Dobro veče
Heineken
Postovi: 6462
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Dobro veče
Post od Heineken »
Sto je ovo vest?
Postovi: 32759
Re: Dobro veče
Ja koliko pročitah tamo tuku koga dovate.
srdjanyo
Postovi: 3571
Re: Dobro veče
Post od srdjanyo »
Idem sutra kod Autoelektričar, ali ajd da pitam.
Malopre, došli sa puta od 110 km. Klima je radila 90 km. Došli kući, sačekao 5 minuta da se ohladi turbina i ugasio auto. Posle 5 minuta krećem do perionice i prilikom startovanja motora primetim da se lampica akumulatora nije ugasila. Vozio tako do perionice 1,5 km i dalje stoji upaljena. Oprao auto i krenuo. I dalje svetli. Prilikom dodavanja gasa na, oko 3000 obrtaja, lampica se ugasila. Odlučujem da provozam auto do obližnjeg megamarketa nekih 3 km dalje ne bi li video da će se opet upaliti lampica akumulatora. Nije se upalila. Stigao tamo, zadržao se 15 minuta, startujem motor ponovo stoji upaljena. Dižem obrtaje na 3000, gasi se. Parkiram u zgradi, gasim motor. Posle 5 sekundi startujem motor - opet stoji upaljena. Dao sam gas, ona se ugasi.
Neko, neku ideju?
Kaiš alternatora dobar, promenjen u januaru na velikom servisu, akumulator ima 19 meseci.
Postovi: 11778
Re: Dobro veče
Četkice potrošene ispod radnog minumuma, ali tada obično na oko 1200-1500 obrtaja se ugasi lampica.
A može biti i da je crkao diodni most, to je već opasno i treba hitno rešavati a u medjuvremenu otačiti minus klemu za svaki slučaj (kratak spoj diode ili više njih može izazvati požar). Ne bih da mračim ali gašenje na 3000 obrtaja mi miriše na problem sa diodama.
ikac2000
Postovi: 5857
Re: Dobro veče
Post od ikac2000 »
Danas sam vozio malo po autobanu, isao 130, 4 trake.
Iznenada ispred mene, Audi A6, oblak dima, prvo beli, pa onda zuti.
Pukla mu je guma i raspala se.
Sreca nikoga nije bilo u traci desno, a ispred, sve 4 trake bez vidljivosti, u oblaku dima, i tamo gde sam vozio, otpala raspala guma, a iz dima gomila fragmenata iste se razletelo.
Srecom izbegao sam, ali ovi iza mene nemam pojma.
Zeznuta situacija, mislio sam da se to uglavnom kamionima desava.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
BigMazzy
Postovi: 2058
Re: Dobro veče
Post od BigMazzy »
srdjanyo napisao:Idem sutra kod Autoelektričar, ali ajd da pitam.
Neko, neku ideju?
Alternator, iste simptome sam imao samo što se meni gasila lampica na 1500 obrtaja a kasnije se uopšte nije gasila.
Postovi: 7747
Re: Dobro veče
https://www.zippia.com/advice/car-avera ... ord-state/
ljuba napisao: 10 Jun 2021, 20:07 Samo da pitam jos jedamput, za ulazak u Srbiju (stranih drzavljana - taj sam :)) je potreban samo PCR test ne stariji od datuma izdavanja od 48h i to je to. Nema nikakvih obaveznih karantina i sl? Ukratko ono sto pise ovde:
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak- ... -za-ulazak
Bas cudno sto Austrija i dalje obavezuje karantin od 10 dana za Srbe, a za celu Eu je izbacila....
I da odgovorim sebi, ne traze nista vise :)
srdjanyo
Postovi: 3571
Re: Dobro veče
Post od srdjanyo »
Neko, neku ideju?
Javio se majstor. Skinuo je alternator. Otišli su namotaji, uglavnom remont je celog alternatora.
8000 RSD.
vitezkoja
Postovi: 615
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Re: Dobro veče
Post od vitezkoja »
Pobrkao sam datum registracije, mislio sam da mi istice sutra a meni je istekla juce. Danas sam prolazio pored kamera, da li da ocekujem neku kaznu?
lami
Postovi: 3605
Lokacija: Smederevo
Re: Dobro veče
Post od lami »
Smederevac bese? Definitivno, ali samo za taj jedan dan, ne npr ako si prosao 10 puta pored kamere, ne dobijas 10 kazni vec samo tu jednu. Ako te snime sutra, dobijas jos jednu.
vitezkoja
Postovi: 615
Re: Dobro veče
Post od vitezkoja »
Problem je što sam prošao pored tri kamere do posla i nazad, valjda ne gledaju to kao tri prekršaja?
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
lami
Postovi: 3605
Lokacija: Smederevo
Re: Dobro veče
Post od lami »
Pa rekoh ti, bilo je u onom prilogu onom cici sto su mu naplatili 700 000 ili slicno. 1 kazna pokriva jedan dan, tebe nisu zaustavili, pa te iskljucili iz saobracaja, vec su te snimili na razlicitim lokacijama isti dan. Nije isto kao brzina.
Da su te uslikali u dva razlicita grada, pretpostavljam da bi bilo drugacije, ali ovde imas samo tu jednu kaznu, a i ona ce ti stici pfetpostavljam kroz koji mesec.
vitezkoja
Postovi: 615
Re: Dobro veče
Post od vitezkoja »
Hvala puno na informacijama
Ja sam inače iz Osipaonice ali tu smo
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Jel moze ona 12v uticnica u autu (za upaljac itd) da se ocisti sa 70% alkoholom i stapicima za usi? Prljavo malo unutra.
lami
Postovi: 3605
Lokacija: Smederevo
Re: Dobro veče
Post od lami »
Obicno one mogu da se iskopcaju. Ja bih je izvukao, rastavio, eventualno kupio novu, ako je ova stara bas losa.
Ako nije dobra, moze da ti napravi problem sa uredjajem koji punis.
