Dobro veče
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Dobro veče
Post od dzonic87 »
Ko ima kotao na pelet, neka gleda da odradi paljenje kotla dok još ima struje
Jer je paljenje i zagrevanje najveći potrošač - posle neki osrednji aku sa pretvaračem može izgurati sigurno 2+ h (tj sigurno će izgurati dovoljno dugo da još imate tople prostorije dok ne dođe struja)
Postovi: 15621
Re: Dobro veče
Ova kombinacija uredno pali pumpu i tera je lagano satima.
Odavno nam je u kancelariji, za napajanje tel.centrale i mrežne opreme. Skoro je kolega odneo kući da proba na pećki.
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Dobro veče
Post od dzonic87 »
Ovo je potpuno sinusni pretvarač - to je sigurna kombinacija
Postovi: 11740
Re: Dobro veče
Upravo taj sam opisivao :)
Postovi: 9750
Re: Dobro veče
koje su cifre za tako neke pretvarace?
Postovi: 13567
Re: Dobro veče
Da uletim ja ni iz cega, kad ce biti onaj mali lidlov radio sto se kaci pod ormar, u ponudi?
milekmilek
Postovi: 483
Re: Dobro veče
Post od milekmilek »
Potrebno je da zamenim bravu na vratima u sobi ali ovu kvaku nikako ne mogu da demontiram. Na njoj postoji klasični otvor gde bi trebalo da bude šraf, ali to definitivno nije taj sistem. Probao sam i da pritisnem ono što je unutra ali kvaku nikako da razdvojim. Molim pomoć, zna li neko kako da to uradim?SlikaSlika
Postovi: 15621
Re: Dobro veče
Dare4x4
Postovi: 3903
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Evo baš gledam neki model, piše da je za pumpe ali i da je izlaz modifikovani sinus.
https://borikplus.rs/proizvodi/inverter ... umulatora/
Što bi rekla Konstrakta, šta ćemo sad? :D
Postovi: 11740
Re: Dobro veče
OMP napisao: 29 Sep 2022, 19:54 koje su cifre za tako neke pretvarace?
Pa napisao sam, ovakav sinusni pretvarač sa setom 2 akumulatora VRLA (zatvoreni, mogu i unutar prostora u kome se boravi) oko 300 eura,.
Cena zavisi od snage uredjaja i odabranih akumulatora, može biti manja a i viša od te.
Imam ih više u upotrebi na raznim mestima, do sada nijedan problem. Backup opreme drže 5 sati kada nestane struje.Lično testirao, pri opterećenju od oko 100W.
To znači da omogućava jedno 12-15 sati rad grejanja tj cirko pumpe.
I za modifikovani sinus sam već napisao, da ne ponavljam. (može svašta i ništa da znači za neku konkretnu primenu).
Na slici koju je Pedja ostavio je čist sinus uredjaj, taj sam lično proverio i sa njim nema problema.
Ove druge nisam testirao....
Imam nekoliko modela modified sine wave od turskog proizvodjača od 2,000VA i njih sam testirao na inverter klimama- rade odlično i omogućavaju hkadan start sa baterija.
Klime se ne bune, test traje već jedno 7 godina i do sada bez problema.
Ali to su DC inverter klime, dakle imaju svoju ispravljačku elektroniku koja pegla ulazni napon a onda pravi svoj interni fazni stav/frekeventni regulator obrtaja kompresora a to znači da nije previše osetljivo na oblik ulaznog signala jer se ne pogoni direktno iz mreže elektro motor.
Hitachi DC inverter.
Na AC inverter klimama taj turski modifikovni sinus verovatno bi pravio probleme.
motorista
Postovi: 1029
Re: Dobro veče
Post od motorista »
Može li konvektor A da greje bolje od konvektora B, ako oba imaju 2000 W? Može li na kvalitet grejanja da utiče broj limenih lamela na grejaču, rad termostata, kvalitet grejača ili nešto treće?
