Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Re: Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Kakve su to vrednosti u Megabarima?
I uopšte otkuda 1200M bara, čak i ako je to ipakl 1,2 bara pošto je atmosferski pritisak na nivou mora 1,01325 bar.
Baš zanimljiva tabela, moraću da proučim.
cozmo napisao: 07 Apr 2021, 10:02 Nisi dobro siguran :)
Naravno da bas NOV auto nece imati takvu gresku.
Dakle, iz nekog razloga stoji greska, a u servisu sam video vozila sa ovim motorom (C4, 308) koji imaju istu stvar a opet im sve radi.
Razlog za prijavu greške je neispravnost u sistemu koju je prepoznao ECU, i kao što sam jasno napisao sasvim sam siguran da novi auto nema takvu kako ti zoveš fantomsku grešku i to kod čak 90% auta.
Da li radi ili ne radi sve je diskutabilno, gledanjem u vozila se to teško ustanovljava.
Napisao sam ti da sam rešio P1351 na HDI motoru, nije se vratila evo ima 2 godine barem. Znam vlasnika.
Bio kvar, prijavljena P1351, rešen kvar, greške više nema.
Problem rešen.
Ne gledao u servisu, ne čuo od druga, ne rekao mi serviser(ili njegov drug) itd...završio posao.
I isti je elektronski sistem i kod svih drugih HDI, od 1,4 do 2,7 a razlike su u nijansama.
To šti ti zoveš relej nije baš tako "glupa" sprava, jeste da podseća po izgledu ali utiče i na povratnu informaciju ka ECU, dakle nije to ipak ono što se zove inače relej (prekidač upravljan pobudom).
Lepo sam napisao, dijagnostika kvara nije prosto čitanje koda greške i nasumična zamena delova.
Normalno stanje i kod HDI, kao i svih drugih, je da nema prijave greške i stalnog vraćanja iste.
cozmo
Postovi: 5294
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
Tabela je u milibarima.
Za ovu gresku vidim nisi dao i napisao resenje te je ona ipak fantomska jer smo ispitali rad grejaca i releja.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Rešenje je kao i za svaki kvar, dobar dijagnostičar, i pravilna dijagnoza.
Ne postoji univerzalno magično rešenje, a još manje daljinskim putem, za svaki individualni problem, potreban je majstor i auto sa problemom na licu mesta koji zna šta ispituje, kako ispituje. čime ispituje, šta treba da očita i koju vrednost....ukratko majstor a ne dijagnostika očitavanja greške rešava stvari.
Ne površno kao u tvom primeru tumačenja sa CKP senzorom bazirano na dijagnostici a uz pogrešno shvatanje kako to sve zapravo radi i medjusobne veze komponenata sistema.
Isteklo vreme...
Evo ti hint u vezi ispitivanja vezanih za rad grejača, "releja" i P1351, osnovno je dobro poznavanje Omovog zakona, I i II Kirhovog pravila...ostalo su nijanse. :)
https://youtu.be/2rlEn6cq0LU?t=219
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
Ovo sto si zakacio odmah je ispitano. Pa nije majstor sisao vesla :)
Da ponovim jos jednom: SVE radi kako treba.
Vidim da ne znas tematiku. Dakle, poenta je da kod ovog motora NE ukljucuje regeneraciju ako je bilo sta oko grejaca sa greskom.
Kod mene regeneracija radi sasvim normalno, bez ijednog odstupanja.
Ma da, sve radi kako treba ali imaš očitanu grešku koju ne umete da rešite trajno. To si ti opisao, valjda je tako kako pišeš u nastavcima.
Sam si napisao da 90% auta ima navodnu fantomsku (tvoja izjava) grešku, što je proizvoljan a i pogrešan zaključak po više osnova.
Kod struje nema ništa fantomsko, čvrsta i jasna pravila, naveo sam koja 3 glavna zakona važe.
Da biće da ja koji rešim trajno tu tvoju P1351 grešku uspešno ne znam tematiku, eto nemam ta fantomska iskustva :)
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
Nisi dobro citao a ni razumeo. Gresku sad nemam. Imao sam je pre par meseci i nestala je. Ume da se pojavi na nekom ocitavanju a posle par dana je nema. Mislim, vidim da ne kapiras.
Da je trajna greska, lako bi se resila. I naveo sam ti primer. Drugar je imao TRAJNO zapisanu tu gresku, jer mu nisu radili grejaci i usput mu je crkao i relej. Zamenjeno je sve i ispitano. Zbog toga mu nije radio regeneracije uopste. Greske nije bilo par dana, pa se opet pojavila i krenulo je isto kao i kod mene, cas je ima cas je nema a sve mu radi sad normalno.
U servisu, koji vec 20 godina odrzava HDI motore, mi je jasno receno da 90 procenata HDI motora (1.6) isto to ima. Dakle, njihovo iskustvo je takvo.
Inace resavaju probleme koje vecina ne zna da resi, dokazano je vise puta.
Dakle ti mozes da resis trajnu gresku na ocitavanju, ali teorijske sanse nema da je resis ako se pojavljuje povremeno i trenutno u nekom momentu.
Postovi: 13469
Get a room :)
:thumbup: :pardon:
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
McGruja napisao: 08 Apr 2021, 17:41Get a room :)
Pa, ljubitelj ocigledno ne zna resenje, pa moram da mu ponavljam jedno te isto 100x, kao i do sada.
Ne, očigledno ti ne znaš da uradiš dijagnostiku problema i da ga rešiš, a što nije nikakva magija za opisanu grešku a pogotovu ne kod PSA tih godišta gde je poznato o čemu se radi.
Naveo sam te na trag kako da uradiš dijagnostiku, još samo da ti nacrtam mesto na kojem je uzrok....
I da jednom ukapiraš da u fizici/ električnim strujnim kolima nema nikakvih fantomskih bajki, sve je zasnovano na čvrstim pravilima.
Utisak mi je da pričaš napamet po rekla kazala radio Mileva fazonu, čuo od ovog ili onog o nekakavih 90% neispravnih a nisi samostalno očito zavirio ispod haube i izmerio šta treba. I da ne razumeš uopšte kako radi taj "relej" grejača i kakve signale šalje.
Da jesi merio i gledao signale ne bi tako uporno pisao besmislene konstatacije, prvo o senzoru radilice a sada o grejačima.
A možeš i da se najaviš za servis pa da se reši jednom trajno to tvoje 5 dana radi pa 3 ne radi stanje, koje je sve samo ne ispravno stanje.
I problem ne postoji kod novog auta, nastane tokom vremena kod nekih i isto tako se kod tih nekih reši -ta P 1351 greška.
NIJE FANTOMSKA GREŠKA već postoji stvarni uzrok zašto se prijavljuje u ECU i onda očitava dijagnostikom.
Postovi: 14306
Ja mislim da jedini nacin da ti to njemu dokazes je tako sto ces mu resiti kvar, a on ako casti casti, ako ne, nek uplati za forum.
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
Evo nije se gasio par dana,nema kise. Odem kod majstor (posto moram na dug put) i on mi kaze nema nikakve greske sve odlicno. Sad se plasim da ne pocne da mi se gasi negde na putu.
Kako glup problem, cas ga ima cas nema, a kad odem kod majstora radi kao sat. Ne znam sta vise da radim, kad uzeh francuza
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
ftj napisao: 09 Apr 2021, 22:17 Ja mislim da jedini nacin da ti to njemu dokazes je tako sto ces mu resiti kvar, a on ako casti casti, ako ne, nek uplati za forum.
Sad ne moze, nemam vise gresku.
