Audi cylinder on demand
Postovi: 25130
Re: Audi cylinder on demand
Zanimljivo je koliko je americkih modela imalo raznorazne opreme jos ihahaj pre 20+ godina koja se danas reklamira kao dza bu spejs satl tehnologija. :mrgreen: Na primer automatsko prebacivanje duga/oborena svetla su imali jos 50-ih godina! :o
Postovi: 28267
Kako mislis automatsko? Mislim,kako je to radio?
Inace,stvarno su Ameri ranije bili hebaci keve sa inovacijama,a onda je dosao kapitalizam i otupljenje naroda i dogurase do najnazadnijih automobila...
Postovi: 25130
Imao je fotoceliju sa spoljne strane unutrasnjeg retrovizora i merio kolicinu upadne svetlosti i prebacivao izmedju dugih i oborenih. Pricao mi je jedan covek koji ima iskustva bas sa Town Car-om da USA automobili imaju zastitu od ostecenja elektronike, imaju vezane nekako diode ako se dobro secam na svim malo komlikovanijim elektronskim elementima, cini mi se cak i relejima.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Mogu samo da probam da pogodim o cemu pricas :)
U paralelu sa uredjajem stave diodu koja pocinje da provodi preko odredjenog napona, recimo 16v, tako da napon na uredjaju nikad ne moze preci 16v i ubiti ga.
Ne znam sta bi drugo moglo biti. Mada ne bih rekao da je prenapon neki bitan faktor crkavanja uredjaja u automobilima.
Postovi: 25130
Ne znam tacno, ne secam se detalja, ali pitacu sigurno kada bude prilike. Uglavnom, i racunari imaju taj vid zastite na americkim kolima.
EDIT:
Nasao sam o cemu se radi. Tacno si pretpostavio da se dioda vezuje paralelno, vezuje se na pobudu i sluzi da spreci obrnut tok struje prilikom prestanka pobude jer se u namotaju indukuje nesto struje, ako sam dobro shvatio.
Current flowing through a relay coil creates a magnetic field which collapses suddenly when the current is turned off. The sudden collapse of the magnetic field induces a brief high voltage across the relay coil that wants to flow in the opposite direction which can cause damage to a ECM, PCM or ICs. A quenching protection diode or suppression resistor allows the induced voltage a path to block and dissipate. This prevents spiked voltage becoming high enough to cause damage to a electronic control module or a IC.
