Reno laguna 2 problemi
Postovi: 25120
Re: Reno laguna 2 problemi
Kaze majstor sve ok, a i dalje lupa. :think:
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Post od Lazakg »
Bas tako, mislio sam sa letvom završio problem, a bukvalno sve isto, mirniji malo na volanu, nema da trese...
Postovi: 25120
Ako ostanes kod tog izmenjaces ti pola Lagune a i dalje ce da lupa.
Postovi: 7673
Gumice balans stangle znaju da daju tup zvuk. Njih je najbolje proveriti kad otpustis stabilizatore.
milosg
Postovi: 1971
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Isti problem sam imao pre na laguni 2. Sve živo menjano napred, ali stalno lupka na neravninama. Na kraju problem bile gumice balans štangle i drugi majstor rešio problem za par stotina dinara.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Menjam majstora definitivno danas, samo trap radi, pa ćemo videti... Ali samo da poludi čovek
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Evo da javim, jabucica na desnom točku, i gumice balans stangle, reparacija i to je to, nema da susne trap sad... :bravo:
Lazakg
Postovi: 52
Plin problem
Post od Lazakg »
Molim za pomoć, reno laguna 2 1.8 16v, auto počeo da secka, da se guši u vožnji, počela lampica check konstantno da treperi, prebacio sam na benzin, ne secka, na putu sam, ne mogu trenutno da kacim dijagnostiku, da li uopšte može pomoći da raskacim klemu par sati??? Ili bilo kakav savet?
Re: Plin problem
Ako je iznenada počelo, proveriti dobro sva creva pogotovu vakum, svećice i kablove VN.
Ako ništa ne pomogne voziti na benzin da ne bude problema sa detonacijama plina i stradanjem motora trajno.
Seckanje je obično povezano sa strujom kao problematikom.
ps. nije napisana lokacija ali obično u gotovo svim zemljama oko nas ima dostupnih servisera za plin, možda Madjarska baš i ne ali sve drugo okolo je sa dosta plinskih vozila. Probaj da pitaš nekog lokalca gde bi mogao da pregledaš plinski sistem.
Lazakg
Postovi: 52
Re: Plin problem
Post od Lazakg »
Bas me čudi, servisi nedavno urađeni, svećice takođe, jedino ako su bas lošeg kvaliteta, pa stradale, map senzor nov... Da li mozda bobine, mogu ovako da prave probleme, njih nisam menjao???
Na svećice utiče kvalitet struje.
Bobina naravno može da pravi problem.
Sve se to kroz dijagnostiku ispita, locira problem i tek onda ide zamena dela.
Treba napraviti elektro snimak varnice, tu se sve lepo vidi, pa i zazor svećice ako nije adekvatan.
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Jutros jako loše upalio, iz 5 puta bukvalno, guši se, neće da primi gas... :ccc:
