centrifugalne npr
Ralee
Postovi: 3505
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Da li neko sta je ovo dole? Duga?
Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Post od Ogi »
Duga? :think:
Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Svetla