Znam da zvuči blesavo i naivno. :) Ali ili sam skroz zaboravio fiziku ili mi prodaju priču. :) Čuo sam svakakva poređenja knvektorskih grejalica sa TA i kvarcnim, kao i poređenje različitih konvektorskih: prvo, navodno, kvarcne zapravo bolje greju od konvektorskih, a takođe su bolje i TA. Po mom poznavanju stvari, konvektorske su nešto efikasnije, npr 2kW potrošnje = 2kW toplote, ali su razlike u poređenju grejalica iste snage zapravo marginalne.
Drugo, razlike u reklamama za konvektorske grejalice su - u najmanju ruku - neobične. »Elditerm« i »Mi« obećavaju odnos grejanja i potrošnje od 4:1, mada Nišlije između redova objašnjavaju kako je to ipak samo u režimu održavanja postignute temperature, kada termostat veći deo vremena grejalicu drži isključenom (bez detalja o energetskim potrebama prostorije). Imao sam »Elditermovu« konvektorsku i, izuzev stvarno osetljivog termostata, nisam primetio neku razliku u radu u odnosu na druge marke (doduše, nisam ih poredio u istim prostorijama, nije to bio baš laboratorijski opit). Razlika u ceni je ipak opipljiva, i do 8:1.
Postovi: 11740
Re: Dobro veče
P=U na kvadrat /R
Ako pričamo o elektro otpornim grejačima.
2,000W je 2,000W, Džulova toplota tzv. je identična kod svih grejalica, kaloriferqa, konvektora, TA peći, ringli šporeta, ovakvih ili onakvih radijatora (uključujući i uljne) itd....kod svih grejalica kojima otpornik pretvara struju u toplotu.
Radi jednostavnosti idealizovan je koeficijent korisnog dejstva od 1 (100%), nema gubitaka u prenosu (kabl, utikač, termostat, žice...) dok u praksi postoje i ti mali gubici.
Dakle, radi se o klasičnoj prevari tvrdnjom da utroškom od 1W energije (električne) se dobija 4W energije (toplotne) iz konvektorske ili bilo kakve grejalice, norveških i inih grejača.
Ne znam šta se misli pod kvalitetom grejanja ali oblik grejnog tela, veličina, lamele koje usmeravaju kretanje vazduha, termostati i slično mogu da utiču na subjektvini osećaj ali uvek važi bez izuzetka zakon o održanju energije.
Perpetum mobile prosto ne postoji ma šta trabunjali u reklamama :)
ps. 4:1 je odnos dnevne: noćne cene po 1 kWh . Ako na to misle opet je promašaj reklame jer je to identično za sve potrošače, tj cena je fiksirana i ne zavisi od toga koji je potrošač priključen a još manje od toga da li je grajalica proizvodjača A ili proizvodjača B potrošila 1kWh.
Toplotna pumpa je nešto drugo sasvim, i tu važi naravno zakon održanja energije. Kao što ime kaže to je uredjaj koji uz pomoć pumpe vrži prenos toplotne energije iz mesta A u mesto B putem rashladnog ciklusa (frižideri, zamrzivači, rashladne vitrine, klime za hladjenje, klime za grejanje, toplotne pumpe za grejanje....)
E tu može biti odnos 4:1 koji je naveden u reklami, teoretski odnos prenosa je do 15:1 (uloži se 1kWh a izvuče 15 kWh) ali u praksi se dostiže do oko 6:1 kod najboljih uredjaja.
Postovi: 20848
Re: Dobro veče
nuk napisao: 15 Avg 2022, 23:03 Sad već izmišljaš
Postovi: 9750
Re: Dobro veče
mnogo mi to nesto 300e da dam na inverter samo da mi pumpu okrece, koje su neke jeftinije opcije?
Postovi: 20848
Re: Dobro veče
Guglaj MC200 npr.
