Računari
Postovi: 21099
Re: Računari
https://www.backblaze.com/blog/a-look-a ... rd-drives/
Toshiba got back into the 3.5” form-factor hard drive business in 2012, when it acquired the production assets from Hitachi as part of Western Digital’s purchase of Hitachi
https://en.wikipedia.org/wiki/HGST
As such, as of October 19, 2015, HGST is a Western Digital brand, and no longer a separate entity.
Ima Hitachi odlične diskove.
Seagate bih svakako izbegavao.
Postovi: 28267
Re: Računari
!GOR napisao:Snork, da li si razmatrao SSHD i zasto ne :)
SSHD kao mass storage nema nikakve poente, a kao sistemski disk je SSD daleko bolji.
snork
Postovi: 4967
Re: Računari
Post od snork »
Jesam razmatrao, ali nisam kupio. :) Pošto je reč o relativno novom konceptu, a nema mnogo modela, ne znam koliko je firmware u tim diskovima dobro napisan i testiran. Možda je ipak bolje ovo što kaže Xepoj, kome treba brz sistemski disk, može da kupi odvojeni mali SSD.
Heinz napisao: Ima Hitachi odlične diskove.
Lako ću ga baciti ako počne da pravi probleme. :)
Postovi: 49208
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Godine su nebitne, bitno je koliko je disk radio. Kod caleta na notebooku starom par godina ne verujem da je hd radio duze od 100 sati.
Ja vec 10 godina imam Black WD i sljaka vrhunski, ima skoro 48.000 sati rada, sto je oko 5.5 godina efektivnog rada, a upaljen je 2733 puta.
SSD koji sam kupio u januaru ima 4850 sati rada, a externi 500gb WD stariji od Isusa isto ima skoro 48.000 sati.
Poslednje 2 godine ne gasim komp, torrent radi konstantno, dakle konstantno ocitavanje oba WD diska.
Koliko vasi imaju sati rada?
Skinite ovaj program, reci ce vam sve, ima samo 3.8mb.
http://crystalmark.info/redirect.php?pr ... staller-en
Postovi: 28267
Re: Računari
A morao si na srpski, jel bilo jace od tebe? :D
Mada meni i tako izbacuje dobro vreme rada...
Postovi: 49208
Re: Računari
Nisam podešavao, sam je instalirao na srpskom. :)
Postovi: 28267
Re: Računari
I, sta znaci ova brojka, ne verujem da ti radi samo 7k sati, verujem 73k, nece da prikaze ceo broj nikako?
Postovi: 11554
Re: Računari
Postovi: 49208
Re: Računari
Xepoj87 napisao:I, sta znaci ova brojka, ne verujem da ti radi samo 7k sati, verujem 73k, nece da prikaze ceo broj nikako?
Nemam pojma, možda ne može da pročita sve.
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Re: Računari
Post od Kornjaca Rade »
Postovi: 28267
Re: Računari
Taj mi kaze da mi SSD ima 4 bad sektora, ali je to normalno, zanimljivo je da pokazuje najvise temperature na kojima je disk ikada radio, a doda i ikonice na ikonice particija u "My Computer" :)
Samsung SSD 850 PRO 256
There are 4 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
3957 errors occured during data transfer.
4 errors reported during write to the device.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
In case of sudden system crash, reboot, blue-screen-of-death, inaccessible file(s)/folder(s), it is recommended to verify data and power cables, connections - and if possible try different cables to prevent further problems.
More information: http://www.hdsentinel.com/hard_disk_cas ... _error.php
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance.
It is recommended to continuously monitor the hard disk status.
snork
Postovi: 4967
Re: Računari
Post od snork »
Gezo, imam i ja takav isti Maxtor, samo od 120 GB. Iz 2003. je godine. Normalno je da ne može da prikaže ukupno vreme koliko je radio, mislim da se posle 8192 "premota" na 0 ili tako nešto.
To je bilo vreme kada je Maxtor kupio Quantuma i počeo da pravi baš, baš dobre diskove. Oko dve godine ranije je Quantum postavio 7200 rpm kao standard. Maxtor je umesto kugličnih počeo da ugrađuje "fluid dynamics" ležajeve i tako smanjio buku i povećao dugovečnost. Posle par godina je Maxtora kupio Seagate.
Poslednja izmena od snork u 24 Avg 2016, 15:01, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 49208
Re: Računari
Komp mi je inače kao Trigerova metla, od originalnog pakovanja je ostao samo hard disk, flopi i CD plejer, sve ostalo sam izmenjao ili dokupio. :mrgreen:
Postovi: 11039
Re: Računari
I meni Maxtor iz januara 2004. radi i dalje. Ceo komp je dva puta promenjen a neke stvari i tri puta do januara 2014.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Ja imam kompjuter iz 2002. neki AMD 2000+ i Maxtor HDD i dan danas se svakodnevno koristi za Word i mejl. Samo sam zamenio dva kineska napajanja za vreme korišćenja :=)
